Fecha actual 27 May 2019, 07:41
Nuevo tema Responder al tema  [ 89 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Siguiente
 Asunto: Re: 1/24 Tamiya Peugeot 206 WRC Winner
NotaPublicado: 10 May 2019, 15:46
Eduardo Matias escribió:
Uhhhh eso sí que duele, la espalda es para respetar en estos casos y más para los que ya estamos con varias décadas encima jajaja, tomalo con calma, analgésicos, calor seco, reposo y pocas maquetas jajaja, un abrazote y que te mejores.
Eduardo.
Muchas gracias Eduardo, tengo dos hernias discales lumbares, por suerte solo fue una contractura en la espalda que afecto la zona lumbar. Ya estoy mejor. Y como habia que estar sentado...maqueta.
Caja de velocidades
Adjunto:
P5080090.JPG [ 480.94 KiB | Visto 195 veces ]
Diferencial trasero
Adjunto:
P5090091.JPG [ 487.77 KiB | Visto 195 veces ]
Ahora estoy con las suspensiones.
Pronto mas novedades.
NotaPublicado: 11 May 2019, 02:09
Bien por seguir y no dejarte vencer, igual tendrías que evaluar una solución para esas hernias.
NotaPublicado: 11 May 2019, 15:45
Consejo del medico que me atiende: dejalas asi hasta que no des mas, ahi decidi como las vas a tratar. Hay tres posibles soluciones: mejor, igual y peor (sintomas/sensaciones).
NotaPublicado: 11 May 2019, 16:14
estuve con las suspensiones del 206 y sus armazones y soportes, parte me guie por el manual de Tamiya y otro tanto por alguna fotografia de internet; aun falta detallar, como ser las calcas Brembo en los frenos y no se si le colocare los latiguillos de los mismos. Tambien estuve con el escape dandole algunos tonos en la pare inicial (no tengo fotografias). Les muestro como va el tema suspensiones
Adjunto:
P5100092.JPG [ 496.77 KiB | Visto 168 veces ]
NotaPublicado: 11 May 2019, 23:43
Espero que te mejores y sigas con esa mecánica WRC.
NotaPublicado: 12 May 2019, 15:41
Muchas gracias Rafa, si va mejorando.
NotaPublicado: 12 May 2019, 15:55
estuve con el sistema de admision para lo que utilice un pedazo de grapa que me costo conseguir ya que tiene 2.5mm de diametro y lo mas comun es 3, asi que busque en un modelo Fujimi y encontre 2,75mm ovalado, por lo que redondeando quedo a la medida. Para las tapas de valvulas use lamina de 1mm cortada a la medida y redondeada en sus extremos. Tambien agrego una fotografia del escape terminado.
Adjunto:
P5110094.JPG [ 478.66 KiB | Visto 141 veces ]
Adjunto:
P5110093 - copia.JPG [ 451.49 KiB | Visto 141 veces ]
NotaPublicado: 12 May 2019, 19:27
:DGerman si sigues ha este ritmo
ya esto no te sirve para nada :lol:
te pongo foto mas detallado para que lo tengas encuenta 8)
NotaPublicado: 12 May 2019, 20:14
Hola Manafrank,
estudiare el photoetched que me muestras para ver que son algunas piezas que no me doy cuenta. Voy lentisimo, pintando algunas piezas y siguiendo con el motor. En el vano motor tengo para recontrasuperrequeteentretenerme y no creo que avance en algun otro sentido.
Saludos compi, Germán.
NotaPublicado: 14 May 2019, 20:32
seguimos con el motor del 206 WRC, toco parte del turbo en su sector admision y completar el intercooler de la admision en el frente del auto. Tambien hice unas nervaduras que lleva en el a admision con lamina bien finita plastica, use termocontraible para las uniones y nada mas. Asi vamos
Adjunto:
P5140095.JPG [ 501.28 KiB | Visto 105 veces ]
Seguire con la tuberia desde el turbo hasta el intercooler que ya tengo mas o menos planeado como sera, 3 partes.
Mas avances proximamente.
NotaPublicado: 15 May 2019, 15:46
seguimos con el turbo y sus tuberias, para ello utilizo grapas de Fujimi que son un pelin mas delgadas que las de Tamiya. Con soldador doblo donde necesito la curva y luego corto, acoplo con termocontraible y construyo con laminas de 1 y 0.2mm los respectivos extremos del intercooler.
Asi estamos
Adjunto:
P5140096.JPG [ 490.67 KiB | Visto 88 veces ]
Adjunto:
P5140097.JPG [ 506.29 KiB | Visto 88 veces ]
Adjunto:
P5140098.JPG [ 476.2 KiB | Visto 88 veces ]
NotaPublicado: 16 May 2019, 19:42
seguimos con el 206, toco sensores, alternador, mangueras y otros articulos mas. Para los sensores use cable de cobre de 0.5mm de diametro insertado en la mina de plastico de 0.5mm de espesor a 1mm de distancia entre si, el alternador un pedazo de arbol de trailer AMT torneado a medida, manguera cable de cobre de 1mm forrado con forro plastico de cable comun y lo demas varilla de plastico torneada, grapa estirada, papel aluminio autoadhesivo. La manguera corrugada pues grapa estirada hasta 1.5mm rodeada de grapa estirada bien finita en forma de espiral y pegada con tolueno, una vez seca se calento con soldador y se dio forma curva.
Las fotos
Adjunto:
P5150099.JPG [ 492.18 KiB | Visto 71 veces ]
Adjunto:
P5150100.JPG [ 483.18 KiB | Visto 71 veces ]
Adjunto:
P5160101.JPG [ 492.45 KiB | Visto 71 veces ]
Mas avances pronto.
NotaPublicado: 16 May 2019, 22:27
:shock: dios mio
como va tomando forma ese motoraco sacado de la nada
eres un crack german :wink:
NotaPublicado: 16 May 2019, 23:20
Bárbaro Titino, un trabajo bueno bueno de detallado...
