JAGUAR XK 120 DE REVELL
Bueno, mientras termino el Juez he empazado esta autillo muy mono, pero bastante mal matrizado por los Srs de Revell.
Al motor le he quitado el filtro de aciete, la bobina d encendido y el motor de arranque que venia todo incluido en el lateral del block motor:
Luego de realizarlo en pedazos de grapas el resultado final:
Las tapas de valvulas venian en cromo, por lo que las sodee y las pinta con cromo de modelmaster:
Los bajos pintados y pegados:
Imagen.
Detallado del cableado del motor ya colocado en su compartimento:
Un abrazo y despues mas avances
JOSE
Re: JAGUAR XK 120 DE REVELL
Un muy buen trabajo en el motor, aunque quizás hubiera sido redondo con un pequeño lavado para resaltar los relieves.
Perdón por mi ignorancia, ¿qué es "sodear" las tapas de las culatas?
JuanAngel
Mensaje por JuanAngel »
De momento va de maravilla, veo todo limpísimo y con buenos ajustes...tu trabajo te habrá costado supongo siendo de Revell...
El cableado del motor está de miedo...
JSujgwellq.
F.T. Marinetti (1909)
Bien definido ese motor ,aunque si, un lavado no le vendria mal. Tiene buena pinta ese Jaguar, otra marca nueva por aqui.
hoellemeister escribió:Un muy buen trabajo en el motor, aunque quizás hubiera sido redondo con un pequeño lavado para resaltar los relieves.
Se referirá a eliminar el cromado.
Respecto a la maqueta, sólo ver los asientos me imagino el tipo de maqueta que tienes entre manos, ánimo y a no desfallecer.
¿puesde poner el box art?, instrucciones y el despiece que te quede, es que creo que ese kit era "uno de mis deseados"
Exacto, es quitar el cromado mediante la inmersion de los elementos en Sosa Cáustica, por eso lo de "sodear".
Perdon lumeboo pero no me queda ningun despiece, ya que esta todo armado y lo unico que me falta es darle fondo a los relojes del instrumental, entiendase por darle fondo como:
- 1º Ahuecar el lugar de los relojes y disminuir el grosor del plastico a unos 0.2mm.
- 2º Colocar una lamina de acetato para simular el vidrio de los mismos.
- 3º En una plancha de plastico de 0.3 o menos ahuecar a la altura de los agujeros del tablero y colocarla detras del acetato, esto es lo que la "profudidad a los relojes".
- 4º En una plancha de plasticar colocar las calcas de los relojes en su correspodiente lugar y pejarlo detras del ultimo plastico con los agujeros.
En cuanto al box-art, le saco una foto y la coloco.
Un abrazo
JOSE
lumeboo escribió:... es que creo que ese kit era "uno de mis deseados"...
¿Era? :wink:
¿Era? :wink:
Je, je, como siempre fino fino Hoelle, pues sí "era", salvo que cambie de opinión al verlo terminado...
:wink:
Hay una versión de Aoshima, no sé si será el mismo molde o no que el de Revell.
http://www.hlj.com/product/AOS15490
lumeboo el kit no estan malo, hay que realizarle algunos arreglos, pero con tus trabajos no sera deficil.
Te dejo unas fotos de la peor parte del kit: el capot
En esta foto notese los pedazos de plastico agregados al costado izquierdo que alcanza desde la curvatura superior del capot hasta casi el final del mismo
Aqui el pedazo de hueco que queda por la simulacion de la costilla interna.
Esta es la peor parte, hacer desaparecer la marcas de inyeccion del molde, que estan en una lugar de dificil acceso para lijar sin llevarse la costilla puesta
Bueno todo por ahora, la carroceria casi lista para colocar los accesorios
Un abrazo
JOSE
La verdad es que hay que tener mucha paciencia con estos kit y le estas sacando un buen partido con todos estos detalles.
sogorrion
Mensaje por sogorrion »
pues si que tiene trabajo y cuantos fallos vienen de serie
Hola gente, no he postaedo anteriormente por haber tenido varios traspies con la carroceria:
Luego de pintar y esperar por lo menos 10 dias para poder lacar, O!!!!!! sorpresa comienza una reaccion que arruino todo el trabajo, unas fotos para ser especifico
Comenzó aqui:
Luego toda la carroceria:
A lo cual automaticamente botella de pet, liquido de freno e inmersion de la misma.
Luego otra vez todos los procesos para el pintado, o sea masillado, lijado, imprimado y pintado con pintura de automocion y no con tamiya, luego de lo cual quedo:
Por lo cual no laque y procedi a pulirlo y abrillantarlo, aún me falta encerarlo, pero como la hago al final de colocar todos las cosas de la carroceria, quedo ansi:
Empezando a colocar los accesorios no me aguante las ganas de de darme una idea de como quedaria terminado, asi que un pre-ensamble y a las fotos
Bueno creo que para el fin de semana esta terminado, si no ocurre naa malo
Un abrazo
JOSE
Te ha quedado fenomenal... el Barniz de Tamiya es un mierd... cada dia me dá más asco...
Sigo tus avances... Un cosita... puede q sea la foto pero la altura de la rueda trasera no está tan brillante como el resto :wink:
Con la cera q le vayas a dar, seguramente lo quitas...
