1/24 Fujimi Subaru Impreza WRX Type R STI Version IV/VI
por casualidad buscando un Subaru en lo posible Impreza encontre este kit a buen precio con la unica condicion que solo se puede ensamblar la version IV ya que su dueño anterior uso las calcas de la version VI. Con este modelo completaria mi coleccion de mejores vehiculos japoneses de los 90´.
Empezamos, este es el box art
su contenido
y las instrucciones
Re: 1/24 Fujimi Subaru Impreza WRX Type R STI Version IV/VI
Seguimos con la presentacion
arboles de piezas
calcas
y malla metalica
En breve empezare con la construccion de este Impreza.
empezamos con el kit; encontre holguras entre carroceria y parachoques delantero, asi que toco rellenar con lamina de plastico
como la altura del tren delantero era baja, modifique el anclaje entre la carroceria y el chasis, replicando el anclaje original en la parte delantera con lamina de plastico de 1mm
como quedaba luz entre carroceria y chasis lateralmente, decidi hacer unos enganches laterales para solucionar este problema, si falla el anclaje esta la opcion de pegarlo
y por ultimo el chasis ya con su pintura base
Pronto mas novedades.
Contra, un modelo muy poco visto (tanto a escala real como en maqueta) por estas tierras. Será interesante ver que sale... :D
Getzrally escribió: 05 Jun 2023, 17:47 Contra, un modelo muy poco visto (tanto a escala real como en maqueta) por estas tierras. Será interesante ver que sale... :D
Pues tiene lo suyo (muchas fallas que ire citando y tratando de corregir), gracias por pasar Borja.
voy encarando distintos aspectos del modelo, el frente donde va la calandra tiene que ser plano y en este caso Fujimi lo hizo curvo, las luces de giro frontales laterales deberian terminar en punta y no rectas (otro detalle), el spoiler delantero no tiene la forma correcta ya que es curvado y no recto, las taloneras traseras estan sobredimensionadas, espero parar ahi.
El frente curvo
Pero antes de encara esa parte como dije anteriormente corregi el tema de la altura del tren delantero y la luz que habia entre chasis y carroceria
chasis listo para enzamblar
chasis semi completo y luz corregida (anduvo el tema de encastre lateral)
altura del modelo
Que cantidad de problemas que tiene este modelo. Animo que veo que los estas corrigiendo muy bien.
Sobre el tema de altura del chasis, dices que has corregido la parte delantera, pero no se si será por la foto o la luz que sigue dando la sensación de que sigue estando mas elevado.
Quien mejor lo sabe y ve eres tu que tienes el modelo en tus manos.
Dongorilon escribió: 06 Jun 2023, 17:32 Que cantidad de problemas que tiene este modelo. Animo que veo que los estas corrigiendo muy bien.
Gracias por pasar Antonio; el problema del kit no es que era alto, era bajo, las ruedas estan a ras del paso de rueda en el kit original y debe haber por lo menos 1.5 mm de luz.
Ahora estoy viendo la version VI, ya que dispongo de las piezas para el modelo.
Yo lo veo raro también de de delante, pero eso solo es ir ajustando :wink:
fanalone escribió: 08 Jun 2023, 16:28 Yo lo veo raro también de de delante, pero eso solo es ir ajustando :wink:
Muchas gracias por pasar Mario, lo he mirado nuevamente y lo encuentro acorde. El paso delantero algo mayor al trasero y asi esta.
seguimos de a poco con el Impreza; empezamos a coregir algunos detalles, como son los giros delanteros que vienen rectos y deben ser angulados
luego de cortar y lijar
Seguimos con el frente, pensaba que tenia que debastar y no al contrario, rellenar, asi que masilla putty
luego de seca la masilla quedo asi
Por otra parte, revise las piezas de la version VI y no van, muy falta de detalle y sin las formas adecuadas, asi que sera version IV que se asemeja un poco mas.
Ahora voy a ver si logro hacer un spoiler delantero un poco mejor que lo que trae el kit.
Pronto novedades.
Dale caña!!
JesusM escribió: 08 Jun 2023, 19:16Dale caña!!
Gracias por pasar Jesus, en ello estamos, a ver como sigue.
segun foto de referencia lo veo bien
como viene el kit
modificado
En esa foto puede verse el spoiler delantero.
