Fecha actual 28 May 2020, 16:47
 Asunto: pegamento para los pilotos
NotaPublicado: 07 Ago 2018, 11:00
Muy buenas, estoy empezando con mi primera maqueta y tengo una duda, bueno tengo muchas, pero por ahora
os pregunto por esta. a ver si me podeis echar una mano. que pegamento utilizais para pegar los faros y los pilotos
para que no se qden opacos? pegue un piloto delantero y en vez de qdarse trasparante esta completamente opaco.
que pegamento puedo usar para que no ocurra esto?
muchas gracias.
 Asunto: Re: pegamento para los pilotos
NotaPublicado: 07 Ago 2018, 12:24
muchas gracias.
Para los trasparentes usa cola blanca diluida con agua aplicado con un palillo y los sujetas con pequeñas tiras cortadas de cinta de enmascarar. Hay algún ciano que te lo permite pero es cuestión de probar, po ejemplo dehando una gota en una tapa trasparente de los cd's
NotaPublicado: 07 Ago 2018, 12:48
[quote="vicente"]Muy buenas, estoy empezando con mi primera maqueta y tengo una duda, bueno tengo muchas, pero por ahora
muchas gracias.[/quote
:D yo despues de mucho preguntar e optado por este y va genial
Formula 560
http://www.spotmodel.com/product_info.p ... s_id=50695
NotaPublicado: 07 Ago 2018, 15:28
Utilizo cola blanca escolar.
ImagenImagen
NotaPublicado: 07 Ago 2018, 16:16
La cola blanca es lo mejor, te permite posicionar varias veces hasta colocarlo definitivamente.
Y últimamente tb he usado el pegamento q dice Manafrank... es la bomba si lo puedes conseguir
Saludos a todos,
NotaPublicado: 08 Ago 2018, 11:27
Yo utilizo como primera opción el Micro Kristal Clear. Es como una cola blanca pero queda más brillante y transparente y seca antes. Cogiendo una pequeña cantidad y diluyendola en agua la aplico a pincel sobre los bordes del faro ya colocado en su posición y el liquido discurre el solo alrededor. Se le deja secar media hora y repito la operación hasta que se rellene el espacio que deja el faro con la carrocería. Como una vez seco es totalmente brillante y transparente, apenas se nota. Y si ha quedado mal, solo con sumergirlo en agua se ablanda y se puede quitar. Incluso se pueden fabricar pequeños pilotitos dando forma al líquido con un pincel. También pego los cristales de los coches con ello. Es díficil de encontrar desde que ha cerrado el importador.
Como segunda opción utilizo barniz, normalmente el acrílico de tamiya. Queda más duro que el micro, brilla igual y se puede quitar con alcohol. El barniz es mejor para los pilotitos pequeños porque seca antes. La cola blanca la dejo para los barcos de madera.
www.eldesvandelaminiatura.com
NotaPublicado: 20 Ago 2018, 14:49
Muchas gracias por vuestra ayuda. voy a procer hacerlo
gracias...
