Renault 5 turbo Tour de Corse -Tamiya 1/24
En su versión de 1985 y pilotado por nuestro gran Carlos Sainz acompañado por Antonio Boto en el rallye Principe de Asturias 1985.
Para ello cuento con el kit de Tamiya que trae un motorcillo y un Heller que tenía hecho y que convertiré en otro R5 que debutó junto al oficial de Genito en el estreno de este coche en España ,rally Principe del año 81.Es decir será el primer 5 Turbo privado que participó en un rallye en España.
Ya me he estrenado con el corte de plástico que tanto miedo me daba, para sustituir la defensa del 5 turbo por la de la versión Tour de Corse. Falta ajustar con la lima y estrenarme con el uso de la masilla ,que ya he pedido,por cierto, la de Tamiya de dos componentes rápida,pero no se muy bien còmo se trabaja con ella.
Como el de Heller trae motor pero será un R5 casi de serie lo dejaré con el motor tapado e intentaré trasplantarselo y mejorarlo,en la medida de mis posibilidades al Tour de Corse.
Para ello ya he empezado a cortar la tapa motor del Tamiya
Queda alto,así que habrá que abrir por abajo.No se lo que saldrá de esto ...
Re: Renault 5 turbo Tour de Corse -Tamiya 1/24
Buen comienzo, monte hace tiempo el de Tamiya pero sin hacer conversiones y todo bien, solo le agregue las calcas faltantes. Esperando por nuevos avances.
ohhhhhh!!!
cojo sitio ya que yo tengo pedido los dos para hacer lo mismo
vamos dale caña a esos renault
A ver que sale, Titino,pondré los avances.
Manafrank,no te va a quedar canario sin maqueta.
¿Santi Alvarez,quizas?
ahi la duda entre santi o melchor davilaRafa escribió:A ver que sale, Titino,pondré los avances.
ya veremos
HolaKtal?
Buenas tardes Rafa
Ánimos!! Con este también. Y al Ataquer
SALUDOS
Ricard
Buenas tardes Rafa
SALUDOS
Ricard
buen proyecto tienes por delante Rafa, te sigo
Aquí se podría hablar de más de dos proyectos ... hay que sumar despintado de carrocería de Heller y sus piezas, trasplante de motor al de Tamiya, y cierre del Heller, más la propia construcción de los dos kits... ¡no sé si con un solo paquete de masilla te va a llegar!
Con la masilla de Tamiya bicomponente rápida entiendo que te refieres a la verde ("Quick Type"), ¿verdad?. Personalmente me gusta un poco más la normal de color marrón, pero bueno, se trabajan de manera muy similar, es decir, con agua.
Aparte de lo básico, que sería mezclar los dos componentes a partes iguales (más o menos ), yo suelo esperar al menos un par de minutos antes de empezar a colocarla sobre la pieza a rellenar. Nada más mezclarla apenas se adhiere a nada, pero tras ese par de minutos parece que se adhiere mejor a las piezas. Luego es cuestión de moldear e intentar dejarlo lo más parecido a la forma final, ya que lijar después es posible, pero al ser masillas más duras, se tarda bastante.
Para el moldeo, usa lo que quieras...los dedos, cuchillas metálicas, varillas de plástico cuadradas o redondas, lo que te apetezca para darle esa forma final. La masilla te da tiempo de sobra para dicho modelado, de varios minutos (con cierta experiencia, incluso dejarás una hora larga antes de dar forma a algunos detalles más "finos" ).
Lo más importante es usar agua constantemente y mojar lo que te esté ayudando a modelar. Si no, se te pegará a la masilla y te irá arruinando el trabajo.
No sé si esto te ayuda. Si hay algo más concreto, pregunta
Eso es ,GetzRally, la "Quick type".Getzrally escribió:Aquí se podría hablar de más de dos proyectos ... hay que sumar despintado de carrocería de Heller y sus piezas, trasplante de motor al de Tamiya, y cierre del Heller, más la propia construcción de los dos kits... ¡no sé si con un solo paquete de masilla te va a llegar!
Muchas gracias por las explicaciones,me vienen de perlas. Precisamente hoy tenía pensado debutar con la masilla y no hubiese mojado nada ,a la herramienta me refiero , la de la modelar la masilla.
El R5 está así ,después de haber hecho hueco para el motor,torretas de suspensión,tabica de separación del cockpit con el motor y los suplementos de los pasos de rueda para cubrir los hueco entre la carrocería y el chasis. ,que copié del R5 del blog de Jesus.
Si antes admiraba los trabajos que veo por aquí,hoy los valoro más aún.
Tiene un aspecto bastante basto,espero que mejore con masilla.
Si te ha servido de algo, objetivo cumplido!!
Otro consejo a la hora de hacer fotos: si po es una base lisa se verá mejor tu trabajo y no se confundirá.
Buen trabajo en ese vano motor, sigue asi.
Ha servido y mucho,intentaré copiar más cosas.JesusM escribió:Si te ha servido de algo, objetivo cumplido!!
Consejo recibido ,gracias.
Ahí vamos, aprendiendo poco a poco y disfrutando de cada pequeño avance.Titino escribió:Buen trabajo en ese vano motor, sigue asi.
El estado actual del R-5 con salpicadero y bacquets colocados sobre cinta y el motor en su hueco.
