Página 7 de 10
Re: FIAT 131 RALLY REUTEMAN
Publicado: 23 Jul 2013, 23:15
por JOSEFELIX
de_la_sacristana escribió:Muy buenas esas llantas
la mano final de smoke la das con pincel o aerografo?
Mi estimadisimo, los lavados con smoke los realizo a pincel, te procedo a expilcar como los realizo:
Bote de pintura en mano, alcohol de farmacia y pincel lo más fino posible. revuelvo muy bien el bote de pintura luego abro y utilizo la pintura que queda en la tapa, con el pincel bien mojado en alcohol voy diluyendo la pintura que queda en la tapa del bote hasta que queda el alcohol tintado con el color, ahi empiezo a apoyar el pincel en los lugares que deseo oscurecer y dejo correr una gota de pintura, veras como se deliza por las cavidades que deseas oscurecer, aplica tantas veces como desees que oscurezca, o sea, contra mas gotas coloques más oscuro quedara.
Espero no haberte embrollado mucho la cuestion, pero es mucho más sencillo de realizar que de explicar
Publicado: 23 Jul 2013, 23:24
por JOSEFELIX
Muchisimas gracias chicos por los elogios, ya seguiremos con más avances
Publicado: 24 Jul 2013, 11:50
por de_la_sacristana
JOSEFELIX escribió:de_la_sacristana escribió:Muy buenas esas llantas
Gracias!!
Publicado: 24 Jul 2013, 14:15
por JOSEFELIX
Bueno, otros pocos avances:
Amortiguacion pintada y armada más lo fotograbados en su lugar, el fotograbado de la mordaza de freno me parcia demasiado plano, asi que lo pegue sobre una lamina de ever de 0,3 y luego los pegue sobre los discos, el resultado:
Amortiguadores delanteros:
Amortiguadores traseros:
Y el datallito del latiguillo de freno:
Seguiremos con más avances
Publicado: 30 Jul 2013, 15:16
por JOSEFELIX
Buenas, despues de mucho tiempo andar rondandome en la cabeza la idea de realizar el tema de los vidrios de los coches más o menos como en la realidad, me puse a trabajar en ello.
Primero consegui un plastico de 0.3 mm y un acetato tambien de 0.3 mm, con lo cual realizar lo que me rondaba en la croqueta.
Luego corte unas tiras de plasticar para hacer de separador y pegar en la carroceria:
Realizado esto, corté un plasticard con la forma interios de la carroceria y retirar la parte corresponiente a la ventanilla:
Comprobar que por la parte exterior queden las mismas medidas y no sobresalga plastico para ningun lado:
Luego de comprobado todo realizo una plantilla de papel:
Compruebo que deslice correstamente dentro de la canaleta que queda entre las laminas de plastico:
Estando conforme con el resultado traspaso la plantilla al acetato:
Acto seguido la coloco en el lugar que le corresponde y vóila:
Ya tengo la forma de realizar los vidrios de los vehiculos lo bastante parecidos a la realidad.
A la puerta que retire del vehiculo le realizo el mismo procedimiento, pegar las dos planchas de plasticard dejando unos milimetros de diferencia entre ellas
Realizar la plantilla de papel:
Comprobar que desliza la plantilla con toda normalidad
Realizar el cristal y colocarlo en su sitio:
Espero les sirva a la comunidad toda, es algo tedioso de realizar, pero queda de maravillas
Un abrazo
JOSE
Publicado: 30 Jul 2013, 20:17
por Juha
Excelente! Gran trabajo ahí!
Se ve mucho mejor en el "ventilete" triangular, que generalmente al ser un espacio chico y espesor grueso se nota más el plástico.
Para doblarlos lo calentarás? Sería bueno que lo muestres porque yo ni por asomo se hacerlo.
Publicado: 30 Jul 2013, 23:10
Muy buena modificación, el resultado es excelente
Publicado: 31 Jul 2013, 13:43
grandes trabajos le estas metiendo al Fiat, muy bueno lo de cambiarle los cristales, yo se lo hice al Alpine Gr.IV en los laterales tambien, la verdad es que merece la pena
Publicado: 31 Jul 2013, 17:01
Perfecto!!
Un apartado (el de los cristales) que puedo realizar en mi R5T!! Gracias!!
Publicado: 31 Jul 2013, 23:47
por JOSEFELIX
JesusM escribió:Perfecto!!
Buena Jesus, me alegra que puedas ocupar alguna de mis tecnicas para tus bellezas.
Muchisimas gracias a todos por los elogios y espero seguir pronto con mas avances
Publicado: 01 Ago 2013, 15:33
Es casi obligado sustituir los cristales antibalas que trae el kit. Me gusta mucho la solución de colocar los acetatos con guías, muy bien pensado
Publicado: 02 Ago 2013, 09:36
Que solucion tan sencilla y eficiente para pegar los acetatos a las puertas Jose Felix , genial .
Publicado: 03 Ago 2013, 02:20
por tavos
Me tienen medio a mal traer mis 1:1 y no estoy entrando mucho... Pero sigo firme aca... cada vez mas lindo el Fitacho!!!! Un lujazo. Me anoto lo de los cristales.
Publicado: 03 Ago 2013, 23:17
por ferrari
Muy buen trabajo lo de los cristales una gran idea
