- Porsche3.jpg (16.05 KiB) Visto 735 veces
Porsche 911 turbo ´78 Arii
A ver si a la tercera va la vencida. Lo primero es deciros que tengo que mirar un tutorial sobre cómo no romper transparentes cuando pretendes limpiarlos. Por lo demás me reitero en mi primer mensaje. Estoy aquí para aprender y entre mis fallos por no respetar los tiempos en los procesos y algunas cosas de la maqueta no estoy descontento.
- Adjuntos
- Porsche.jpg (14.22 KiB) Visto 735 veces
- Porsche2.jpg (17.12 KiB) Visto 735 veces
Re: Porsche 911 turbo ´78 Arii
Muy chulo.
De eso se trata. De aprender y disfrutar de estos bichos..
Las fotos se ven pequeñas pero parece que has hecho un buen trabajo con la pintura! se ve muy chulo!
y todos aprendemos cada día! el día que este hobby no nos ponga retos nuevos se volverá muy aburrido!
Josep A.
Se ve muy bien en general, sin poder ver más por el tamaño de las fotos.
De todas maneras, hay marcas que para dejarlas bien, hay que sufrir y eso es lo que tu has hecho. Arii no es un marca para aprender porque puede tener ese tipo de fallos. Gasta un poco más en una marca para que muchos problemas y ajustes no sean el problema, y te puedas centrar en lo básico. Ya, más adelante, podrás meterte co lo que quieras.
Muchas gracias por vuestros comentarios y consejos.
Jesus tengo un arsenal de Tamiya, Fujimi, Aoshima y Hasegawa. Igual estoy equivocado pensando en que las maquetas de Arii (que tengo dos mas) me sirven de entrenamiento para montaje, pintura, pulido y abrillantado, debiendo dejarlas aparcadas para cuando esté más suelto o con más nivel.
Ahora a por la siguiente.
Antonio, pensaba por tu presentación, que no tenías muchos más kits y al empezar, pues te metías con éstas. Y claro, lo que comentas es cierto. Si tienes muchas y éstas son las que menos te importan, entonces adelante con ello, haces bien para probar todo eso, ya que no puedes ir por pasos (cada paso en un kit) con el tema de la pintura ya que tienes que imprimar, pintar, poner calcas, lacar, y eso se tiene que hacer en una sola maqueta. Pero el pulido y abrillantado, lo puedes hacer más adelante, si el lacado lo consigues.AntonioE escribió:Muchas gracias por vuestros comentarios y consejos.
Yo lo que suelo hacer con cada kit (o lo que intento hacer), es hacer o poner o probar algo nuevo, y una vez probado, lo aplico en las siguientes. Asi, voy paso a paso, viendo los resultados.
Y como dices tu, a por la siguiente!!
Gracias Jesús. Te agradezco mucho tus apreciaciones y consejos. Así lo haré. A ver que tal se da este Mercedes (me encanta). Otro kit de Arii. Con la experiencia de la anterior intentaré mejorar en esta y no cometer los mismos fallos.
Se ve muy bonito, con una excelente eleccion de color y terminacion. Felicitaciones.
Muchas gracias
