Honda RA272 1/20 Tamiya
Jalarcon30
Mensaje por Jalarcon30 »
Bueno, pues me presento con este proyecto con el que me inicio en el modelismo de los coches a escala.
Se trata del Honda RA272 de Tamiya escala 1/20 de 1965. Me gustan bastante estos coches, la verdad. Y este me ha parecido que tiene una buena relación calidad precio, con lo cual al tratarse de Tamiya no creo que la maqueta me de problemas (evidentemente los problemas los plantearé yo)
Os dejo unas fotos
Lo primero, echarle un vistazo a las instrucciones para evitar problemas. Es Tamiya, con lo cual no hay problema alguno
Vistazo del bloque motor
He decidido ir montando parte de los escapes para ver que tal queda el ángulo con el bloque motor por si hay que hacer alguna modificación
Los escapes venían sin agujero, con lo cual los he hecho con la punta de una cuchilla y una broca.
Re: Honda RA272 1/20 Tamiya
Me gusta como lo has empezado, sigue asi.
Jalarcon30
Muchas gracias por tus comentarios Titino. A ver si no la lío demasiado en este proyecto.
Bueno, he montado el bloque motor y he visto que quedaban unos huecos que no me gustaban demasiado. He rellenado pegando unas piezas de plasticard y con lima y paciencia las he ajustado. Posteriormente he aplicado masilla al resto del bloque motor dejándolo listo para imprimar. La imprimación la he hecho en gris (es la que tenía) la he lijado muy suavemente y posteriormente he aplicado una capa de negro muy fina para posteriormente pintar con pinturas de Alclad. No he pegado aún el bloque motor ya que tendré que enmascarar en algunas zonas al llevar dos colores (aluminio y dorado o metal quemado) y me va a resultar menos complicado hacerlo así.
Os dejo unas fotos del proceso.
Va bien y tiene buena pinta!! Ojo al tocar las pinturas Alclad, que se ven con mirarlas! Yo suelo poner una base más "tocable" como AK o Zero, y si, después las retoco con Alclad.
Yo también tengo este Kit pendiente para hacer!!
Te sigo con atención tus progresos!!!
Yo uso las Xtreme metal y tampoco admiten mucho toqueteo... Será mal endémico de las metalizados...
Jalarcon30
Al final he aplicado Alclad para el aluminio y me han dejado un bote de Extreme Metal de AK para los dorados. La verdad es que ambas dan un acabado estupendo aunque me parece por lo que he visto por ahí que las Extreme son algo pulibres mientras las Alclad no.
Ahora quería haceros una pregunta. Para darle un lavado a zona de huecos tornillos ect, ¿es conveniente barnizar o las metálicas al ser lacas aguantan bien?
Gracias y un saludo
Para lavados, debes usar el tipo de pintura contraria a la base, es decir, si usas esmalte, el lavado debe ser acrílico y viceversa, ya que vas a diluir la pintura con 50% o más de disolvente, y éste no tiene que atacar a la base.
Y puedes usar el panel liner de Tamiya!!
Última edición por JesusM el 25 Ene 2022, 19:35, editado 1 vez en total.
Como dice Jesus asi se debe hacer con el solvente contrario a la pintura base.
Jalarcon30
Si, lo de no utilizar la base lo tengo claro. Lo que no tenía claro era que tipo de base tenían estas pinturas pero solucionado.
Bueno, enmascaré las zonas a pintar y utilicé Aluminio de Alclad y Dorado de AK.
He dejado que secaran bien un día y posteriormente he aplicado unos lavados con negro en la zona de aluminio y tierra sombra tostada en la zona dorada.
He comprado un rotulador Molotow para la tornillería. He hecho una pequeña prueba y me convence bastante
Os dejo unas fotos.
Un saludo a todos y gracias por los consejos
Muy buena pinta y con ese rotulador quedara de maravillas.
:D bien encaminado ese motor sigue asi que se ve genial
Jalarcon30
Muchas gracias por el comentario.
Una pregunta que os hago. Le he dado con el rotulador de Molotow. Mi duda es cuanto tiempo ha de pasar hasta que sea manipulable nuevamente la pieza. He leído por ahí que el tiempo que debía transcurrir eran 7 días ¿Coincidís con esto?
Gracias de antemano
Yo, la verdad, no me acuerdo pero como siempre digo, hacer pruebas en otras superficies y ahí verás cuando deja de "pringar"!!
