Fecha actual 24 Jun 2019, 19:39
Nuevo tema Responder al tema  [ 73 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
 Asunto: Re: Ferrari 250 SWB (1/43)
NotaPublicado: 10 May 2016, 13:24
Menudo trabajo por delante Jesus, estos kits, traen mas rompederos de cabeza que soluciones bien hechas, a darle duro como tu sabes y a sacar un buen modelo.
Sobre los pilotos traseros, tambien puedes hacer pegamento epoxi y mezclar el color rojo o naranja en el, tarda mas en secar, pero cuando seca, queda perfecto y muy bien, yo lo hice en los focos traseros de las furgo Vw.
NotaPublicado: 10 May 2016, 15:51
Gracias Mario, haré lo que pueda
. Referente al pegamento époxy, debería ser trasparente. Alguna marca en particular? Y el color, seria traslúcido no? Marca aconsejada?
NotaPublicado: 10 May 2016, 15:52
Manolo, entiendo que el plástico lo pegas al fotograbado con cianosis y después redondeo todo, cierto?
NotaPublicado: 11 May 2016, 09:54
Supongo q lo hará así !... aunque tampoco se si el resultado es el deseado...
Yo igual probaría con un remache q le quitaría la cabeza dejándolo plano.. y despues pondría el epoxy encima... no se... sería para probar...
Saludos a todos,
NotaPublicado: 11 May 2016, 10:16
Yo use el aradit bicomponente y claro, los colores traslucidos de tamiya, eso si, tarda cono unos 4 0 5 dias en secar, pero quedan muy bien, aqui te dejo la furgo de Vw, los intermitentes de arriba esta mezclado con blanco de tamiya y los traseros con rojo translucido
NotaPublicado: 11 May 2016, 10:31
¿Y si agarras una cabeza de un alfiler y la pintas del color que quieras (rojo , amarillo , anaranjado) traslucido de Tamiya ?
Dependiendo el tamaño , igual a base de lija la reduces y luego queda con el color que le des...yo suelo usarlo en faros laterales ( los del Giulia los hice así y los del 935/77 también ) y quedan muy aparentes .
NotaPublicado: 11 May 2016, 10:52
J***er!! Qué bien!! Qué de ideas para hacer las cosas! Veis como siempre se aprende de todo el mundo?? :D
Gracias a todos. Iré probando lo que me decís y lo iré mostrando por aquí.
Mario, después de mezclarlo, lo pones en algún sitio especial? Le das forma antes o después que seque? Creo que Susumu (Regga en F1M) lo hizo para las luces del salpicadero de su 956.
NotaPublicado: 11 May 2016, 11:00
Tiene razón Omar, con un alfiler puedes hacer alguna luz... aunque igual es demasiado pequeño... un piloto intermitente lateral daría el pego.. incluso lacado para q tenga cierta profundidad, y si te sale irregular, puedes ponerlo en el minitaladro y tornearlo hasta pulirlo...
Saludos a todos,
NotaPublicado: 11 May 2016, 11:04
¿Me suena algún tutorial de Jose/Diplos en algún modelin fait con un Audi Lemansero? Todo es cuestión de buscar dicha explicación (¿"andandará"?)
NotaPublicado: 11 May 2016, 11:38
Jesus, yo lo mezcle y lo fui depositando con cuidado sobre la base del foco, como es Aradit, suele quedar siempre abombado y perfecto, asi que le das la forma, nada mas hacer la mezcla.
Truco de Luis Amarillas :wink:
NotaPublicado: 11 May 2016, 12:53
Solo por el debate establecido a raíz de los faros, sin duda ya merece la pena el post. Y una vez que empieces en serio, será la pera.
Yo estoy en una situación similar con los faros traseros (aunque a escala superior, que es lo mio :wink: ), y voy a probar a fresar una barra (que me tiene que llegar) de material translucido:
http://www.ema-models.co.uk/index.php/a ... t-red.html
Quien sabe, quizás funcione :D . Eso si, lo bueno es que por ideas y métodos diferentes no será, ¡la virgen! :mrgreen:
NotaPublicado: 11 May 2016, 14:25
Vaya web!!! Y si coges los redondos en vez de los cuadrados? Los metes en el minitaladro y los tallas mejor con lima y lija, e incluso al girar, le puedes rebajar los distintos niveles del cristal. Pero eso es para los faros redondos....yo voy a pedir de los redondos a ver...
NotaPublicado: 11 May 2016, 16:04
Juraría que cuando los pedí no había entre los redondos barra de color naranja (o amber, que espero que se asemeje :wink: ), por eso pedí los cuadrados. De todas maneras, con la minifresadora me daba un poco igual que la barra de partida sea redonda o cuadrada :wink: . Ya te contaré...
NotaPublicado: 11 May 2016, 18:16
Jesus, antes que nada prueba de pintar con plata, aluminio o algo similar y luego los translucidos de Tamiya.
Tambien me voy a fijar si no tengo alguno de repuesto. Que dimensiones tiene?. Puedo tener ambar y rojo (de un camion de AMT).
