AUSTIN METRO 6R4 (Nivel Mana)
:D Bueno despues de mil vueltas y vueltas
habro este hilo para intentar recrear este bicho al maximo nivel de detalle que me sea posible
gracias a mucha info que hay de el en la red se puede imitar
ahora que yo sea capaz no lo se pero por intentarlo y aprender y divertirme que no quede
ademas ya cuando abro un modelo si no le hago algo que no viene el hobby no me llama
de caja no puedo :wink:
asi que este va a ser el hilo de las preguntas las pruebas y pruebas y pruebas
preparaos pa lo que viene ya que tengo mas dudas que los Panchos :wink:
ya puestos me he puesto a mirar el motor y ya tengo una pregunta a ver si alguien me saca de esta duda
que coño es esto...?
no veo por la red quien me saque de dudas polea...?
bueno pues aqui lo dejo mientras estudiamos como meterle serrucho eso si como dicen los sabios del foro
y nuestro amigo Fonsi
despacito...despacito...
Re: AUSTIN METRO 6R4 (Nivel Mana)
Hola Manafrank,
encontre esta fotografia, no se si sera valida, espera los comentarios de los que saben, pero parece ser una polea
Personalmente, de empezar por alguna parte lo haría por el chasis y bañera del habitáculo...creo que hay que construirlos como si fueran una sola pieza para que quede todo bien integrado :wink: ... el motor lo dejaría para cuando ya tuviera definidas las formas definitivas de la zona trasera, y recolocar los anclajes del motor. A partir de ahí, detallarlo.
La pieza que comentas tiene toda la pinta de ser la bomba de agua del motor, ya que además por delante del mismo salen los tubos hacia la zona delantera del coche, donde están los radiadores principales...
Titino escribió:Hola Manafrank,
gracias german :wink:
Getzrally escribió:Personalmente, de empezar por alguna parte lo haría por el chasis y bañera del habitáculo...creo que hay que construirlos como si fueran una sola pieza para que quede todo bien integrado :wink: ... el motor lo dejaría para cuando ya tuviera definidas las formas definitivas de la zona trasera, y recolocar los anclajes del motor. A partir de ahí, detallarlo.
si si empezar por lo gordo son curiosidades revisando piezas
y yo tambien me inclino por la bomba
graciassssss :wink:
:o Bueno revisando revisando y calculando calculando
y vuelto a revisar y revisar me canse :lol: :lol:
y suelto chasis y bañera despues de serrucho y demas... :?
y me entretengo con detalles que me gustan mas y me entretienen...
y me he dedicado hoy domingo algunos de los accesorios que creo que merecen detalle mas que el del kit
pues las bobinas cambio base ya que la del kit me parece muy gruesa para lo que se ve real y añado una tira
para sujeccion todo con lata de refresco
filtro pues el del kit no se parece naa :?
asi que aprovecho la base del bote y les añado unos racores y algo de ever para el soporte
y este tanque que la verdad el del kit :cry:
tambien es verdad que cerrado ni se ve bueno aprovecho y clono el que tengo de resina y le añado unos racores mas alguna tuerca y con lata de refresco le hago el soporte cierre y le coloco un remache aproveche del kit el soporte donde van los racores con una pieza de fotograbado le realizo la tapa
bueno eso es lo que me dio el domingo
pronto avances del chasis o lo que me de antes... :wink:
Buenos comienzos, la pena como dices es que una vez cerrado no se vea.
LMVR escribió:Buenos comienzos, la pena como dices es que una vez cerrado no se vea.
Luis este va abierto...
De eso se trata detallar lo maximo para que se vea :wink:
Muy buenos los cacharrines que has hecho Manafrank, ganara un monton una vez montados.
:D accesorios listos
ahora me pongo serio con el chasis :roll:
Wuau que bien lucen esos accesorios, tienen una pinta estupenda.
Titino escribió:Wuau que bien lucen esos accesorios, tienen una pinta estupenda.
:D gracias german
a ver como se va dando el conjunto
Poco a poco van muy bien esos detalles.
farybala
Mensaje por farybala »
Muy buena pinta, esperando mas progreso
