Página 2 de 2
Re: Porsche 962C- Starter
Publicado: 29 Abr 2018, 09:49
Muchas gracias chicos!!!
Avaz_78 escribió:Ooooooolé!! vaya trabajo fino con la parte posterior, y qué gran solución para el cockpit. Va a salir un Porsche envidiable
lo intentaré... aunque el kit no me los esta poniendo nada facil...
fanalone escribió:Mucho trabajo le estas metiendo al 1/43, pero merece la pena, ¿que marca son esas fresas?
Las fresas que utilizo son estas de Proxxon, estan muy bien de precio y van perfectas, tiene un corte fino.
https://www.amazon.es/Salki-Proxxon-222 ... sa+proxxon
Publicado: 30 Abr 2018, 15:53
Muchas gracias Jose
Publicado: 02 Jun 2018, 20:28
Hola chicos, os traigo unos cuantos avances sobre el chiquitín. Ya hace días que os lo quería mostrar pero entre una cosa y otra....
Cada avance de este pequeño trabajo es un nuevo reto. Os muestro como he resuelto el problema sobre los bloques de resina transparente que simulan los faros antes de empezar con la pintura.
Comienzo aplicando masilla de epoxi de Tamiya en los huecos de los faros delanteros del coche, aunque previamente he puesto vaselina en la zona, para poder retirarla sin problemas al final. Antes de que seque la masilla le doy forma con los dedos humedecidos en agua y una vez que esta seca la lijo hasta conseguir la forma adecuada.
Después de dejar reposar bien la masilla durante un par de días, la saco de la carrocería con cuidado. Con esto hemos conseguido unos masters de las pantallas de los faros, a los que le he dado una base de imprimación. Con estos máster realizo unas nuevas pantallas de acetato, utilizando la técnica casera de los vacuformados. Esa tecnica la podeis ver en mi blog: http://miescala24.blogspot.com/2014/07/ ... rmado.html
Continuo ajustando el resto de acetatos que trae la maqueta antes de empezar el proceso de pintura para comprobar si tengo que modificar la carrocería, pero por suerte no fué así ya que ajustan muy bien.
Para dejar lista esta parte de la maqueta le abro unos orificios de ventilación en las ventanillas laterales como en el modelo real.
A los retrovisores les sustituyo los vástagos de resina que tenia por unos más finos hechos con varilla de cobre de 0,45mm, más acorde con la escala y también más resistentes.
A partir de aquí empieza el proceso de pintura y decoración. Primero le aplico el color base, un blanco de ZeroPaints ref. ZP-1026. Luego le aplico un par de manos de barniz brillo, también de ZeroPaints, ref. ZP-3002, con el objetivo de preparar la superficie para las calcas.
Pero la maqueta no me lo pone nada fácil y la primera calcamonia que coloco sobre la carrocería explota en varios trozos, debido seguramente a que las calcas son algo viejas.
Así que para intentar recuperarlas le aplico una capa de Decal Film de Microscale ref. MI-12 a las calcas. Mientras las dejo secar enmascaro la carrocería para pintar las franjas rojas de la decoración "Fortuna".
Una vez tengo pintada las franjas rojas le coloco las tiras doradas del juego de calcas y vuelvo a barnizar encima. Hago esto para sellar lo pintado y colocar mejor las calcas sobre las franjas rojas.
Parece que haberlas protegido con Decal Film hace que se colocan sin ningún percance más. Eso si, con ayuda de los producto Micro Set y Micro Sol.
El siguiente paso lógico seria lacar la carrocería, pero prefiero colocar las pantallas de los faros delanteros ya que al ser de acetato resisten muy bien la laca y no solo no se dañan, si no que , las calcas que llevan sobre ellas quedan protegidas, como en el resto de la carroceria.
Antes de poner las pantallas le coloco los faros, que son sobrantes de otros kits. Un detalle curioso es que este modelo tiene los dos faros izquierdos amarillos. También le añado los pequeños pilotos de dirección que lleva encima de los faros.
A parte de las pantallas de los faros coloco la luna delantera, también por la misma razón que la de los faros: proteger la calca que lleva e igualar el brillo de toda la superficie de la carrocería.
Sello bien todo el perímetro de los acetatos con cola blanca de carpintero para que no se fumen por dentro por la laca
Una vez bien seca la cola de carpintero coloco las ultimas calcas del coche. En este punto vuelvo a tener problemas, en concreto con la de la luna delantera que se rompe por varios sitios. Por lo que he tenido que recurrir a sobrantes de otros kit para colocarla de nuevo.
Después de enmascarar la luna por el interior y limpiar bien la carrocería con desengrasante aplico el barniz final. En este caso es la laca bicomponente de ZeroPaints ZP-3035
Espero que os guste el trabajo hasta la fecha. Saludos!!
Publicado: 02 Jun 2018, 21:41
Bonito, bonito José!!
Publicado: 03 Jun 2018, 00:11
Que bonito que esta Jose, y que explicado.
Publicado: 03 Jun 2018, 11:19
por de_la_sacristana
Menuda pinta tiene y cuanto trabajo bien hecho, enhorabuena, va a quedar espectacular.
Salu2!!
Publicado: 03 Jun 2018, 20:10
Precioso y muy tabajado el masking, me gusta el cacharrete con la deco de Fortuna, muy bien resuelto todo el tabajo de carroceria.
Publicado: 03 Jun 2018, 20:46
por Avaz_78
Un trabajo de referencia, como siempre, apañando el kit a cada paso con soltura a pesar de la dificultad. Los enmascarados estos que hacéis me vuelven loco. Me parece tremendo lo perfectos que te quedan los acetatos con este sistema, en vez de clonar las partes del morro, que es lo que más se suele ver.
Y encima el cacharrín queda bonito, con lo poco glamuroso que me pareció siempre el patrocinio de Fortuna y Hola...
Publicado: 03 Jun 2018, 21:48
Hermoso trabajo Jose.............el enmascarado es de lujo por el resultado obtenido .
Publicado: 04 Jun 2018, 15:09
por JOSEFELIX
Vaya Jose, otro manual de como hacer cosillas caseras, excelente trabajo
Publicado: 06 Jun 2018, 17:44
por lumeboo
¡Qué bueno Jose!
De un contratiempo con las calcas has resuelto con un resultado seguro que mejor.
Te sigo.
Publicado: 10 Ago 2018, 08:37
¡Que gran trabajo, y que bien explicado!
En ciertos momentos, incluso he pensado que estaba ante un 1/24...
