Fecha actual 27 Jun 2019, 15:06
Nuevo tema Responder al tema  [ 81 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
 Asunto: Re: 1/24 Tamiya Skyline GTR
NotaPublicado: 09 Sep 2018, 23:34
:shock: :shock:
motoraco a la vista
lo llevas de lujo german
sigue asi :wink:
NotaPublicado: 10 Sep 2018, 02:40
manafrank escribió:
:shock: :shock:
motoraco a la vista
sigue asi :wink:
Muchas gracias Manafrank; ahora estoy con el multiple de admision de cero, para hoy lo tengo finiquitado (creo).
NotaPublicado: 10 Sep 2018, 22:02
Conectado
Buen trabajo con los turbos. Has dejado bien fina su superficie? Para los metalizados es necesario y se ve un poco rugosa. . (Será la foto?)
NotaPublicado: 13 Sep 2018, 22:27
Muchas gracias por pasar Jesus; no se cuan lisa tiene que estar, estan lijadas con numero 180 gastada y en algunas partes con el filo de la trincheta. Tratare con una idea que se ocurrio a ver si se alisa mas. Y muchas gracias por compartir experiencia.
NotaPublicado: 13 Sep 2018, 22:47
tras unos dias resolviendo problemas de salud de familiares, volvemos con el Skyline, al cual le he hecho el multiple de admision, faltando aun algunos aparatejos que van alli.
Adjunto:
P9130249.JPG [ 473.79 KiB | Visto 852 veces ]
Adjunto:
P9130250.JPG [ 479.01 KiB | Visto 852 veces ]
puesto en su sitio para presentacion
Adjunto:
P9130251.JPG [ 490.62 KiB | Visto 852 veces ]
Pronto habra mas novedades.
NotaPublicado: 16 Sep 2018, 17:18
mostrando algunos avances en el Nissan, esta vez con el radiador para lo cual use molde de silicona y Poxipol, haciendo el radiador en 6 partes ya que la pieza original tenia la altura pero no el largo. Pegado con ciano sobre plastico alto impacto de 0.5mm por ambos lados. Asi queda
Adjunto:
P9160252.JPG [ 476.55 KiB | Visto 829 veces ]
Adjunto:
P9160253.JPG [ 482.44 KiB | Visto 829 veces ]
Tambien termine con el intercooler, hecho de forma similar pero con tres partes pegadas de un unico lado sobre tarjeta de telefono.
Adjunto:
P9160254.JPG [ 462.54 KiB | Visto 829 veces ]
Adjunto:
P9160255.JPG [ 473.1 KiB | Visto 829 veces ]
NotaPublicado: 16 Sep 2018, 17:26
Conectado
Germán, poco a poco per le vas avanzando fuerte!!
NotaPublicado: 17 Sep 2018, 14:28
Muchas gracias Jesus por los animos; empece con algo de pintura sobre las piezas a scratch ya que lo mas grande esta hecho, pero me surgio una duda con la pintura de la carroceria ya que son muchas manos las que tengo que aplicar para el color elegido (Rojo Candy). Detallo a continuacion
Pintura manos
Fondo 1 - 2
Magenta perlado 2 - 2
Rojo translucido 3 - 5
Barniz 2 - 3
Total manos 8 - 12
con esta cantidad de manos de pintura perdere detalles? y podre poner el capot o tendre que hacer un huelgo mayor?
Espero vuestros consejos. Muchas gracias.
NotaPublicado: 19 Sep 2018, 20:15
he avanzado un poco en tema pintura, sobre todo del motor, pero me surgio el problema de la pintura del chasis y carroceria en cuanto a cantidad de manos, por lo que me decidi a buscar en la web modelos de mi agrado y encontre estos dos
Adjunto:
image_3.jpg [ 248.98 KiB | Visto 786 veces ]
Adjunto:
22092083389_fbcd946682_b.jpg [ 146.04 KiB | Visto 786 veces ]
Cual les gusta mas? particularmente me inclino por el blanco.
Espero vuestro comentario.
NotaPublicado: 19 Sep 2018, 20:56
Conectado
Dale al blanco que te gusta más y la maqueta es tuya!!
NotaPublicado: 19 Sep 2018, 22:02
Este auto en tus manos , para mi , merece ser blanco .
NotaPublicado: 19 Sep 2018, 23:59
:D blanco sin duda german
y las llantas en ese color genial :wink:
NotaPublicado: 20 Sep 2018, 15:31
Muchas gracias Jesus, Omar y Manafrnak por vuestra opinion, seguiremos adelante con el blanco.
NotaPublicado: 21 Sep 2018, 16:13
asi va mi motor en tema pintura
Adjunto:
P9210267.JPG [ 515.62 KiB | Visto 738 veces ]
ademas empece con la carroceria haciendo lo mismo que con el Zexel para ubicar luego el capot, corte el parafuegos superior, rellene con lamina de 1mm, la perfile, agregue trabas para evitar desplazamientos indeseados y masille con posterior lijado
Adjunto:
Comentario: trabas
P9200264.JPG [ 480.34 KiB | Visto 738 veces ]
Adjunto:
Comentario: corte, relleno, perfilado y masillado
P9200266.JPG [ 489.37 KiB | Visto 738 veces ]
tambien agregue parte del frente del vano motor donde irian las luces principales
Adjunto:
P9200265.JPG [ 482.65 KiB | Visto 738 veces ]
Seguiremos informando.
