Fecha actual 20 Jun 2019, 07:57
Nuevo tema Responder al tema  [ 73 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
 Asunto: Re: Ferrari 250 SWB (1/43)
NotaPublicado: 11 May 2016, 18:50
Titino escribió:
Jesus, antes que nada prueba de pintar con plata, aluminio o algo similar y luego los translucidos de Tamiya.
Tambien me voy a fijar si no tengo alguno de repuesto. Que dimensiones tiene?. Puedo tener ambar y rojo (de un camion de AMT).
Gracias por el ofrecimiento y el consejo. Eso es lo que habia pensado pero prefiero eliminarlos y hacerlos de nuevo y así quedan más reales pudiéndose pintar con aero sin lastimar la carrocería.
NotaPublicado: 11 May 2016, 19:47
Lo de tornear varillas coloreadas es todo un clásico de 43sismo japo, y los resultados son muy buenos:
Adjunto:
308_015.jpg [ 46.17 KiB | Visto 1951 veces ]
Adjunto:
Shimoma_01.jpg [ 50.54 KiB | Visto 1951 veces ]
Yo tengo que reconstruir los del mio, y estaba probando con abalorios coloreados de mi señora, pero son muy duros... La opción que ha compartido Getzrally tiene una pinta estupenda, muy de agradecer
NotaPublicado: 16 May 2016, 16:06
Por ahora, estos son los resultados:
Quizás un poco fosforitas, pero con un fondo negro cogen mejor tono. Será cuestión de probar otras barras de otros fabricantes con otros tonos :wink:
A las de las fotos todavía habría que pasarlas una lijita fina (a la vista no se nota, pero con el macro se nota más :oops: ), pero no quedan mal.
NotaPublicado: 16 May 2016, 17:08
Gracias por el aporte y si, se ven muy reales sobre todo si tu le das el visto bueno, porque significa calidad!
NotaPublicado: 27 May 2016, 20:37
Seguimos con el 250SWB poco a poco.
Pedimos por Ebay, un TransKit con fotograbados, luces y calcas. Viene todo metido en sus bolsas:
Vemos los fotograbados:
Las calcas y las luces:
Empezamos a probar, y a desechar: la rejilla delantera es corta. Dejaremos la original y buscaremos un Caballino:
Pata los fotograbados de las ventanas laterales, los desechamos también por ser grandes:
Vemos los originales que tendremos que utilizar:
Pasamos a las modificaciones de la carrocería. Esta versión la haré sin guardabarros, y le pondré unas tomas de aire. De primeras, eliminamos la matrícula:
En la parte de atrás, rellenaremos el espacio del guardabarros y eliminaremos los faros:
Y empezamos a eliminar rebabas, así como adelgazar las sujeciones del techo:
Probamos las ruedas…buena pinta!! Y primer problema serio: un neumático está roto. Ya veremos si clono la correspondiente goma!
En la siguiente foto, vemos lo que pasa al apretar los tornillos demasiado: la raja del maletero. Tocará pegar y rellenar con putyy.
A su vez, ahuecamos el interior de los pasos de rueda traseros para dar más juego a las ruedas, por que rozan. Lo hago con una cuchilla plana raspando la resina poco a poco:
Pasamos a las tomas de aire. Con tubo de aluminio de 2 mm, adelgazamos el borde con una lima, cortamos con el cutter y aplastamos con unos alicates planos:
En la carrocería, le hacemos el correspondiente hueco:
En la parte de atrás, eliminamos los faros y unos reflectantes:
Y con masilla epoxy….
….rellenamos todo, modelándolo con agua y un útil de modelar de metal. La parte delantera con las tomas de aire:
Y la de atrás:
A su vez, había una muesca en el faro izquierdo….
Y una vez hecho la primera lijada:
Esto es todo de momento. Gracias por ver y comentar!!
NotaPublicado: 27 May 2016, 21:43
Qué pena lo de los fotograbados... estupenda la reconstrucción del morro con las tomas de aire y la parte trasera, qué bien queda
Si no te apetece clonar el neumático, Renaissance los tiene de varias medidas, no se si alguna coincide con las tuyas:
http://www.renaissance-models.com/ter/i ... itstart=80
Tameo tiene un juego de llantas y neumático, pero no se las medidas exactas:
http://www.spotmodel.com/product_info.p ... 8#imageTop
Ánimo, que vas a sacar un maquetón
NotaPublicado: 29 May 2016, 01:32
Pues al final me he liado y la voy a clonar....a ver que sale. Y de paso....aprovecho la plastilina para un tema .... pendiente!!!
NotaPublicado: 30 May 2016, 11:43
Joroba, ¡para que modelo son los fotograbados entonces! :shock: Es que los principales no coinciden ni de cerca...
Buen trabajo con la masilla, Jesús.
Yo cuando la aplico, suelo acabar el proceso pasando un trozo de evergreen (plano o redondo, segun la zona) mojado para suavizar el acabado. Por ejemplo. en toda la culera, una pasada de varilla redonda ayuda a ver donde falta y donde sobra mucho. A mi al menos me facilita la posterior fase de lijado, y en ocasiones, tener que aplicar una segunda capa de masilla... pero eso ya son manías de cada uno :oops:
Ya nos contarás tu experiencia con el clonado de los neumáticos, a ver que tal sale :D
NotaPublicado: 30 May 2016, 12:58
Aquí seguimos atentos a tus clases, esta vez de masilla, jejejeje.
NotaPublicado: 30 May 2016, 15:36
De cine Jesus... eso mismo estoy haciendo al mio en 1/24... lo malo q no coincida igual es debido a las distintas marcas Tron / Starter... Aunque en teoría no habría diferencia...
Saludos a todos,
NotaPublicado: 30 May 2016, 23:23
Borja, gracias por el tuto. Lo aplicaré fijo!!
En cuanto a lo de los neumaticos, he aprovechado que estaba con plastilina y.....(continuará!! 8) )
NotaPublicado: 30 May 2016, 23:25
Me alegro que os sirva!!! :D
NotaPublicado: 30 May 2016, 23:26
Pues Manolo, ya lo ves. Pero ojo que el TK tiene loa faros!!!
NotaPublicado: 05 Jun 2016, 18:33
Siguiendo con el Ferrari 250 SWB, y como comenté en la entrada anterior, uno de los neumáticos delanteros estaba roto, por lo que vamos a clonar el que está bien en resina. Empezamos poniendo una base de plástilina, y el neumático lo elevamos para que si hay burbujas, estás se queden en la parte de arriba. A su vez vamos montando las paredes con Lego:
Una vez montado, llenamos el interior con silicona, y esperamos 24 horas:
Una vez seco, quitamos los Lego, y la plastilina. Vemos el neumático todavía dentro de la silicona:
Lo sacamos sin problemas, doblando la silicona:
Ahora vertemos la resina. Al principio es transparente…
Y se vuelve opaca:
Una vez seca, la sacamos del molde. Aprovecho para hacer 3 copias:
Cortaremos con una sierra de fotograbado, y le agrandamos el interior con una lima para que la llanta entre bien. Recordad que las gomas siempre son estrechas pero ceden, y al hacerlas en resina siguen siendo estrechas, pero sin ceder. Aquí una muestra de la original con la primera copia:
Aquí dos muestras:
Dejamos las ruedas, y pasamos a la carrocería. Como una entrada de aire me quedó mal centrada, la elimino con la dremmel:
Y la vuelvo a incluir con masilla epoxy de Tamiya. Una vez seca y lijada, le doy con pincel Primer Surfacer de Mr Hobby a la parte delantera…:
A la raja trasera…
Y a un raspón de la puerta izquierda:
Y está todo lijado y puesto en el soporte de pintura, listo para imprimar:
E imprimamos con Tamiya color gris:
Ahora falta repasar con lija e imprimar en blanco.
