Miniruedas.com
Fecha actual 04 Jun 2020, 03:05
Nuevo tema Responder al tema  [ 16 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Autor Mensaje
 Asunto: Nuevo Lotus E22
NotaPublicado: 24 Ene 2014, 21:27
Desconectado
Avatar de Usuario
O el formula al que le falta en el morro le colgajo que le sobra al frente del Mclata:
A mi que alguien me explique lo de los morros, que estoy muy perdido, para que luego digan del Williams con
frente de morsa...
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto: Re: Nuevo Lotus E22
NotaPublicado: 25 Ene 2014, 00:56
Desconectado
Avatar de Usuario
a mi los lotus de los ultimos años siempre me han gustado ,este me parece originalmente feo pero ............. :?: quien sabe cual sera el morro adecuado.
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 25 Ene 2014, 10:28
Desconectado
El morro me parece menos feo que el del McLaren...
Por cierto que Eric Boullier ha dejado Lotus para irse a McLaren. :roll:
_________________
Trabajos en curso:
Ford Focus RS WRC01 Tamiya 1/24
Subaru Impreza WRX Hasegawa 1/24
Ferrari F430 Revell 1/24
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 25 Ene 2014, 20:06
Desconectado
Avatar de Usuario
Ya me parecia a mi que tardaba mucho la coña... por cierto, se dice que la fia le ha tumbado el morro al Lotus y que por eso no vienen a Jerez.
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 17 Feb 2014, 23:09
Desconectado
Avatar de Usuario
Otro morro "llamativo" éste de Lotus. pero más allá de lo lindo o lo feo es que es asimétrico. si se fijan con detenimiento, la saliencia izquierda es un poco más larga que la derecha. viendo al auto de frente. A qué se deberá????
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 18 Feb 2014, 10:02
Desconectado
Probablemente a que el flujo a un lado y otro (radiadores de aceite y agua) sea ligeramente distinto. Aunque me extraña: los turbos en V eran simétricos, por lo general, llevando radiadores de agua y aceite a cada lado.
Este año estpy desconectado: no me he preocupado ni de dónde llevan el intercambiador de calor...
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 18 Feb 2014, 15:13
Desconectado
Avatar de Usuario
F1 Sex!!!! :lol:
Ni a drede tú.....¡¡qué cosas!! :roll:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 18 Feb 2014, 17:57
Desconectado
Avatar de Usuario
Los intercambiadores de calor.......qué tema...Los hay convencionales, refrigerados por aire y los refrigerados por agua. Mercedes oficial y Ferrari, utilizarán los refrigerados por agua. Luego subo fotos, tengo problemas con mi sitio...
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 18 Feb 2014, 18:47
Desconectado
I la agua con que la refrigeran? Con otro radiador?
_________________
Trabajos en curso:
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 19 Feb 2014, 09:00
Desconectado
rush escribió:
Y el agua con que la refrigeran? Con otro radiador?
Of course!! :)
Un intercambiador en sentido estricto es eso (en ingés intercooler), un lugar donde un circuito cerrado está pegado a otro. E intercambian calor. Uno lleva el aire que queremos enfriar, el otro el agua que viene "fría" de y vuelve caliente a un radiador. Los int' clásicos de F1 en los 80 eran aire/aire, y eran de hecho un radiador MUY gordo. Salvo Toleman, creo. Los atmosféricos también llevaban intercoolers: Williams usó en 79-80 dos radiadores gemelos de agua, uno era para refrigerar un intercooler para el aceite.
(***) Gracias!
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 19 Feb 2014, 13:07
Desconectado
Avatar de Usuario
Si, llevan un radiador, más pequeño posicionado de manera prácticamente horizontal. Perdón por la falta de fotografías, ya solucionaré mi problema...
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 19 Feb 2014, 18:15
Desconectado
Lo que me sorprende de los intercoolers que comentais es que la logica me dice que tienen que ser menos eficaces, ya que se producen dos cambios de temperatura, si he entendido bien: el aire de admisión que es enfriado por agua, y luego ese agua enfriada por un radiador. El intercambio de temperatura aire-agua es ineficiente por definición, y me da la sensación que tendria que ser mas eficiente un intercooler de los "normales" como los que tenemos en los coches que no los que comentais. Pero esta claro que algo se me escapa. Si lo hacen en los F1 por algo tiene que ser. Quizas lo que pierden por un lado lo ganan en aerodinamica, reparto de peso, etc...
_________________
Trabajos en curso:
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 19 Feb 2014, 19:49
Desconectado
Interesante reflexión. Por un lado lo de la eficacia aquí trabaja al revés: como se trata de perder (calor) la ineficacia ayuda.
Aerodinámicamente, bien... el radiador tiene un coste, el intercambiador aire/agua (o lo que sea que le echen), no.
¿Desventaja? en principio, el peso: hay un radiador más.
Pero ojo: el problema del aire/aire es que debes llevar una canalización doble de aire a presión, bastante gorda, a un lugar donde el intercambiador no moleste. Luego, el intercambio de calor líquido/aire siempre es más eficaz, creo.
Si lo hacen es que les compensa. A lo mejor es de esas cosas que están justo al límite.
Pero peso, casi que les sobra.
Imagino que la cosa va por ahí... :)
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 19 Feb 2014, 20:06
Desconectado
Imagino que esta es la clave. Que el "tubo" de la admisión del aire seria muy largo si tuviera que ir a un pontón i volver...
_________________
Trabajos en curso:
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Buscar:
Saltar a:
