Fecha actual 20 Sep 2018, 10:26
Nuevo tema Responder al tema  [ 9 mensajes ]
 Asunto: Masillas tipo putty, cual escoger?
NotaPublicado: 04 Oct 2017, 23:38
Bueno, a ver, hasta ahora iba tirando de mis botes de tamiya putty normal, que deshacia con acetona, la daba con pinzel a las carrocerias y luego las lijaba para sacar imperfecciones..........el caso es que mi armario se ha quedado sin existencias y hay que reponer........que se le parece a la tamiya putty gris de toda la vida y que otras opciones tengo?
Gracias!
Salut
Sam
 Asunto: Re: Masillas tipo putty, cual escoger?
NotaPublicado: 04 Oct 2017, 23:57
Para el asunto de las carrocerías, te aconsejo imprimación en spray, gris y blanca de tamiya: más rápido y eficaz.
Pero si quieres seguir usando acetona, puedes usar también la Squadron, verde que merma menos.
NotaPublicado: 05 Oct 2017, 01:24
Puedes usar putty de automocion.
NotaPublicado: 06 Oct 2017, 00:51
Es sin duda de lo mejor que se puede usar, pero no soporto el pestazo a poliester. :lol:
NotaPublicado: 06 Oct 2017, 00:53
Gracias!
Salut
Sam
Esta es prácticamente igual que la Tamiya y te cundira mucho mas...
http://www.spotmodel.com/product_info.p ... s_id=17092
NotaPublicado: 12 Oct 2017, 09:07
Masilla automoción es la masilla de poliéster de toda la vida? Y eso lo puedo deshacer con acetona? Además es bicomponente...y si,el pestazo es impresionante,que la usamos este verano en el techo de la autocaravana.....
NotaPublicado: 12 Oct 2017, 14:03
si... Automocion es de poliester... Segun la carga, las hay de acabado y de relleno... Y apesta... Odio su olor, de hecho tengo 5 litros de resina de poliester en el taller, y los voy a regalar a un pintor vecino, por que no soporto esa peste.
No creo que puedas jugar a diluirla mucho, ya que seca muy rapido una vez catalizada.
NotaPublicado: 12 Oct 2017, 15:13
Tchine hablo de masilla putty no de otro tipo de masilla, la masilla que estoy usando actualmente es de automocion putty no poliester con catalizador, por eso la sugeri.
Nombre comercial
Kombi Fill de Sikkens
Espero haber sido de ayuda.
NotaPublicado: 12 Oct 2017, 22:51
Pero esa tambien lleva poliester... No vi ninguna sin el... Pero igual existe. Por el olor la conoces bien.
