Fecha actual 16 Oct 2019, 12:14
Nuevo tema Responder al tema  [ 84 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Asunto: Re: Proceso de clonación de piezas con molde y contramolde.
NotaPublicado: 05 Sep 2010, 23:49
pero muy transparente, incluso la puedes teñir antes de su secado con pigmento, además asi puedes saber si está bien mezclada o no :mrgreen:
Saludos a todos,
NotaPublicado: 06 Sep 2010, 00:50
estoy pensando mezclarlo con clear de tamiya de colores para hacer los botes de agua del radiador, de frenos.....a ver que sale, alguna sugerencia?, de momento me ha vendido de coña para rellenar unas grietas en un diorama de un celica cruzando un riachuelo que hice con barniz y que se agrieto, creo que esto quedará definitivo.
NotaPublicado: 06 Sep 2010, 08:59
Pues yo la voy a pedir para hacer los botes del Porsche 956. Ya os diré...
NotaPublicado: 06 Sep 2010, 13:02
http://www.formx.es/assets/s2dmain.html?http://www.formx.es/0000009cba0d20ded/0000009cba0d23cfd/index.html pueden quedar muy chulos, yo he pensado hacerlos en dos fases, hacer un molde contramolde, rellenar el molde abierto con el coloreado, dejar secar, cerrar el contramolde y acabar de rellenarlo con la epoxi sin colorear, wow!!! puede ser una caaaaña, pero bueno ya veremos
NotaPublicado: 06 Sep 2010, 13:37
y una vez hecha la pieza en transparente pintar con algún clear de Tamiya?????
Yo creo que a veces lo facil y simple es lo efectivo.
Ayrton Senna
www.asc-racing.com
NotaPublicado: 06 Sep 2010, 13:57
Es lo que yo había pensado, difuminando el borde de color, para que haya un poco de profundidad...
NotaPublicado: 06 Sep 2010, 17:07
Otra posible solución puede ser, el realizar la pieza en plástico transparente, de algún resto de grapa por ejemplo, luego ahuecarla por la parte inferior con una broca ó con la Dremel y una fresa, dependerá de la forma de la pieza.
Despues se puede pintar el interior con lo que queramos, en los ejemplos que pongo, lo hice con oleos.
El hueco quedaría en la parte inferior y en principio no se debe de ver. :roll:
Estas botellas corresponden a una viñeta sobre la liberación de Paris que hice hace algunos años :oops: :oops: ya sabeis de mis origenes milikos :oops: pero al final todo es modelismo :D
Espero que os sirva de ayuda.
Un saludte
NotaPublicado: 06 Sep 2010, 17:37
Un cóctel ciertamente explosivo :mrgreen: Muy buena pinta esas botellas
NotaPublicado: 30 May 2016, 17:57
Retomo este hilo para hablar de moldes y accesorios... Alguien habría probado estos tupper ware con bomba de vacío para retirar la pompas de aire ? (sobretodo a las de la silicona)
http://www.ebay.es/itm/vacuumSaver-air-liquid-tight-food-containers-Storage-boxes-Set-of-3-x-600-ml-r-/252305775994?hash=item3abe989d7a:g:16gAAOSwoBtW1jep
Saludos a todos,
NotaPublicado: 30 May 2016, 18:15
Siiiip:
viewtopic.php?f=6&t=5677&hilit=tupper&start=154
Hay que llevar gafas de protección, , que aunque la resina esté en el tupper....
NotaPublicado: 30 May 2016, 21:32
Si, no valen prácticamente de nada. no tienes altura ni fuerza para elevar la silicona.
NotaPublicado: 30 May 2016, 22:54
Me ha costado encontrar los restos de porquerías que hacía hace 17 años; no se qué modelo de tupper era, a lo mejor eran más grandes y más potentes, porque podían con buenos tochos de silicona y resina. También es verdad que yo estaba fuerte. Por supuesto que no hacían magia, y en la resina podían quedar burbujas. En la silicona nunca me falló, puede que fuese especialmente fluída, pero en todo caso hay que untar bien con un pincel la superficie. En las piezas que hay al lado en la foto se ve que hay alguna burbuja, pero esas son los restos que conservo por haber salido mal. El "pollo" del detalle tiene 4 cm de altura, ni grande ni pequeño, pero con el tupper al vacío se copiaba perfectamente la textura de piedra:
Adjunto:
moldes_y_restos.jpg [ 877.75 KiB | Visto 2061 veces ]
Adjunto:
modes_y_restos_2.jpg [ 468.87 KiB | Visto 2061 veces ]
NotaPublicado: 31 May 2016, 00:05
Para esa altura, para silicona, prácticamente no te hace falta tupper... las burbujas tienen poco recorrido hasta la superficie.
No se lo que te subiría a ti la silicona chupando a mano, pero a mi con la bomba de vació, me sube a mas del doble de altura que a presión atmosférica normal.
Bonitos trabajos.
NotaPublicado: 31 May 2016, 21:39
El día q me ponga en hacer unas copias... ya veré si compro o no el taper...
Gracias de nuevo a todos
Saludos a todos,
