1/24 Tamiya Nissan 300 ZX
Re: 1/24 Tamiya Nissan 300 ZX
Hola chicos, ayer hice una prueba con el alambre de cobre y no resulto como queria, asi que voy a conseguir alambre de estaño de 2mm a ver que tal.
pude conseguir alambre de estaño de 2mm, el ultimo rollo que habia. Hice algunas pruebas primero para ver como manipularla y con algunas herramientas hechas a medida quedo lo que se ve en la imagen; las puntas estan perforadas para poner un alma que haga de union entre el plastico y el estaño. Con termocontraible hice los cambios de seccion que corresponderian a las mangueras. lo mas groso ya esta hecho, ahora hay que ir por los detalles para que cuadre.
Gran trabajo, Germán
. Con ganas de ver como queda una vez conectados todos los tramos de tubería
Muchas gracias por los comentarios Borja; ahora estoy pintando el motor, pero solo aquellas piezas que no tocare luego cuando lo monte en el chasis.Getzrally escribió:Gran trabajo, Germán. Con ganas de ver como queda una vez conectados todos los tramos de tubería
hice algunas modificaciones necesarias en los intercoolers que trae el kit, uno por lado como el vehiculo real, pero tuve que dar volumen ya que son dos laminas con el frente de radiador; para ello utilice plancha de 0.5mm que corte del ancho deseado y pegue para hacer una cajita a la cual le hice una perforacion por donde pasara el ducto que viene del turbo. Masillado y lijado quedo asi el 3º radiador supongo que es de aceite (justo al medio) al cual no le hice nada, veremos mas adelante.
Vi una fotografia que me gusto mucho de un motor de Nissan 300 y opte por replicar los colores. Asi vamos Ahora seguire con los artefactos que van sobre el firewall.
estuve trabajando en el firewall del modelo, haciendo parte de la tuberia de frenos y algo de cableado electrico, tambien cambie de posicion el freno ubicandolo mas hacia el centro que es donde deberia estar Ahora queda pintar el chasis con una pintura blanco mate y luego dar 2 manos de amarillo y una de barniz.
Muy conseguidas esas tuberías de los frenos, Germán.
Muchas gracias Borja, espero que sevean algo una vez puesto el motor.Getzrally escribió:Muy conseguidas esas tuberías de los frenos, Germán.
estuve trabajando con el chasis y las tuberias y cables, pintando algunas piezas y detalles. Asi vamos el tanque de combustible dio batalla para pintarlo negro, pero quedo presentable.
Muy bonito ese vano motor, gran trabajo. Abrazote.
Eduardo.
Eduardo.
Muy buenos esos avances, German
