Miniruedas.com
Fecha actual 04 Mar 2021, 20:24
Autor Mensaje
 Asunto: dioramas talleres, edificios ...
NotaPublicado: 06 Nov 2020, 20:24
Desconectado
Hola buenas tardes
Estoy pensando en hacer un diorama de un taller de coches, la duda que tengo es si hay maquetas o hay que hacerlas cada uno con el material que quiera.
Ivan
Arriba
 Perfil
 Asunto: Re: dioramas talleres, edificios ...
NotaPublicado: 07 Nov 2020, 17:00
Desconectado
Yo he visto por ahí maquetas que vienen con gato,caja herramientas etc, pero eso va al,gusto
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 08 Nov 2020, 13:42
Desconectado
Avatar de Usuario
Fujimi tiene algunas cosas por si quieres echarle un vistazo antes de decidirte si hacer, comprar o a medias.
Busca por ahí "Fujimi Garaje"
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 09 Nov 2020, 12:37
Desconectado
Avatar de Usuario
Existen algunos kits de herramientas y complementos de taller en varias escalas; a botepronto, si pones en el buscador 1/24 tools te salen a lo bruto.
Por otra parte, a 1/35, (1/35 tools en Google) utilizables sin mucho problema a 1/32 hay mucho material. Miniart e Italery tienen referencias en su catálogo. trasteando un poco incluso hay algo de máquina herramienta.
A 1/48, fácilmente utilizables a 1/43 también hay bastantes cosas.
Y también a 1/43.
[imghttps://ae01.alicdn.com/kf/H5efcda29abfb4947afd0fd3608963bc9w.jpg_q50.jpg][/img]
Todas las búsquedas son en una primera mirada, y solo con la escala y tools en el buscador.
También hay alguna exquisitez rara a otras escalas. Tengo, desde hace años un taller en escala HO que está pidiendo a gritos que me meta con el. A ver si tengo un poco de tiempo...
[imghttps://thumbs.worthpoint.com/zoom/images2/1/0315/11/built-ho-scale-workshop-shed-mostly_1_ab47a3da36571ebdc5742dfccf624cd0.jpg][/img]
En cuanto me ponga saldrá por aquí...
Por otra parte, ten cuidado con el tamaño resultante. puede salirte algo muy grande casi sin darte cuenta.
Si te sirve de ayuda, tengo casi acabado un taller que comencé solo como un fondo para sacar fotografías a mis maquetas durante el proceso de construcción, previo a sus dioramas definitivos... y se me fue de las manos. Me falta comprar alguna herramienta de mano, u algún detalle mas, pero ya lo estoy usando.
viewtopic.php?f=6&t=9332
La verdad es que es un apartado dentro de este típo de modelismo que puede ser muy divertido.
¡A por ello!
_________________
http://victorsanzyrazu.jimdo.com/
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Buscar:
Saltar a:
