Fecha actual 06 Jun 2020, 11:57
Nuevo tema Responder al tema  [ 120 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Siguiente
 Asunto: Re: Tamiya 1/24 Mazda RX-7
NotaPublicado: 15 Nov 2016, 15:59
Manolo escribió:
Para las correas puedes usar cinta tamiyera pintada de negro con un rotulador... o cinta de electrecista... o si lo puedes conseguir:
Tienes varias medidas, y al final te viene bien...
Muchas gracias Manolo, se tendra en cuenta en futuros motores a scratch.
ImagenImagen
NotaPublicado: 15 Nov 2016, 23:07
estuve trabajando con las barras de refuerzo estructural que van en el vano motor, para lo cual utilice lamina de 1, 0.5 y 0.75mm de espesor. Asi quedo a la espera de que seque el pegamento
Adjunto:
PB150088.JPG [ 505.26 KiB | Visto 2827 veces ]
ImagenImagen
NotaPublicado: 16 Nov 2016, 10:05
que buen trabajo llevas
NotaPublicado: 16 Nov 2016, 15:47
Muchas gracias Deuman.
Hola,
ayer a la tarde noche seco el pegamento y pude trabajar los bordes de la estructura y tambien la pinte; asi quedo
Adjunto:
PB160089.JPG [ 490.13 KiB | Visto 2813 veces ]
creo que agregare alguna cajita mas, y a lo mejor una bateria (si hay lugar).
ImagenImagen
NotaPublicado: 17 Nov 2016, 15:08
ayer termine con los cacharrines del vano motor, agregando una cajita y la bateria.
Adjunto:
PB160090.JPG [ 502.82 KiB | Visto 2789 veces ]
A la espera de ver que pasa con las impresiones 3D quedara pendiente el frente para realizar version mas nueva.
Pronto mas noticias.
ImagenImagen
NotaPublicado: 18 Nov 2016, 21:12
Menudo motor has montado, esta genial, buen trabajo.
Salu2!!!
Soy _techtun_!!!
NotaPublicado: 18 Nov 2016, 21:36
Salu2!!!
Muchas gracias de_la_sacristana. No estaba seguro de si hacerlo o no, por ello hay algunos fallos en el vano motor.
ImagenImagen
NotaPublicado: 19 Nov 2016, 14:47
Esta realmente muy bien hecho, y mas sabiendo que has partido de cero.
Lo único que le veo es que está muy limpio, es una apreciación personal pero no le quedaría mal un lavado en negro o marrón oscuro muy sutil.
EA3 FU
NotaPublicado: 19 Nov 2016, 17:27
Muchas gracias Jose; por las fotografias que tengo si le hago algun lavado deberia ser muy sutil como tu dices, ya que estan muy pulcros estos autos, los dueños se lo deben pasar limpiandolos.
ImagenImagen
NotaPublicado: 21 Nov 2016, 15:16
la respuesta a mi modelo 3D del frente del RX-7 fue negativa, por lo que tomare otro camino para ver si puedo lograr un frente mas moderno; vi en internet un trabajo similar pero quien lo habia empezado no lo termino para poder ver el resultado. Voy a hacer un molde con la forma del frente actual y tratare de llevarlo a la otra forma.
Pronto habra nuevos avances.
ImagenImagen
NotaPublicado: 29 Nov 2016, 09:00
Me encantan tus trabajos de "bricolage", Germán! :shock:
NotaPublicado: 29 Nov 2016, 16:00
Muchas gracias Art, trato de hacer lo mejor posible.
ImagenImagen
NotaPublicado: 29 Dic 2016, 16:40
otra tratativa con el frente del RX-7 con modelo 3d, falta que me lo envie, el frente esta asi
Adjunto:
1n - copia.jpg [ 44.76 KiB | Visto 2263 veces ]
voy a tener que trabajar en el con lima, lija y masilla y ver que resulta.
ImagenImagen
NotaPublicado: 29 Dic 2016, 21:41
Madre mia... ¿eso es lo normal en un resultado de impresora 3d?
