Fecha actual 23 Mar 2019, 04:31
 Asunto: Cristales "amarillos"
NotaPublicado: 20 Jul 2016, 13:39
Hola, chicos.
Tengo un kit a 1/8, que tiene sus cristales en muy buen estado - es decir, sin arañazos y sin arrugas - pero completamente "amarillos". Por cierto es por estar el kit almacenado hace muchos años.
La cuestión es: estarán los cristales así en todo su grosor, o es solo en la superficie? Si hago un polimento, podrá ser que queden transparentes?
Que piensan vosotros y cual es vuestra experiencia (mismo en escalas 1/24, 1/20 o 1/6)?
Gracias por adelantado
 Asunto: Re: Cristales "amarillos"
NotaPublicado: 20 Jul 2016, 14:38
Casi con seguridad todo su espesor estará igual.
Mi recomendación, es que intentes darles humo de tamiya o alguna forma de hacerlos como si fueran tintados, podrían quedar bien, y salvarías el problema.
NotaPublicado: 20 Jul 2016, 15:12
José te responde bien, pero yo probaría a pulir los armazones de los cristales por si acaso tuvieran ese amarillo soo en la superficie.
NotaPublicado: 20 Jul 2016, 21:07
José y Jesus, gracias por contestarme.
Si, voy a intentar hacer el pulimento con "micromesh" y masillas y vamos a ver si el resultado es bueno.
Gracias, otra vez.
NotaPublicado: 21 Jul 2016, 01:22
Yo intentaría hacerlos nuevos usando acetato transparente ("papel de transparencias").
NotaPublicado: 21 Jul 2016, 08:12
Si…. nuevos… yo también pienso que es una posibilidad…
Pero… los cristales tienen 20cm de ancho! No tengo estructura hecha para el "vacuoform"!
Para los 1/43 y 1/24 es facil… pero para la 1/8... :? :? :?
Abrazo y gracias por contestarme.
NotaPublicado: 21 Jul 2016, 18:07
Prueba con acetato recortando por los contornos hasta obtener la forma correcta.
