Fecha actual 25 May 2019, 03:02
 Asunto: Fotograbados por encargo
NotaPublicado: 08 Feb 2018, 01:18
Estimados amigos todavia sigo luchando con mi cancer, pero continuo con mis aficiones y mi realizacion del motor BRM V12 a escala 1/12. Tenia un amigo que me hizo las letras BRM pero hace mucho tiempo que no consigo dar con el. Busco un particular o empresa que pueda hacer pequeñas tiradas de algunas piezas en metal blanco. Podeis mandarme un correo a pablominiaturas@yahoo.es
 Asunto: Re: Fotograbados por encargo
NotaPublicado: 09 Feb 2018, 00:45
Se te hecha de menos en el foro, espero que ganes esta y luches muchas mas batallas.
Yo tengo materiales en casa para empezar ensayos con fotograbados hace meses, pero lo logro sacar tiempo.
A ver si alguien te puede ayudar con esto.
Cuidarse mucho artista.
NotaPublicado: 09 Feb 2018, 10:28
Joroba, que noticia más desagradable. Espero que te recuperes.
Lo malo es que de los fotograbados poco te puedo aportar.
NotaPublicado: 09 Feb 2018, 12:21
¡Animo con tu pelea!
De lo otro... ni idea
NotaPublicado: 10 Feb 2018, 01:27
Animo Pablo... siempre hay q mirar pa lante ;-)
Saludos a todos,
NotaPublicado: 10 Feb 2018, 01:54
Pablo, se de.muy buena tinta que con fuerza y ánimo se va pa lante!!!
NotaPublicado: 13 Feb 2018, 17:12
Muchas gracias a todos por vuestros animos, yo sigo haciendo piezas para el motor BRM V12 y espero poder terminarlo y mostraros los avances. Ya estoy haciendo copias por partes en resina para ponerlo a la venta.
Gracias amigos
Pablominiaturas
NotaPublicado: 18 Feb 2018, 00:11
Suerte con lo tuyo.
He encontrado por casualidad este tutorial, por si te animas tu mismo con los fotograbados.
https://www.youtube.com/watch?v=NntLi4KcLlI
No parece muy complicado...
NotaPublicado: 21 Feb 2018, 21:54
Ánimo, fuerza y suerte con lo tuyo. Y jamás te sientas culpable cuando las fuerzas flaqueen, es normal que falten de vez en cuando.
Respecto a los fotograbados, hay una opción casera “sencilla” y los resultados pueden ser aceptables. De hecho es un sistema que nació para facilitar la elaboración doméstica de circuitos impresos. La expuso por aquí hace unos años el forero Yako en esta entrada:
viewtopic.php?f=4&t=3300
Siguiendo su ejemplo conseguí hace unas tomas NACA a 1/43, bastante fieles al diseño que había hecho:
viewtopic.php?f=6&t=7320&start=28
Como las hice hace dos años y no cogí “apuntes” no te puedo concretar en detalle, pero con lo que hay en su post, y practicando, se puede llegar a una cosa decente, no sé si suficiente para lo que necesitas.
Se basa en el uso de láminas press & peel que has de imprimir en una impresora láser. Lo tendrás que hacer en una tuya o en la de un conocido, porque por experiencia sé que hay muchos sitios en los que no te lo querrán hacer: la lámina de press&peel es un tipo de plástico y no se fían de que se derrita en la impresora, simplemente porque no lo conocen (y no soy el único al que le ha pasado)
Yo, para atacar el metal, usé cloruro férrico / percloruro férrico (es lo mismo) comprado en una tienda de electrónica de barrio, igual que el press&peel.
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/dise ... 0wodSiYOkQ
Usa gafas y guantes de protección y, si puedes, mantén la solución de cloruro en un recipiente dentro de otro mayor con agua caliente, pues a cierta temperatura (50-60ºC) el ácido es más eficaz.
Sobre la lámina de press&peel se imprime el diseño que quieres, y se fija sobre el metal mediante calor, con una plancha. Es lo que más me costó a mí, ajustar la plancha, porque la temperatura varía en cada una (si te haces con un termómetro de superficie ya sería la leche). Eso sí, para planchar, lo hice encima de la vitrocerámica, protegiendo la superficie de la misma y del fotograbado con papel de horno, que no se te va a quemar y transmitirá el calor perfectamente.
En la página de press & peel tienes tutoriales:
http://www.techniks.com/
http://www.techniks.com/how_to.htm
Y hay varios en youtube, como este https://www.youtube.com/watch?v=5YrkHClYXLA
Como decía el forero Yako, es cuestión de práctica, y es algo engorroso, pero es una técnica factible para hacer en casa.
Para hacerlos por encargo ¿has mirado las empresas que hacen grabado a láser, las de tarjetas y adornos? A lo mejor puedes negociar con alguna. Yo empecé a mirarlo en su día pero no llegué a concretar, así que no sé si es una opción válida, aunque me da que tiene que haber alguna que pueda llevarlo a cabo.
Lo dicho, saludos y mucha fuerza.
NotaPublicado: 22 Feb 2018, 10:46
Mucho animo y mucha lucha, para esta mala noticia, Pablo y a seguir enseñándonos esos motores tan buenos que construyes.
