Fecha actual 24 Ago 2019, 17:38
Nuevo tema Responder al tema  [ 12 mensajes ]
 Asunto: Nissan 180sx Type-X 1/24 Fujimi
NotaPublicado: 06 Sep 2017, 19:37
Hola hola!!!
Os presento el proceso de este Nissan 180sx Type-X de Fujimi. Es un coche que siempre me ha gustado y le tengo aprecio por verlo en videjouegos y vídeos durante la adolescencia.
La maqueta no es gran cosa en cuanto a piezas o detalles pero está correcta para pasarlo bien, otra cosa ya serán los anclajes a la hora de montarlo todo... Lo mejor son las pocas líneas de molde que presenta la carrocería, lo cual me sorprendió agradablemente, menos trabajo para empezar. La idea es montarlo sin complicarme mucho pero con modificaciones a mi gusto usando una bolsa de piezas varias del cajón de sobras que os iré mostrando según las vaya a modificar y montar.
Lo primero que quiero hacer es modificar los bajos y pasos de rueda del coche por los lados para que no quede tanto hueco entre carrocería y chasis y le de un aspecto un poco mas real. Para ello, corto un par de tiras de plástico y se las pego por todo el contorno.
Después mediante pruebas y ajustes recortando y lijando queda todo listo para que encaje bien y se pueda aplicar masilla para igualar superficies en los pasos de rueda. Una vez lijado e igualado todo quedará listo.
En la carrocería, aunque correcta, no me gusta la parte que sobresale por los lados del paragolpes delantero y el sitio donde va la matricula, demasiado sobredimensionadas.
Por eso las rebajo un poco a base de limas y lija y un poco de masilla. También le abro los faros abatibles porque tengo la intención de montarlos semi-abiertos, que es una costumbre un poco friki de los que modifican este tipo de coches y que le da un aspecto de "adormilado" o "fumado" al coche que me hace gracia.
Como el plástico es bastante grueso, para que queden algo mejor decido hacer unas nuevas tapas de los faros con plancha de latón, haciendo una plantilla directamente de las partes de plástico que he quitado, con cinta de carrocero y luego dando forma y ajustando mediante alicates y limas.
Otra pieza que voy a montar es este alerón. Es una pieza que viene en el kit pero no pertenece a él ya que la versión a montar tiene otro mas grande (y mal hecho) que no me gusta. Este se supone que es de una versión mas básica del coche aunque tiene una forma que a mi me gusta. Para ajustarlo bien le pongo unas varillas en la zona donde apoya en el portón y realizo unos agujeros en su sitio donde luego encajarán. Ahora solo queda quitarle las rebabas y dejarlo listo para pintar.
En el apartado carrocería creo que no voy a tocar nada mas. Otras piezas que voy a añadir al kit son estos discos de freno que tenía ya pintados de una antigua maqueta y estas llantas.
Lo primero que hago es despintar los frenos metiéndolos en alcohol y las llantas con desatascador. Ahora están listas para darles un aspecto mas real.
Y ahora hago un pequeño premontaje para ver como quedan los cambios hechos y las piezas nuevas.
Creo que la cúpula trasera será la última pieza que monte ya que parece que va a dar un poco de problemas de adaptación, pero tiene margen para modificarla si es necesario tanto limando como añadiendo material donde sea necesario.
Salu2 a to2, seguiremos trabajando duro.
Soy _techtun_!!!
 Asunto: Re: Nissan 180sx Type-X 1/24 Fujimi
NotaPublicado: 06 Sep 2017, 22:01
Hola! Muy fino el trabajo borja..me encanta el modelo, el detalle de los faros delanteros un puntazo..pregunta..donde ha comprado la plancha de laton y que grosor tiene?
Saludos!
Mi blog...http://unatablaenmitrastero.blogspot.com.es/
NotaPublicado: 06 Sep 2017, 22:24
Me gusta mucho el trabajo con la tapa de los faros, es un detallazo.
NotaPublicado: 06 Sep 2017, 23:08
Saludos!
Hola Juanmi, me alegra leerte y que te guste el modelo. La plancha de latón la compre en uno de los concursos de modelismo en Leganés, no recuerdo en que edición ni que tienda era, pero en tiendas de modelismo también las he visto en otras ocasiones. Vienen varias láminas de 25x10 cm y 0.12cm de grosor, muy maleables, casi como hojalata de cualquier lata de refresco pero mejor.
Soy _techtun_!!!
NotaPublicado: 07 Sep 2017, 21:04
Pues el trabajo de ajuste de los bajos está estupendo, pero la tapa de los faros... perfectos, qué bonito! y el coche "pisa" muy bien.
Ánimo
NotaPublicado: 07 Sep 2017, 23:07
Me gusta el tema de los faros, muy bien resuelto, lo mismo los bajos, sigue asi.
NotaPublicado: 03 Ago 2019, 11:55
Hola hola!!
Después de mucho mucho tiempo voy a poner algunos avances. Los bajos ya los tengo montados con algún cambio de la idea original, como por ejemplo los discos de freno, que al final he tenido que cambiar los traseros por unos lisos mas pequeños que los perforados que quería montar en un principio.
Aquí están las llantas ya pintadas con aluminio oscuro de Alclad.
Estado actual de la carrocería después de varios intentos de pintura. Esta no era la idea original, pero después de varios descartes y problemas y pasos por líquido de frenos, me decidí por el gris Eleanor de Gravity que compré hace tiempo. Muy buena pintura.
Trabajo en los faros. Como la maqueta no trae fondo de los faros, para darle mas realismo uso unas piezas del cajón de sobras para realizarle unos.
Este es uno de los extras que voy a añadir, el radiador, ya pintado y con sus bridas.
Y este es el interior definitivo, no muy currado pero con algunos detalles cambiados como volante, freno de mano, asientos y relojes adicionales.
Ya va quedando poco, a ver si puedo terminarlo pronto porque ya me está empezando a cansar verlo por la mesa de trabajo y tengo otros proyectos que me motivan más.
Salu2 a to2!!
Soy _techtun_!!!
NotaPublicado: 03 Ago 2019, 15:09
Me gusta el color de la carroceria, el interior se ve bien prolijo, las luces delanteras muy buenas, sigue asi que ya lo tienes.
NotaPublicado: 05 Ago 2019, 12:16
Muy buen trabajo en ese fondo de los faros, Borja.
¿Cintos, no te animas? Los de calle son más complejos de cuadrar, pero con esas modificaciones que has hecho y esos asientos, unos arneses tampoco le quedaban mal :wink:
NotaPublicado: 07 Ago 2019, 11:46
Gracias Titino, sigue avanzando poco a poco pero creo que pronto irá ya a la vitrina por fin.
Gracias Borja, en cuanto a cintos creo que se va a quedar sin ellos, tengo ganas de terminar ya este proyecto y dejar los "esfuerzos" para otros nuevos.
Salu2!!
Soy _techtun_!!!
NotaPublicado: 08 Ago 2019, 05:28
Muy lindo proyecto de un auto muy bello, te sigo. Un saludo.
Eduardo.
NotaPublicado: 11 Ago 2019, 16:13
Hola hola!!
Finalmente terminé el 180sx. El montaje final no ha dado mucha guerra salvo las piezas transparentes de Fujimi que son malísimas, tanto por encaje como por imperfecciones como se podrá comprobar en las fotos del post de presentación. Os dejo una foto de avance.
Muchas gracias por mirar y comentar, salu2 a to2!!
Soy _techtun_!!!
