MODELART43 (MA010): Mi próximo proyecto
Hola, amigos.
Para darles cuenta de mi próximo proyecto.
Entonces, qué piensan ustedes? Muy lindo, el coche, no?
Re: MODELART43 (MA010): Mi próximo proyecto
¿ Un diorama con una piscina llena de leche ?
Muy original Art....................
¡Abre el molde ya! dejanos ver que esconde...
Q malo q eres... Q hay dentro ???es grande??? Pequeño
Por lo cuadrado es un Fiat de los 70's... no hay duda de eso
... Y seguimos jugando...
Lo q si puedo decir es q el tamaño de tu molde es de 112mm x 64mm y de un poquito menos de 48mm, por lo cual un coche escala 1/43 (si se trata de un coche)
Le harás un contramolde ??? o será una pieza maciza ???
Anda dínoslo...
Anda dínoslo...
ES YOGUR,Y POR EL KOLOR DESNATADO...HE ACERTADO FIJO..UN SALUDO
Ahora tengo una piscina para niños e otra para adultos
Una pa la carrocería, y otra pal chasis ?
Manolo, mi amigo!
Pienso que te gustan las piscinas.
Como puedes veer, soy comerciante.
Puedes veer mas tres modelos
Paaaaarrrrrrraaaaaa yaaaaaa ese sufrimientoooooo
Me gusta hacer sufrir
En serio, mas luego voy a mostrar lo que hay dentro de la piscina mayor
Es una maquina de hacer yogurts!
