Se ve manejable, no muy grande y seguro que más pesado que un minitaladro eléctrico.epoxy putty escribió:Un minitaladro que funciona por aire comprimido.
http://www.banggood.com/14-inch-Air-Com ... 29662.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pone que las máximas RPM son 23.000 pero no sé si dándole poca presión de aire podrá funcionar a bajas RPM con buen par.
El tema de las revoluciones y el par depende mucho de la presión de aire que permita tu compresor. No es lo mismo hacerlo girar con 1 bar de presión que con 3, 4 o 5 bares... Eso ya depende del compresor que uses...
Si es un compresor de aerografía (que suelen andar por 1 bar) seguramente no llegue a sacarle el máximo rendimiento a este producto... Vamos que las 23000 rpm serían una utopía...
Y el par, habría que probarlo in situ, pero como esto no es factible, pues pensando que el compresor hiciese llegar al límite al aparato, posiblemente tengas par de sobra para trabajar puliendo (los accesorios que vienen de "regalo" son de pulido basto, no de corte) asi que me hace pensar que no tenga suficiente par para cortar...
Edito: acabo de leer en la descripción 6,2 Bares o 90 PSI... Esto es mucho, se necesita un compresor potente para llevarlo al máximo...
