Porsche 935 K3 Coca Cola – 1/24 Nunu
Re: Porsche 935 K3 Coca Cola – 1/24 Nunu
Muchas felicidades Jesús; como siempre muy instructivo y didáctico.
Algún tip o truco especial para los diales? Yo tengo que hacer unos.. y no me vendría nada mal hacerlos como cuentas
Venga, ánimo con los remaches.
Muchas gracias por compartirlo y saludos
Gracias Edgar. Hay muchos trucos por ahí. Unos haciendo agujeros y poner todo por detrás incluyendo plástico transparente. Otros hacen el agujero más grande para meter un redondo con la calca y el transparente previamente pegados.edgar escribió:Muchas felicidades Jesús; como siempre muy instructivo y didáctico.
Yo creo que cada uno tiene su porqué dependiendo del tipo de diales que lleve. En cualquier caso, recortar bien las calcas y ponerlas con los líquidos para que se adapten perfectamente. Después, poner o transparentes o la resina UV que funciona muy bien. Y otra terminar, o lo dejas así, o le pones un circuito metálico a cada uno si son más antiguos.
Sigo viendo avances y sigo entusiasmado.
¡Que pasada tras la aparente sencillez de ese coche!
Gracias Victor!!Rotkiv escribió:Sigo viendo avances y sigo entusiasmado.
Muchas gracias Jesús.JesusM escribió: Gracias Edgar. Hay muchos trucos por ahí. Unos haciendo agujeros y poner todo por detrás incluyendo plástico transparente. Otros hacen el agujero más grande para meter un redondo con la calca y el transparente previamente pegados.
Pues me parece muy interesante... En le caso de resina, que resina utilizas? yo tengo resina transparente de impresora 3d, supongo que servirá. Y algun truquillo para la aplicación, curado...? me preocupa que queden burbujas en el interior.
Gracias de nuevo y saludos
Edgar
Edgar,edgar escribió:Muchas gracias Jesús.JesusM escribió: Gracias Edgar. Hay muchos trucos por ahí. Unos haciendo agujeros y poner todo por detrás incluyendo plástico transparente. Otros hacen el agujero más grande para meter un redondo con la calca y el transparente previamente pegados.
Edgar
yo compré una que tienen para bisuteria en Aliexpress. No se si la tuya funcionará. Yo la pongo del bote en algún lugar, y de ahí, con un palillo, la pongo sobre los relojes, extendiendola por todo el reloj, o incluso poner más cantidad. Y para curarla, una lámpara UV y a los 3 minutos queda dura dura. Y también sirve para los logos/escudos de los coches. Puedes probar con lo que quieras y como quieras. Tambien se puede usar para hacer faros: rayas una superficie metálica y le pones una gota; la pasas por la luz UV y voilá!!
Jesus, no sabìa que estabas por aquì, soy Jaime Ruiz, pues nada a seguir aprendiendo contigo. Saludos
Hola Jaime, pero te conozco de algo? (esta meoria mia cada vez me va peor!! ).Super7 escribió:Jesus, no sabìa que estabas por aquì, soy Jaime Ruiz, pues nada a seguir aprendiendo contigo. Saludos
Y si ando por aquí....desde 2008!!!
Anda que......pues de facebook !!!
Disculpa...pero como te dije...mi memoria falla cada vez más...sois muchos los de facebookSuper7 escribió:Anda que......pues de facebook !!!
