Hola Manafrank,
si son de Tamiya supongo que son identicas, por lo que vi en la carroceria dice 24255 y los transparentes es la plancha E del modelo 24221.[/quote]
:shock: valep
si son de tamiya del modelo del 99
este en concreto
manafrank escribió:Hola Manafrank,
:shock: valep
este en concreto[/quote]
Ese es el modelo 24221, las luces son identicas.
Una semana sin entrar y tuve que retroceder como 3 páginas jajaja, impresionante las horas y el laburo que le estás dedicando. Una pena lo de las ópticas, podés intentar meterlas un par de veces en limpiahornos (Mr. Músculo anda joya), que reseca el pegamento y suele aflojar a la presión, luego el interior lo podes pintar o enchapar en papel de aluminio, y al cristal una buena pulida y queda mejor que nuevo. Para la próxima pegalo con Blem (Future) que aguanta perfectamente y no hay riesgos de empañamiento o con un fideo finito de parsec artesano, luego de colocado, con el dedo mojado con agua le das forma a los bordes y sacas el excedente. Bueno mi amigo, a no aflojar, un abrazote.
Eduardo.
Eduardo Matias escribió:Una semana sin entrar y tuve que retroceder como 3 páginas jajaja, impresionante las horas y el laburo que le estás dedicando. Una pena lo de las ópticas, podés intentar meterlas un par de veces en limpiahornos (Mr. Músculo anda joya), que reseca el pegamento y suele aflojar a la presión, luego el interior lo podes pintar o enchapar en papel de aluminio, y al cristal una buena pulida y queda mejor que nuevo. Para la próxima pegalo con Blem (Future) que aguanta perfectamente y no hay riesgos de empañamiento o con un fideo finito de parsec artesano, luego de colocado, con el dedo mojado con agua le das forma a los bordes y sacas el excedente. Bueno mi amigo, a no aflojar, un abrazote.
Eduardo.
Muchas gracias Eduardo por los consejos, pero es tolueno lo que use y funde el plastico (si echas tiras de plastico dentro del envase las disuelve). Manafrank se ofrecio a mandarme unas nuevas.
y se vino la seccion pintura por lo menos en el chasis, toco sintetico Aluminio Vernier el cual le dia a toda la pieza, luego enmascare el block motor y le di barniz general Eterna. Asi esta
Seguiremos con algunos detalles pintureros en el motor.
estuve con el motoraco del 206 y pinte y coloque cada una de las piezas que habia realizado. Ahora tengo que esperar por el fotograbado para poder seguir con el capot para definir la ubicacion del filtro de aire en el enginebay. La parte inferior del chasis la tenga bastante avanzada pero como no se si tendre que trabajar el motor por debajo no quiero colocar el diferencial delantero.
Unas fotografias
A la espera del photoetched.
:shock:
impresionanteeeeeee!!!
el pedazo motoraco
muy bien German :wink:
manafrank escribió::shock:
el pedazo motoraco
Muchisimas gracias Manafrank, seguiremos informando.
Muy muy bueno!!!! Se luce mucho con los colores, gran trabajo
Eduardo Matias escribió:Muy muy bueno!!!! Se luce mucho con los colores, gran trabajo
Muchas gracias Eduardo por pasar y comentar.
Maquetón Maquetón... menudo trabajazo!
MBConde escribió:Maquetón Maquetón... menudo trabajazo!
Muchas gracias MBConde, vuestras opiniones y animos empujan a seguir adelante.
termine, o casi con el vano motor, faltan los reservorios de la suspension y el interior del capot. Hice el filtro de aire, su soporte y algunos tarritos que estan por alli. Las fotografias
Las opticas las pude despegar pero los cristales no sirven para nada o casi ya que tratare de copiarlos a ver si puedo hacer algo parecido. Las partes cromadas estan intactas, auxilio Manafrank!!
Titino escribió:Hola chicos,
:lol: :lol: :lol:
el lunes salen sin falta :wink:
