Fecha actual 19 Jun 2019, 20:53
Nuevo tema Responder al tema  [ 11 mensajes ]
 Asunto: dudas con el aerografo
NotaPublicado: 26 Sep 2018, 22:50
Hola,
Mirando algún video de YouTube, veo que entre mano y mano
(no al cambiar de color), dejan pasar 5-10 minutos de secado,
¿no hay problema de que se obstruya el aerografo? o no hay
problema. Es un detalle que no lo aclara nadie, y como la
mayoría de los videos, por no decir todos, los que he visto
son en inglés, francés, o aleman, pues no me entero de la
mayoria de los detalles.
Saludos,
______________________________
 Asunto: Re: dudas con el aerografo
NotaPublicado: 26 Sep 2018, 23:22
No te preocupes, no se seca. Pero simple que vuelvas a pintar o lacar, rocia antes sobre el extractor o en algún soporte o plástico para que salgan las posibles gotas secas.
NotaPublicado: 26 Sep 2018, 23:30
Gracias, Jesus por la información.
Saludos,
NotaPublicado: 27 Sep 2018, 05:08
Tampoco te olvides de volver a revolver/mezclar la pintura, porque según el tipo y el solvente, algunas suelen decantar.
NotaPublicado: 27 Sep 2018, 20:42
OJO!!!!!
Eso se puede hacer SOLO con algunos tipos de pinturas. Con las acrilicas es imposible,por la rapidez que tiene de secado (Tamiya, AK,Vallejo, Gunze)
Esa tecnica, por llamarlo de alguna forma, se usa con pnturas tipo Gravity, Zero,sus las lacas del tipo automoción y Aclad( las que yo he probado). Hablo de las pinturas que yo he probado, de las demás ni idea.
NotaPublicado: 27 Sep 2018, 21:53
Hola,
Pues, de momento, tenia previsto usar las pinturas de tamiya.
¿Cuál seria la solución, entonces?
Porque entre mano y mano, hay que dejar un tiempo de secado, no?
Saludos,
NotaPublicado: 27 Sep 2018, 23:12
Puedes poner menos pintura e ir echando según necesites para que después de terminar la capa, lo vacíe si es poco, o lo pones en un bote pequeño con tapa. Y alaero un poco de disolvente.
NotaPublicado: 27 Sep 2018, 23:26
Ok, tomo nota.
Gracias,
NotaPublicado: 28 Sep 2018, 21:18
Buenas, una pregunta y las imprimaciones tipo zero paints o gravity también se secan en el depósito del aero o no?
NotaPublicado: 28 Sep 2018, 23:39
A mi no se me ha secado nunca nada. También te digo que cuando do imprimo piezas, voy por fases de unas 10/15 piezas y cuando las termino, las primeras ya están para dar segunda mano por lo que no paro. Y con la laca intento lacar dos, y cuando terminó la segunda,le vuelvo a dar a la primera. Per cuando sólo hay una, no se me seca.
NotaPublicado: 29 Sep 2018, 03:49
En mi caso utilizo bastante tamiyas acrílicas, con diluyentes diferentes, y no tengo problemas de secado en el depósito en tiempos como los comentados, simplemente la vuelvo a mezclar y aerografío de nuevo, lo mismo para las gunze. Ahora si las dejás de un día a otro o en la noche, la cosa cambia y el diluyente se evapora. Un detalle, utilizo siempre el aero con su tapa colocada.
