Miniruedas.com
Fecha actual 13 Dic 2018, 15:34
Nuevo tema Responder al tema  [ 9 mensajes ]
Autor Mensaje
 Asunto: Masillas tipo putty, cual escoger?
NotaPublicado: 04 Oct 2017, 23:38
Desconectado
Bueno, a ver, hasta ahora iba tirando de mis botes de tamiya putty normal, que deshacia con acetona, la daba con pinzel a las carrocerias y luego las lijaba para sacar imperfecciones..........el caso es que mi armario se ha quedado sin existencias y hay que reponer........que se le parece a la tamiya putty gris de toda la vida y que otras opciones tengo?
Gracias!
Salut
Sam
Arriba
 Perfil
 Asunto: Re: Masillas tipo putty, cual escoger?
NotaPublicado: 04 Oct 2017, 23:57
Desconectado
Avatar de Usuario
Para el asunto de las carrocerías, te aconsejo imprimación en spray, gris y blanca de tamiya: más rápido y eficaz.
Pero si quieres seguir usando acetona, puedes usar también la Squadron, verde que merma menos.
_________________
:http://blog.maquetea.com/
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 05 Oct 2017, 01:24
Desconectado
Avatar de Usuario
Puedes usar putty de automocion.
_________________
ImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagen
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 06 Oct 2017, 00:51
Desconectado
Avatar de Usuario
Es sin duda de lo mejor que se puede usar, pero no soporto el pestazo a poliester. :lol:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 06 Oct 2017, 00:53
Desconectado
Avatar de Usuario
Gracias!
Salut
Sam
Esta es prácticamente igual que la Tamiya y te cundira mucho mas...
http://www.spotmodel.com/product_info.p ... s_id=17092
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 12 Oct 2017, 09:07
Desconectado
Masilla automoción es la masilla de poliéster de toda la vida? Y eso lo puedo deshacer con acetona? Además es bicomponente...y si,el pestazo es impresionante,que la usamos este verano en el techo de la autocaravana.....
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 12 Oct 2017, 14:03
Desconectado
Avatar de Usuario
si... Automocion es de poliester... Segun la carga, las hay de acabado y de relleno... Y apesta... Odio su olor, de hecho tengo 5 litros de resina de poliester en el taller, y los voy a regalar a un pintor vecino, por que no soporto esa peste.
No creo que puedas jugar a diluirla mucho, ya que seca muy rapido una vez catalizada.
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 12 Oct 2017, 15:13
Desconectado
Avatar de Usuario
Tchine hablo de masilla putty no de otro tipo de masilla, la masilla que estoy usando actualmente es de automocion putty no poliester con catalizador, por eso la sugeri.
Nombre comercial
Kombi Fill de Sikkens
Espero haber sido de ayuda.
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 12 Oct 2017, 22:51
Desconectado
Avatar de Usuario
Pero esa tambien lleva poliester... No vi ninguna sin el... Pero igual existe. Por el olor la conoces bien.
_________________
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
Buscar:
Saltar a:
