Fecha actual 20 Ene 2019, 09:27
 Asunto: Aerógrafo no corta el aire ¿?
NotaPublicado: 21 Ene 2018, 22:20
Ayer desmonté un poco el aerógrafo para limpiar. Solo las piezas que tienen que ver con al aguja y el pulsador.
El caso es que he vuelto a montarlo y ya no va bien. :|
Funciona todo ok, solo que tras volver a montarlo y sin haber forzado nada, hay veces que al soltar el pulsador se queda un pelo trabado y sigue expulsando aire. Lo volví desmontar y no veo nada raro. Todo parece estar en su sitio.
No se que puede ser o si hay que lubricar algo. En el manual no veo que ponga nada especial. Es un Holbein Y-3.
Cagüen la mar, esto es una carrera de obstáculos contínua. Un pasito palante y dos para atrás...
 Asunto: Re: Aerógrafo no corta el aire ¿?
NotaPublicado: 21 Ene 2018, 22:26
Mira bien la pieza nª13... una vez desmontada limpiala bien, q a veces se queda el tetón suelto... es normal... :lol:
Saludos a todos,
NotaPublicado: 21 Ene 2018, 22:43
Hola, como bien dice Manolo es un problema de limpieza....me pasa a veces con el mío que no deja de echar aire...
Por cierto, un Holbein Y3.... que tiempos, yo compré uno que todavía tengo alla por 1990, a un precio de la época, cuando nadie sabía que era eso de un aerógrafo.... lo usaba para pintar carteles para concursos, ... que recuerdos ... aunque hay una pieza que se perdio al limpiarlo....
Suerte
José Manuel
NotaPublicado: 21 Ene 2018, 23:09
Ah, eso no lo había tocado. Lo revisaré. Gracias!!
Este Holbein me lo regaló el paisano al que le compré el compresor hace casi 20 añazos. Entonces lo usaba con acuarela líquida. Y digamos que se ha pasado 18 años almacenado y sin uso.
Ahora lo he resucitado con pintura de modelismo y aún estoy cogiéndole el tranquillo... de nuevo.
Por cierto ¿Qué será ese tornillito que tiene el cuerpo principal en el lateral? Tiene otro al otro lado.
NotaPublicado: 22 Ene 2018, 09:38
Esa pieza Nº "13" suele venir engrasada con grasa blanca. Yo, además de limpiarla suelo lubricarla con una mínima cantidad de vaselina, justo lo que admite sin rebosar nada.
NotaPublicado: 18 Feb 2018, 20:32
Buf, casi un mes con todo el hobby en barbecho :?
Este finde he tenido algo de hueco y he desmontado la pieza nº13. Pero no me entero muy bien donde debo colocar la grasa. Si relleno esa pieza de grasa ¿No me la escupirá el aerógrafo junto a la pintura?
Por cierto, el pitorrito que sobresale de la pieza 13 por la izquierda, sube y baja bien. Pero si lo empujo hacia la derecha para sacarlo por el otro lado, cuando la punta queda enrasada con el agujero no pasa de ahí. No se si es por suciedad o porque no debe salir. El caso es que lo he dejado ahí por si me cargo algo o luego no puedo meterlo.
NotaPublicado: 25 Feb 2018, 14:50
Bueno, pues ya lo monté todo otra vez. Como la pieza del pitorrito no salía, le eché un poco de baselina por encima y a correr.
Tengo la impresión de que el motivo por el que no terminaba de subir el pulsador y debaja salir el aire, es porque le faltaba presión al muelle. Al montarlo he enroscado más hondo la pieza de latón de la derecha y parece que ahora hace más presión. Ya sube del todo.
Aparte de lubricar esa pieza que me indicabais ¿Lubricáis algo más en vuestros aerógrafos?
NotaPublicado: 25 Feb 2018, 19:04
La aguja, para que vaya suave a través de la junta trasera. Tan simple como rozar la parte central de la aguja con tu frente antes de meterla en su sitio.
NotaPublicado: 28 Feb 2018, 01:35
Buen truquillo, jeje
NotaPublicado: 28 Feb 2018, 20:33
Y funciona!! :wink:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
