Fecha actual 19 Feb 2019, 04:13
Nuevo tema Responder al tema  [ 475 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  Siguiente
NotaPublicado: 10 Ago 2018, 13:22
NandoDesign escribió:
Da gusto verte trabajar. Una pregunta, en laimagen donde se ve la carroceria ya en imprimacion blanca, se ven demasiado oscuras las lineas de panel de todo el vehiculo, panelas antes de dar color?
No, normalmente hasta antes de lacar no panelo.
Lo que si hago es trabajar mucho las líneas durante la preparación de la carrocería, y luego las repaso con cada proceso de imprimado/pintado. Así, incluso sin panelar, ya dan sensación de profundidad :wink: .
¡Ah, y gracias por los comentarios! :D
NotaPublicado: 10 Ago 2018, 13:36
Si que se ven bien sin panelar. Me apunto lo de repasar las lineas en cada proceso de pintura, gracias maestro!
Un saludo!
http://maquetasbynando.blogspot.com.es/
NotaPublicado: 10 Ago 2018, 16:00
Que bien luce esa carroceria en blanco, espero verla pronto de color
NotaPublicado: 13 Ago 2018, 09:11
Que bien se ve esa carrocería ya en blanco, preciosa, el conjunto de escapes muy buenos.
NotaPublicado: 15 Ago 2018, 17:37
Ahí está!!...una carrocería perfecta!!
EA3 FU
NotaPublicado: 17 Ago 2018, 12:11
Querido Borja! eres la oooooo
Tienes q tener más material / tamaño que plástico / resina para hacer esas maravillas...
Sigue así q lo estás bordando
Saludos a todos,
NotaPublicado: 24 Ago 2018, 10:33
Borja veo que tu enfermedad se agrava con el tiempo :lol: Menudo trabajo llevas!
NotaPublicado: 30 Oct 2018, 12:53
No tengo foto del resultado una vez quitada la máscara, pero aprovechando el pintado del BMW de Cecotto, y que el color rojo que voy a usar es el mismo, he pintado la franja roja bajo las puertas del Ferrari, que era fácil de enmascarar...
Decir que la fase de pintado la voy a hacer similar a la que usé en el Cosworth azul de Sainz, es decir, por áreas o zonas reducidas. Enmascarar todo el coche, con tanta curva, ángulo, etc, para pintar todo el rojo del tirón no me parece viable, al menos si quiero obtener un acabado con pocas fugas de color :wink:
NotaPublicado: 30 Oct 2018, 16:34
Se viene la seccion pintura
NotaPublicado: 30 Oct 2018, 18:49
Buenas, para que los recortes y las cuvas te queden bien y sean faciles de amoldar te doy un consejo, pon un trozo de cinta de enmascarar de tamiya y con una regla y un cuter ve cortando tiritas finitas mas o menos de 1-2 milimetros y con ella ve delimitando la zona a pintar, una vez puesta la cinta utiliza el maskol de humbrol y con un palillo de dientes vas con cuidado tapando de la linea hacia afuera un cm mas o menos y apartir de hay ya tapa el coche con cinta y pasticos.
Con la cinta cortada a 1mm es ma facil girar en las curvas y poder enmascarar mejor. Jajaaj te lo digo yo que lo hago todo a aerografo y lo enmascaro todo.
NotaPublicado: 30 Oct 2018, 19:59
Que bueno empezar a enseñar la patita ese Ferrari con los colores.
NotaPublicado: 25 Ene 2019, 10:18
También a mi me toca actualizar proceso.
El trabajo de pintura ha sido largo y tedioso (desesperante en algunos momentos), por la cantidad de secciones en las que se "divide" el coche. Quizás la culpa es mía, al preferir por experiencia dividir las secciones y pintarlas de forma individual para minimizar en lo posible las fugas, pero también es cierto que cuando no tienes mucho tiempo tardas menos en enmascarar una zona y pintar...cuestión de momentos y de preferencias :wink:
Así que, parte a parte, he ido completando la pintura roja del Ferrari. He elegido el Bright Red de Zero...quizás los puristas digan que no es la verdadera, pero creo que da "el pego", y además el color es más parecido al de las calcas.
Primero, lateral derecho...
La parte baja del faldón trasero...
Parte baja del faldón delantero...
Capó y aletas delanteras...
Entre medias, debí de pintar las franjas del techo... :lol:
Vamos con la parte trasera...
Y la última sección, el costado izquierdo...
Lógicamente, he tenido que hacer retoques...el rojo siempre mancha algo, y si encima la base es blanca :?
Repaso final de la parte del techo entre las franjas rojas...
También he repasado cada una de las zonas de la hendidura que recorre toda la carrocería al llegar a las aletas (total, 8 repasos :oops: )
Entre medias, también he aprovechado para pintar las rejillas traseras...
...y también he repasado alguna que otra zona a pincel, como la zona roja de la hendidura en la zona de las puertas...
Bueno, resultado final de momento de la carrocería :D
Ahora, aunque entre capas de pintura roja ya he dado capas de laca prediluida de cero para proteger algo lo realizado, un par de capas completas al conjunto, y a pensar en las calcas...
NotaPublicado: 25 Ene 2019, 10:22
:shock: :shock: :shock: :shock:
¡¡Espectacular, como el resto del trabajo!!
NotaPublicado: 25 Ene 2019, 10:30
Con las ultimas fotos se me cae la baba, si miro las primeras pienso en el sufrimiento del modelista :lol:
Menudo enmascarado, con este te doctoras, aunque me viene a la cabeza que en el Stratos hiciste otra obra de arte similar. Que bien se trabaja con las laminas de Tamiya cuadriculadas e? Yo las compré para el M3 de Albacete.
