Miniruedas.com
Fecha actual 20 May 2019, 23:00
Nuevo tema Responder al tema  [ 64 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Autor Mensaje
 Asunto: Re: Jaguar E Type 3.8L FHC 1961 1/24 Heller
NotaPublicado: 24 Abr 2017, 18:31
Desconectado
Avatar de Usuario
sanzvictor escribió:
Avionero's style... no tiene por qué salir mal. Juegas con el margen de los perfiles cromados en las ventanillas para salvar incidencias con el masking. Lo malo para lavarlo antes de la pintura/laca, tocará limpieza en seco con alcohol o algo.
Creo que algo parecido pasaba con el E-type de Gunze, el despiece de la carrocería forzaba una línea de panelado que no existe en el 1:1, obligando a hacer apaños similares.
Exacto Víctor, me decidí por ese margen que dan las molduras cromadas y tampoco veo clara otra solución mejor.
Lo del lavado es el gran problema, sí, lo hago con cuidado por zonas y acabo como dices con alcohol.
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 25 Abr 2017, 09:30
Desconectado
Avatar de Usuario
Si ya era un poco delicadita la forma de pintar la carrocería de esta maqueta... aún se podía complicar más.
El caso es que cuando le estaba dando la imprimación, se me cayó al suelo, sobre un trozo de moqueta que tengo donde pinto.
La recogí llena de pelusas pegadas a la imprimación, algunas marcas en la pintura, la unión de una aleta agrietada y con ruido de sonajero.
Traté de mantener la calma, ignoré el ruido a sonajero y todo lo demás y decidí, simplemente, darle una capa suave de verde para destacar los posibles defectos. Una vez secó todo bien, retiré la ventanilla de un lateral y descubrí que el ruido a sonajero era porque se habían despegado los asientos, luego empecé a lijar suavemente las pelusas que se fueron eliminando fácilmente, pasé a lijar los golpes que posteriormente enmasillé y al final, parece que se puede salvar la situación. Creo... :roll: Buffffff.
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 25 Abr 2017, 09:33
Desconectado
Avatar de Usuario
Pues lo único que te puedo decir, amigo Luis, es que has tenido suerte :mrgreen: . Si llega a caer de morro, con toda esa estructura tubular tan expuesta, los daños podrían haber sido de aupa :wink: ... ¡No sé, dentro de lo malo estaré viendo la parte positiva! :D
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 25 Abr 2017, 11:16
Desconectado
Avatar de Usuario
Ahí has demostrado temple. Alguna maqueta habría salido volando en esas circunstancias...
Cada vez va pillando mejor pinta.
¡Qué ganas de seguir viendo avances!
_________________
http://victorsanzyrazu.jimdo.com/
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 25 Abr 2017, 14:41
Desconectado
Avatar de Usuario
Animo que si ha sobrevivido a esto, es que el proyecto tiene que quedar bien si o si... un 10 en paciencia.
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 25 Abr 2017, 15:15
Desconectado
Avatar de Usuario
Animos Luis, es un tropezon pero no una caida. Sigue asi.
_________________
ImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagen
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 25 Abr 2017, 15:34
Desconectado
Avatar de Usuario
Pues tienes mucha razón, Borja, porque fue lo primero que miré, no me lo podía creer, salió sin daño alguno.
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 25 Abr 2017, 15:35
Desconectado
Avatar de Usuario
Serán los años... :roll:
:lol: :lol: :lol: :lol:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 25 Abr 2017, 15:37
Desconectado
Avatar de Usuario
Puede que sea una señal, sí, jejeje.
Se te echó en falta en Coruña. :wink:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 25 Abr 2017, 15:38
Desconectado
Avatar de Usuario
Bueno, fue una buena caída, pero parece que Heller usaba buen plástico por aquellos años y eso hará que nos levantemos y sigamos adelante :wink:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 25 Abr 2017, 17:21
Desconectado
Avatar de Usuario
Ya te lo he comentado, NERVIOS DE ACERO, es lo que tienes.
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 28 Abr 2017, 18:12
Desconectado
Es posible que las maquetas de italeri heller esci etc etc de noche mientras dormimos se autolesionen?
imprimo lijo enmasillo, imprimo lijo enmasillo y siempre aparece alguna herida de guerra como las que enseñas
Estas seguro de que fue una caida fortuita?... o se tiro ella?
Animo que lo llevas de fabula
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 28 Abr 2017, 19:07
Desconectado
Avatar de Usuario
Jajajaja, es posible, pero en este caso se me cayó de las manos mientras le daba la imprimación... ¿o se tiraría ella? :lol:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 28 Abr 2017, 19:08
Desconectado
Avatar de Usuario
En principio he logrado colocarle los asientos desde el hueco de las ventanillas derechas. Ahora a ver si puedo pegarlas y dar la primera capa de color.
_________________
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Buscar:
Saltar a:
