Fecha actual 26 Ago 2019, 09:04
 Asunto: Arreglar desperfecto pintura
NotaPublicado: 07 Mar 2017, 17:40
Hola
Empezando a pintar con la excelentes pinturas de gravity,he tenido un percance y me gustaria despintar la pieza. Como puedo hacerlo? Forza Hornos,liquido de frenos,lejia.
Podria lijar las piezas con lijas al agua para intentar reparar el incidente o es mejor despintar todo. Solo tiene la primera capa de pintura,sin lacar todavia
Gracias a todos
 Asunto: Re: Arreglar desperfecto pintura
NotaPublicado: 07 Mar 2017, 18:28
Yo utilizo alcohol de quemar y un cepillo de dientes, eso si con las ventanas abiertas y guantes. Lo compro en el hiper y me cuesta unos 2,5-3 euros el litro.
En 5 minutos has sacado la pintura, como hice el domingo por la tarde. :(
Yo prefiero despintarlo todo pero si no has lacado puede quedar bien haciendo solo el trozo que ha quedado mal.
También sirve si ya has lacado.
NotaPublicado: 07 Mar 2017, 19:02
Sí es poco, lija, imprima, lija, pinta ese trozo, deja secar y termina pintando todo de nuevo para igualar.
Con las Gravity lo puedes hacer todo en una tarde!!
NotaPublicado: 08 Mar 2017, 02:05
Pues siendo material de automoción, se podría reparar, pero va depender de como prepararas la base, si lijaste bien, del espesor de las capas, a ver que margen de lijado permite sin ampliar el fallo.
Yo te animo a intentar repararlo, si no sale, no pasa nada, despintas, pero tendrás experiencia en reparación para la próxima.
NotaPublicado: 08 Mar 2017, 13:55
Hola
Gracias a todos, como dices Llanta13 intentare reparar el desperfecto y en caso de no quedar bien pues siempre puedo despintar.
El paso correcto para tratar la carroceria seria imprimar,lijar y otra vez imprimar,hasta dejar la superficie lo mas uniforme posible. Lijas normales o al agua? y que granos?
Un saludo y gracias
NotaPublicado: 08 Mar 2017, 13:59
kiliam escribió:
Hola
Un saludo y gracias
Te falta un paso.... Lijar antes de imprimar. Lijas finas 1200-1500-2000 yo uso agua. Pero eso es personal. Saludos.
NotaPublicado: 10 Mar 2017, 19:53
Hola
Se me olvido ponerlo,pero si que la lije antes de imprimar,lo que no la lije despues de imprimarla,porque me parecia que a simple vista estaba bien,pero no fue asi,las ansias de pintar la carroceria. De los errores se aprende :D :D
Gracias a todos
