Fecha actual 19 Jul 2018, 19:12
Nuevo tema Responder al tema  [ 109 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Siguiente
 Asunto: Re: 1/24 Tamiya Mitsubishi Montero SE
NotaPublicado: 14 Jun 2017, 01:27
estuve viendo el tema del modelo, por lo que intente hacer una calca con letras plateadas y ahora estoy a la espera del secado de la tinta sobre una pintura acrilica plata. Mañana procedere a barnizar para ver que tal queda. Si este invento da resultado haria la version GLS. Tambien estuve trabajando con el interior en los pasaruedas, sobre todo el delantero donde esta integrado la bateria, que por su parte posterior es hueca, asi que toco tapar con lamina de 0.25mm de plastico, y masilla.
Adjunto:
P6130350.JPG [ 471.96 KiB | Visto 670 veces ]
Tambien estuve viendo que para seguir adelante necesito trabajar en el interior, haciendo los parantes. Sin el interior no puedo hacer el vano motor (mangueras y cables) y ademas tengo que hacer el lado interno del capot.
NotaPublicado: 14 Jun 2017, 16:00
hoy termine con las calcas caseras; el resultado es satisfactorio al menos para mi, asi quedaron
Adjunto:
P6140351.JPG [ 498.02 KiB | Visto 656 veces ]
lo que hice fue utilizar calca virgen la cual pinte con acrilico plata y luego que seco este, pase por impresora chorro de tinta con la palabra en blanco o sea tinte el contorno.
Tambien hice una prueba de color con otra calca que hice previamente y el color del contorno es muy parecido al que voy a utilizar
Adjunto:
P6140352.JPG [ 510.11 KiB | Visto 656 veces ]
aqui se puede ver la calca sobre el acrilico que voy a usar para pintar el Montero; el color es muy similar.
Con esto definido, voy a hacer la version GLS con volante a la izquierda, tema que tenia pendiente.
Ahora a trabajar con el interior y el vano motor.
NotaPublicado: 15 Jun 2017, 06:15
Buena solución Germán. Abrazote
NotaPublicado: 15 Jun 2017, 10:25
Si por algo destacan tus trabajos es por la forma que tienes de "buscarte la vida" :shock:
Lo de calca es todo un alarde de tesón y de imaginación... ¡ole!
NotaPublicado: 15 Jun 2017, 15:31
Muchas gracias Eduardo.
NotaPublicado: 15 Jun 2017, 15:35
Muchisimas gracias Borja; los animos que me brindan los foreros ayudan mucho a seguir adelante. Y si puedo aportar algo, mejor.
NotaPublicado: 04 Jul 2017, 00:15
luego de un parate importante, y no el unico, retomo el tema del interior del Montero, mas precisamente los parantes. Despues de pensar como resolver este problema se me ocurrio la idea de disponer una varilla vertical y en la base de esta pegar un cubito de plastico para aumentar su area de contacto.
Adjunto:
P7030001 - copia - copia.JPG [ 367.9 KiB | Visto 604 veces ]
A este sistema lo he tenido que dejar secar mas de 3 dias para que adquiera su total rigidez y su mayor adherencia. Sobre los cristales hare una muesca del tamaño del cubito para que estos se ubiquen en su posicion. Tal vez en vez de estar totalmente vertical me convenga ubicar la varilla en un cierto angulo un poco menor para que no se ejerza sobre ella tanta fuerza de torsion al ubicar los cristrales.
Hare mas pruebas sobre esta solucion e informare.
NotaPublicado: 11 Ago 2017, 23:34
Hola chicos, estuve trabajando hoy de nuevo con el Montero, esta vez con el lado interno del capot, dificil de conseguir info pero algo he hecho. Una fotografia
Adjunto:
P8110002.JPG [ 480.38 KiB | Visto 512 veces ]
de acuerdo a como lo vea a lo mejor le agrego algun otro travesaño pequeño pero es bastante liso el original.
En cuanto a los parantes del interior todavia no he resuelto del todo como hacerlos, y no se como quedaran por lo que me esta costando bastante tomar una decision.
NotaPublicado: 12 Ago 2017, 04:06
Se ve interesante el interior ese, con pintura va a quedar muy bueno. Abrazote.
Eduardo.
NotaPublicado: 12 Ago 2017, 15:43
Eduardo.
Muchas gracias Eduardo; ahora estoy en la busqueda de flock para el piso.
NotaPublicado: 14 Ago 2017, 17:35
Llevas muy buenos avances
NotaPublicado: 14 Ago 2017, 17:41
Muchas gracias Mario, me gustaria poder avanzar mas pero me tiene intrigado el tema del interior.
NotaPublicado: 17 Ago 2017, 19:47
estuve evaluando el tema de los parantes internos y creo que desisto, se me hace que no va a andar. Hoy estuve en seccion pintura y pinte la carroceria completa con aluminio de Vernier (sintetico), tambien pinte el piso del lado externo pero no saque fotografias.
Unas de la carroceria
Adjunto:
P8170003.JPG [ 494.36 KiB | Visto 452 veces ]
Adjunto:
P8170004.JPG [ 502.24 KiB | Visto 452 veces ]
Quedan los detalles que son muchos, de a poco ire mostrando avances.
NotaPublicado: 17 Ago 2017, 23:38
Parece una pintura con grano muy fino, no?
