Compañeros abro este hilo por que no he visto otro al respecto, o no lo supe encontrar.
Espero que os parezca bien el hilo, no es necesario llenarlo de normativas de seguridad, pero si compartir lo que sepamos para nuestra seguridad si lo veis conveniente.
Yo he sido pintor decorador, interior y exterior, unos cuantos años cuando era jovencito, a principios de los 90, y a mediados de los 90 me convertí en rotulista, aparte soy muy aficionado a experimentar todo tipo de trabajos.
Me ha tocado lidiar con una España en la que si querías seguridad, te llamaban maricón con dos cojones.
Ni arneses, ni redes en andamios, ni mascarillas, ni guantes... nada... y soy enfermo cronico (asmatico) probablemente agravado por la falta de medidas de seguridad en el pasado.
Por eso y al hilo de unos comentarios sobre mascarillas de gases y particulas, creo que este hilo podria ser muy util e interesante para todos, ya que es por el bien de nuestra preciada salud.
Mascarilla de gases, sus filtros caducan, y ojo, un filtro de gases consta de varias partes, un filtro inicial de partículas, un filtro de gases, y otro filtro de partículas... este ultimo filtra las partículas que se desprenden del filtro de carbón activo... uno caducado podría desprender mas partículas de carbón de las deseadas, yo no lo usaría.
Un poco de info de sus normativas:
• Estos equipos deben estar certificados según la norma EN 1827.
• En el embalaje, el fabricante debe identificarse mediante el nombre, la marca u otros medios de identificación. Debe tener marcada la identificación del tipo, la clase y, si se da el caso, la opción (letra D). El número de la norma europea, el año de fabricación y el año de caducidad. Tiene que aparecer la frase “véase la información facilitada por el fabricante”. Marcado de les mascarillas:
• Debe aparecer marcada la siguiente información: . El fabricante debe identificarse mediante el nombre, la marca comercial u otros medios de identificación. . Marca de identificación del tipo. . Número de la norma europea EN 1827. . Es necesario que los componentes que el usuario autorizado pueda sustituir y que aporten seguridad al equipo estén perfectamente identificados.
. El año de fabricación y el año de caducidad.
Marcado de los filtros sin encapsular:.
• Marca de identificación del tipo.
• Tipo y clase.
• La protección contra partículas proporcionada por los filtros FM P1, FM P2 y FM P3 de acuerdo con la norma UNE-EN 143l, así como la letra “D”, en el caso de que hayan superado el ensayo de saturación con polvo de dolomita. Marcado de los filtros encapsulados:
• Debe aparecer la siguiente información: . El fabricante debe identificarse mediante el nombre, la marca comercial u otros medios de identificación. . Marca de identificación del tipo y la clase, así como la letra “D”, si se da el caso. . Número de la norma europea. . El año de fabricación y la fecha límite de almacenamiento, o la de caducidad. . El código de color de identificación del tipo de filtro.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992
• Certificado CE expedido por un organismo de control.
• Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE de producto final.
• Declaración de conformidad.
• Folleto informativo del fabricante. Normativa aplicable
• UNE-EN 1827:1999 – EPR: Mascarillas sin válvulas de inhalación y con filtros desmontables contra los gases, contra los gases y partículas, o contra las partículas únicamente. Requisitos, ensayos, marcado
• UNE-EN 141: EPR: Filtros contra gases y filtros mixtos. Requisitos, ensayos, marcado.
• UNE-EN 143: Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.
• UNE-EN 148-1 – Roscas para adaptadores faciales. Parte 1: Conector de rosca estándar.
• UNE-EN 148-2 - Roscas para adaptadores faciales. Parte 2: Conector de rosca central.
• UNE-EN 148-3 - Roscas para adaptadores faciales. Parte 3: Conector de rosca de M 45x3.
• UNE-EN 149: Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.
• UNE-EN 371: Dispositivos de protección respiratoria. Filtros AX para gases y filtros combinados contra compuestos orgánicos de bajo punto de ebullición. Requisitos, ensayos, marcado.
• UNE-EN 372: Dispositivos de protección respiratoria. Filtros SX para gases y filtros combinados contra ciertos compuestos orgánicos detallados específicamente de bajo punto de ebullición. Requisitos, ensayos, marcado.
Actividades en que se utiliza
• Trabajos de barnizado y lacado con pistola para protegerse de la inhalación de los gases y de los vapores de los compuestos orgánicos que componen las lacas y los barnices.
• Trabajos de limpieza cuando se utilizan productos ácidos, cáusticos o amoníaco.
• Trabajos en ambientes con polvo. Criterios de uso y mantenimiento
• La mascarilla filtrante debe ajustarse herméticamente a la cara del usuario para protegerle de la atmósfera ambiental, no se recomienda utilizar este equipo si el usuario lleva barba.
• Disponer de formación e información para poder determinar qué tipo de filtros deben utilizarse en relación con el tipo de mascarilla filtrante sin válvula de inhalación, tiempo de duración de utilización de los filtros (un turno como máximo), aplicaciones y limitaciones en su utilización.
• Las instrucciones de uso facilitadas por el fabricante deben figurar en cada equipo suministrado. El contenido de esta información dirigida a personas formadas y calificadas respecto al equipo debe estar en relación con: el tipo de filtros que se deben utilizar según el tipo de mascarilla, las aplicaciones y limitaciones en su utilización, la información que indica “uso único”, si se da el caso; las comprobaciones antes de su utilización, la correcta colocación y la manera como tienen que ajustarse, el mantenimiento, la limpieza y desinfección, si de el caso, la calidad del aire donde se utiliza (contaminantes, déficit de oxigeno).
Tipología: Clasificación de dichas mascarillas según su aplicación y capacidad:
• Tipo de mascarillas: . Tipo FM A (contra determinados gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición > 65º C).
. Tipo FM B (contra determinados gases y vapores inorgánicos, excepto el monóxido de carbono).
. Tipo FM E (contra el dióxido de azufre, vapores ácidos y otros gases especificados por el fabricante).
. Tipo FM K (contra amoníaco y derivados orgánicos del amoníaco).
. Tipo FM AX (contra compuestos orgánicos de bajo punto de ebullición).
. Tipo FM SX (contra gases y vapores especificados por el fabricante).
. Tipo FM P (contra partículas).
• Clases de filtros contra gases:
. Clase 1: de baja capacidad.
. Clase 2: de capacidad media.
• Clases de filtros contra partículas: . Clase 1: de baja eficacia de filtración (FM P1).
. Clase 2: de media eficacia de filtración (FM P2).
. Clase 3: de alta eficacia de filtración (FM P3).
Seguridad-Prevención de riesgos en el maquetismo.
Re: Seguridad-Prevención de riesgos en el maquetismo.
Las mascarillas de gases y partículas son esenciales en nuestro hobye... desde para lijar una resina, a pintar... si tenéis alguna experiencia que compartir al respecto, u de otro temas como guantes etc, bienvenidos sean, yo iré aportando lo que pueda cuando tenga tiempo.
Considero este tema interesantísimo aunque lleve relativamente poco en él, pero el tipo de sustancias con el que estamos pintando o actuando en uso continuado nos podrían traer problemas muy gordos y probablemente el coste de tener un EPI (Equipo de Protección Individual) adecuado no sería tanto.
Compañero, quizás nos podrías ilustrar con algún tipo de mascarilla que tú mismo uses y el coste de los filtros y durabilidad de los mismos.
Muchas gracias
Un cordial saludo a todos
Muchas gracias
Me alegra que participes y te tomes en serio tu salud, solo vivimos una vez, y a veces nosotros mismos empeoramos nuestra calidad de vida.
Ahora mismo, lo mejor al minimo precio que tengo controlado para cuando mis filtros caduquen por fecha o por horas de uso... es este modelo de 3M, a precio muy inferior al de España.
http://www.ebay.es/itm/261753879197?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Incluye mascarilla, dos filtros de gases y dos de particulas... a un precio de risa... 14,21 EUR puesta en casa
En España, por mi zona he visto precios entre 35 y 50 euros por el mismo material.
Normalmente y salvo oferta en filtros, siempre compro mascarilla nueva, ya que suele salir mejor de precio que los filtros sueltos, o poco mas y merece la pena una nueva.
Cuando pueda iré añadiendo cosillas.
Guantes... he probado de todo... pero para pintar con aero, estoy usando unos de mercadona que vienen 50 unidades, y salen mucho mas baratos que otros de trabajo. Ademas me duran mucho, por que solo uso uno, para no pintarme la mano izquierda.
Luego para limpiar el aero, utilizo una pistola cargada con disolvente nitro, que soplo sobre las piezas desmontadas del aero, para tratar con disolvente nitro, uso guantes especiales de químicos, cuya goma no absorbe el tolueno, y no se hinchan y deforman durante su manipulación.
Estas dos cosas son mínimas medidas de seguridad para tratar con gases y polvos de resinas plásticos etc.
Trabajando para otros, muchos habremos comprobado como nuestra salud les importa una mierda... pero trabajando para ti, haciendo lo que te gusta, no te jodas la salud... cuídate. Las horas de tu vida, valen lo mismo, que las de la persona mas rica del mundo, no regales tu salud.
Qué magnífico y esclarecedor post !!!
Me lo pido ya , que ya está bien de estar respirando cancerígenos !!!
Muchísimas gracias, compañero !!!
