Siliconas y resinas
Re: Siliconas y resinas
Ya sé que son malas fechas,pero ¿como andas las negociaciones?
Todo está a falta de probar las muestras de resinas.
La silicona ya está probada y bastante clara, pero habrá que ver también el comportamiento con la resina.
Al final se vendera en cantidades reducidas,0.5 Kg? o seguiremos con las medidas estandar,1 Kg minimo.
Otra sugerencia,seria interesante tambien disponer de botes de vaselina.
Jorge
Mensaje por Jorge »
Botes... dice.... pervertido. :mrgreen:
Alfonso
Mensaje por Alfonso »
JesusM escribió:Yo compré en octubre todo un lote en Madrid, con ánimo de hacerlo. Pero mi tiempo es muy limitado. Y si, yo creo que es una parte buena del modelismo, y que tu, con el buen servicio que das, debes tocar todos los palos de la baraja, para consolidarte más aún.
Un consejo :wink: , estos productos tienen fecha de caducidad, asì que mejor utilizarlos para empezar, aprender, hacer pruebas... que echar todo sin usarlo.
Jorge
Mensaje por Jorge »
Las siliconas si se cierran bien, por lo normal duran unos 6 meses "decentemente" luego se van estropeando y perdiendo viscosidad y el molde seria más fragil.
La resina es mucho peor, el componente B (isocianato) con el contacto con el aire se oxida rápido, así que una vez abierto, se endurece rapido, un bote de 1 kilo en un mes puedes tirarlo si no está bien cerrado.
Otros no tenemos ese problema y los botes de 10 kilos nos duran 2 semanas :mrgreen:
Scalecolors
Mensaje por Scalecolors »
El problema de estas cosas es el contacto con el aire.
La silicona se va secando y espesando y llega un momento en que:
a) Cuesta horrores hacer un molde.
b) Si conseguimos hacer el molde, la resina se lo come a bocados tras poquísimas reproducciones.
Por su parte el problema con la resina viene con el endurecedor, el isocianato como comenta Jorge (habitualmente el componente marcado como B, es el más fluido y oscuro de los dos). En contacto con el aire suelen ocurrir dos cosas:
a) Se va endureciendo y llega a quedar casi inservible. Síntoma: se forman escamas duras dentro del líquido. Se puede seguir usando si se filtra y se eliminan las escamas.
b) A simple vista parece que está bien, pero ha cogido humedad y la resina resultante parece más goma que otra cosa.
Ojo, que al isocianato no solo le afecta el aire y la humedad. La luz lo fastidia y endurece más rápido.
Soluciones:
Si no se es gran consumidor de silicona merece la pena invertir en una silicona de otro tipo. En cualquier distribuidor de productos para dentistas deben tener un tipo de silicona que usan mucho que es la polla: no es silicona más un pequeño porcentaje de catalizador, sino dos componentes que se mezclan a partes iguales.
Ventaja 1: mucho más fácil de mezclar y preparar.
Ventaja 2: el molde está endurecido y listo para usar en media hora (sí, has leido bien, es la silicona hecha orgasmo)
Ventaja 3: tuvimos durante años en el taller unos botes de esa silicona y usándola a pijotadas, funcionaba como el primer día cada vez que se echaba mano de ella.
Desventaja: es más cara que la silicona que nos suelen vender, aunque con la cantidad de silicona de la normal que se suele tirar porque se echa a perder, compensa la inversión con creces.
En cuanto a la resina la solución es simple: botes herméticos y que la protejan de la luz. Lo ideal es botes o latas metálicas. Si se va traspasando a otros botes más ajustados a la cantidad que nos queda según se gaste, mejor.
En el taller hemos tenido bidones de resina de 25 kg (de cada componente) y estando cerrados herméticos, aguantan muchísimos meses.
Para todos aquellos que comentasteis en su día, indicar que éste tema se ha quedado parado.
Al tratarse de "mercancía peligrosa" hay que acompañar cada envío de una ingente cantidad de documentación a la empresa de transporte, además de identificación especial de las cajas, etc... que al final hace que no sea viable ni que se pueda disponer de un precio de mercado. :(
Bueno, que no se diga que no ha intentado. :roll:
Y no podrias hacer como los chinos y usar el ingente de papel para tapar huecos en la caja y que no se mueva la mercancia. :mrgreen: :mrgreen:
Es una lastima no disponer de estos productos y en cantidades asequibles. :oops: :oops:
Volver a “SpotModel informa”
