Ferrari 328 Gtb (Hasegawa 1/24)
Re: Ferrari 328 Gtb (Hasegawa 1/24)
te voy a seguir con atencion porque este modelo es uno de los ferraris que tengo pensado hacer en futuro
barreiroman
Mensaje por barreiroman »
Muchas gracias a todos por los comentarios.
Ultimamente no aparezco mucho, pero eso no quiere decir que me este quieto, ni que no este mirando lo que hacen los demas, a ver si empiezo a aparecer con un poco mas de asiduidad.
Bueno, avances.
Hasewaga envia con el kit unas piezas para hacer el cableado de las bujias, pero me parecen horribles:
Como podeis ver es un pegote, asi que no lo monte y me hice el cableado con hilo de cobre de 0.4mm, y creo que el
resultado es mucho mejor:
A continuacion, con una gota de loctite encima de cada cable hago el capuchon de la bujia, lo pinto en rojo mate, y doy una mano de barniz satinado. Con blanco sucio el hago el puntito que tengo visto que llevan muchos cables, y este es el resultado:
Una vez terminadas los cables de buja me puse el colector de admision y su tapa, pintado en aluminio mate cortado con un poco de blanco, la parte roja en rojo mate de tamiya y pincel seco alumnio para marcar las letras y marcas que tiene el colector en su parte superior. Con cable finito y su funda (ahora mismo no se las dimensiones), me hago los inyectores y las lineas de comblustible y el resutado queda tal que asi:
Me falta por poner aun unos tubos que salen del colector de admision, pero de momento es lo que hay.
Seguiremos informando.
rastamstaff
Mensaje por rastamstaff »
Cambio radical del kit a lo que has hecho, ya me gustaria hacer algo parecido...
te sigo con atencion, el motor esta genial
saludos, jorge
Muy buen trabajo con el motor todo un acierto el cambiar los cables sigue asi
un saludo
dukeyellow
Mensaje por dukeyellow »
guau buen detallado de inyectores y bujias te sigo :shock:
Que bruto trabajo Miguel Angel , es admirable esa sana capacidad de agarrar un pedazo de alambre y sacar cosas con formas y a escala .
Misifu
Mensaje por Misifu »
Increíble!! ¿como lograis esos motores?
Otro motorazo más de D. Miguel Ángel. Muy bueno, sí señor.
pe_pelu
Mensaje por pe_pelu »
MUY BUENO AMIGO SEGUIRE EL POST
Fedello
Mensaje por Fedello »
Ese motor esta simplemente espectacular
Enhorabuena paisano
barreiroman
Bueno, paralelamente al Porsche , tambien me puse de nuevo con este, que el pobre lo tenia abandonado, y por lo menos a ver si esta a tiempo para ir a Coruña junto con el aleman, pero con el trabajo que me esta dando y el que le estoy metiendo no se si llegara.
Como el motor esta casi listo, me puse con la carroceria.... :roll: viendo fotos de referencia vi que el vierte aguas, no llega al final de marco del parabrisas, lo marco en esta foto para que veais el detalle:
mientras que en la maqueta:
asi que nada, toco recortar, y viene quedando asi:
otra cosa que retoque fueron las tomas de aire laterales, que tiene un hueco enooooorme:
toco hacer un "encofrado" por el interior:
y rellenar con masilla:
Lo siguiente fue ponerme con las lunas laterales, que por cierto el sistema me parece malisimo, ya que en una sola pieza viene la luna, el marco y el vierteaguas, y esto se supone hay que montarlo una vez pintada la carroceria, o ponerlo al principio y enmascarar la luna cada vez que toque imprimar, pintar , lacar etc:
Como mo me gusta nada, opte por cortar la luna, y aprovechar el resto para unirlo a la carroceria:
a veces es mejor estarse quietito....
Continuara...
Estarse quietito dice el Miguel Angel... :lol: ...que buen trabajo y que afinado el ojo para ajustar al modelo lo de los vierte aguas y el cristal trasero , menudo mal sistema , me hace acordar al F-40 de Tamiya .
barreiroman
.... continuo, al final ya que me lie con el tema del vierteaguas, me dije, y si le metemos las gomas de las puertas que faltan? y hay voy yo de de valiente y...
la verdad, es que le dan un toque... pero como una cosa pide otra, reformo los vierte aguas, (ademas, ese hueco enoooooorme, hay que cubrirlo):
Por Dios !! que estres de vierte aguas, voy a algo mas facil, la defensa trasera...
Hay falta algo no??? y yo que queria relajarme.... epoxi al canto y...
Vamos a relajarnos un poco, a ver esa trasera...
ImagenImagen
Lo de los cuadrados no es igual no????
Despues de un poco de lija, vemos como va quedando la defensa y esas aristas que no tendrian que estar hay:
Algo mejor parece que esta, ahora mi pregunta es.... y que hago con esa hueco para las opticas torcido????
Yo no habia visto ese motoraco, esta precioso y muy trabajad, tanto, como el curro que le has metido al put..... vierteaguas, pero ha merecido la pena, some el hueco de las luces traseras, va a llevar mucho trabajo modificarlo, aunque si tienes para hacer un molde, lo puedes hacer rectificando con piezas clonadas en resina.
