Fecha actual 25 Abr 2019, 18:39
Nuevo tema Responder al tema  [ 475 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 34  Siguiente
NotaPublicado: 12 Jul 2017, 23:37
Unas pruebas con Flickr para recuperar la actividad del foro... :D
Una pena que no se puedan editar los post, y poder recuperar al menos las últimas entradas :?
Última edición por Getzrally el 13 Jul 2017, 10:19, editado 1 vez en total
NotaPublicado: 12 Jul 2017, 23:48
Muchas gracias Borja por tomarte tu tiempo y rehacer en parte el post y el foro. El Ferrari de 10.
NotaPublicado: 12 Jul 2017, 23:57
Gracias. Me está costando hacerme al nuevo servidor, pero poco a poco lo voy entendiendo. Solo espero que aguante y no encontrarme con alguna sorpresa tipo Photobucket...
NotaPublicado: 13 Jul 2017, 07:57
Se ve muy bueno el remate trasero, insisto nuevamente en que le des un toque de mugre a los cables jajajaja, el resto de envidia (Sana obviamente) Un saludo.
Eduardo.
NotaPublicado: 13 Jul 2017, 10:18
Eduardo.
¡¡Hombre, que he usado las mismas fotos que ya tenía :lol: !! Por eso no ves cambios :wink:
NotaPublicado: 15 Jul 2017, 19:08
Ahhhh jajajaja, es que todavía no me recupero de la amnesia debida a las alegrías que me generaron los chicos de photobuck jajajaja
NotaPublicado: 24 Jul 2017, 16:58
Recuperando algo las ganas de postear...
Aunque lo tengo un poco parado, y estoy picoteando y avanzando con otros proyectos, aunque sea preparando piezas y quitando líneas de molde, si que había algún avance que quedó pendiente...
En la parte delantera de la carrocería, sobre el faldón, hay dos entradas de aire que el kit omite. Hay que ver como se le puede ir a uno la pinza, ya que los primeros taladros los hice ¡¡sobre el propio faldón!! :shock: . Bueno, tapados con tubo de plástico y rehechos en la zona correcta...
La zona donde se ubican los taladros es tan fina, que al final uno de las tomas "se autodestruyó"...
...pero bueno, nada que no se pueda arreglar con masilla y, sobre todo, algo de paciencia :wink: . Antes de ello, con un par de tiras de plástico pegadas me hago un patrón que servirá para que las dos tomas se parezcan lo máximo posible. Ahora, momento de aplicar la masilla y esperar a que seque...
Tras un par de días, y tras alguna que otra sesión de lija, el resultado es decente :D
Bueno, a ver si cogemos carrerilla con los post :D
NotaPublicado: 24 Jul 2017, 22:39
¡Qué decir......! :shock: :shock:
NotaPublicado: 26 Jul 2017, 17:27
Nada, en tu linea, Borja, te voy a secuestrar unos dias en Asturias, a ver si logro sacarte el secreto de hacer las cosas tan bien y tan detalladas.
NotaPublicado: 27 Jul 2017, 20:08
¡¡Lo qué te pida el cuerpo, Javi!! Gracias por pasar :D
Eso tiene solución. Me llevas a la "cueva" y vemos que tenemos por allí... eso sí, no voy yo solo... :lol:
NotaPublicado: 27 Jul 2017, 20:21
Juro que yo no voy! ! :lol:
NotaPublicado: 31 Jul 2017, 13:01
Vamos con algunos avances pendientes de exponer, enfocados a completar el interior del Ferrari.
Otro aspecto muy mal resuelto del kit es la piña del volante, reduciéndolo a un cilindro pegado al volante. Esa parte ya la eliminé del propio volante, pero ahora viene la parte de crear la nueva piña.
La dificultad estriba en las diferentes formas de esta pieza, incluyendo una parte cónica, a lo que hay que añadir los mandos de accionamiento de algunas funciones.
Para empezar, la parte cónica, para lo cual he usado una plantilla de "desbaste". Lleva tiempo, pero con paciencia el resultado es muy homogéneo, que con la Dremel o lija no conseguía :D :
Una vez completada y cortada del tubo de plástico la parte cónica, nada mejor que un esquema del resto de piezas para tener claro las proporciones entre las diferentes partes :mrgreen: :
Primeras partes cilíndricas incorporadas...
...y trabajo las partes planas :D
Añado a continuación el trozo de tubo de la piña que queda más cercana al volante:
Una prueba de dimensiones con respecto del volante antes de continuar :wink:
Como todo está correcto, masilla entre cada una de las piezas para eliminar las pequeñas uniones entre ellas:
Luego le añado la pieza rectangular que la piña lleva en la parte superior (de ahí la acanaladura delantera que le había practicado en un primer momento con la minifresadora), y lo pinto. Pieza casi completa :D
Y montada en el salpicadero...
Todavía hay que poner las palancas, pero para ello primero quiero dejar el asiento puesto, y así además dejo que seque bien el conjunto piña/volante antes de manipularlo, no sea que la lie :wink:
Gracias por pasar y comentar :D
NotaPublicado: 31 Jul 2017, 13:42
eso es:........... :shock: :shock: :shock: :shock: , sin palabras
NotaPublicado: 31 Jul 2017, 17:48
Que grande Borja, queda como anillo al dedo.
