Fecha actual 14 Dic 2018, 03:50
Nuevo tema Responder al tema  [ 48 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
 Asunto: Re: JAPAN vs. USA part. 1
NotaPublicado: 11 Ene 2018, 11:23
Búa cómo brilla
Te ha dejado Omar su bombilla ? Esta de cine
Saludos a todos,
NotaPublicado: 11 Ene 2018, 13:57
Manolo escribió:
Búa cómo brilla
Te ha dejado Omar su bombilla ? ....
O su calca? 8) :lol:
NotaPublicado: 12 Ene 2018, 14:33
maravilloso brillo, una pregunta de novato : que usas para limpiar el aerógrafo cuando terminas con la lacada?
NotaPublicado: 15 Ene 2018, 11:46
¡Gran brillo el alcanzado en ese Skyline!
Esa filosofía de mucho empezado y nada acabado empieza a tener muchos seguidores :lol:
NotaPublicado: 21 Ene 2018, 13:19
Yo uso varios,según si sigo pintando o guardo el aerografo. En el primer caso, paso un poco de laquer de Tamiya, tapón amarillo o disolvente univeral, lo justo para limpiar y frotar con una toallita de papel, de los que se usan como pañuelos, no los kleenex.
En caso de guardarlo, le doy con un poco de disolvente universal y despues un poco de limpiador para aerografos de Zero paints. Y acabo con un poco de limpiacristales del mercadona,el transparente para que se lleve los resto de disolvente y no dañe las juntas.
Hay gente que usa directamente acetona,para todo. Es más comdo y economico. El disolvente universal que uso es suave, de los llamados sin olor, creo que son reciclados. Que me corrijan los que saben de esto, si me equivoco.
NotaPublicado: 21 Ene 2018, 22:29
Yo suelo usar alcohol isopropilico... y cuando hago la limpieza a fondo, con acetona... eso viene bien para el exterior del aerógrafo, q te lo deja limpito.
Saludos a todos,
NotaPublicado: 21 Ene 2018, 23:35
Los acrílicos se diluyen y se limpian con agua, con limpia cristales también, que al tener amoniaco limpia mucho mejor, las pinturas base alcohol, con alcohol... y las de base disolvente, con disolvente... cada cosa con su diluyente.
El diluyente universal, el agua... pero ponte a quitar manchas de tinta con agua... :lol:
NotaPublicado: 15 Feb 2018, 22:54
Aqui dejo la carroceria pintada del Camaro, la franja blanca es orientativa para la calca que lleva. Esta tiene dos franjas muy finas separadas de la ancha. Como es imposible hacerlas y con mis medios intento hacer que el fondo sea blanco, mediante plantillas. Toda la trasera es blanca, salvo la zona de las luces que va en negro.
Y aqui realizando las rejillas del radiador con fotograbado de rejilla.
Gracias por ver y comentar.
NotaPublicado: 15 Feb 2018, 23:04
Que buena pinta tiene ese Camaro, las franjas estan buenisimas
NotaPublicado: 16 Feb 2018, 22:07
Parece que van viento en popa, el Camaro tiene un aspecto estupendo
NotaPublicado: 18 Feb 2018, 14:32
Que guapooo te esta quedando el Camaro!! vas por muy buen camino..
EA3 FU
NotaPublicado: 19 Feb 2018, 11:26
Pintaza. Muy buen aspecto, FKF
NotaPublicado: 19 Feb 2018, 12:59
Dale llesca que queremos verlo avanzar!! :D
NotaPublicado: 21 Feb 2018, 13:14
Carlos, ni soy mucho de Japos y menos de Americanos, pero el Camaro me ha robado el corazon, ademas acierto de colores elegido.
