Página 2 de 2
Re: MP4/3 TAG (de momento) 1987, Heller
Publicado: 04 Oct 2013, 16:38
Vaya esfuerzo para dejar decente un Heller ...admirable y fino trabajo .
Publicado: 05 Oct 2013, 21:10
por Saulon-7
Si aún no he hecho na! :wink: Como decía el Sr. Lobo "No empecemos aún acelebrarlo" (creo que no era exactamente así).
A ver si le doy un empujón. Y si lo hago versión Johansson-Austria? ¿hay figuras de ciervo a 1/43? :mrgreen: :twisted:
Por cierto vi "Rush". ¡Qué lástima que el M23 no entre en el plazo escogido!! me han entrado ganas....
Gracias por pasaros
saludetes
Publicado: 06 Oct 2013, 20:27
Al final vas a tener mas trabajo con este Heller, que is hubiera hecho un super detallado de Tameo, pero lo importante, es que lo estas sacando hacia delante muy bien.
Publicado: 06 Oct 2013, 21:04
por Saulon-7
Gracias compañero: en realidad esa es la idea, demostrar que el hecho de que sea de plástico es lo de menos: al final es el enfoque. DE todas formas, creo que tampoco da tanta faena :) y cogiendo u poco la filosofía de "que la gente le pierda miedo a..." en este caso, que se lo pierda a darle la vuelta a una maqueta.
Ya que entramos en materia, tampoco voya hacer nada que vaya más allá de usar lámina de plástico, masilla y poco más.
saludetes
Publicado: 12 Oct 2013, 16:37
Menudas sesiones de lijado que le estas dando, al final no va a parecer nada un kit de heller.
Publicado: 16 Oct 2013, 21:47
por Saulon-7
Muchas gracias por los comentarios y por pasaros. Venga, ahora menos lírica y un poco de cocido!
Ya que hablábamos de linea de panel, lo que lleva el Heller es un amago. Como es molde "tipo flan", obviamente no pueden hacer un panelado negativo lateral. Es una especie de rebaje, ved:
Así que empezamos por lijarlo...
El siguiente paso es marcar con lápiz las líneas...
Pero... ¿cómo hacer la linea de panel con esquinas redondas? Hay unas plantillas de fotograbado para esas cosas, pero soy de natural austero (véase el modelo elegido) y no tengo de eso. En su lugar, una de esas cosas que me gustan: las herramientas "McGyver". En este caso, una aguja de rellenar cartuchos de impresora, convenientemente afilada, nos marcará la esquina de la línea de panel...
Claro, ahora el tema es marcar las lineas de manera que vayan a "morir" a la tangente de los cuartos de círculo que hemos marcado (le he echado narices y también he hecho redonda la esquina de abajo, aunque esa no se hubiera casi visto)
aquí el detalle, aunque se ve igual de grande...
Las líneas las he marcado con el cutter. Hay quien prefiere los scribers, pero probablemente entre otras cosas porque tienen uno! :cool:
Yo suelo empezar con el cutter, hago una segunda pasada (lo difícil es que la primera vaya al sitio, lo dificilísimo es que la segunda vaya también). Luego insisto con una aguja (de coser, claro).
Normalmente marco, paso la cuchilla para "afeitar" el sobrante, lijo al agua, insisto, etc. También uso un palillo de madera para extraer los restos.
Antes de limpiar:
y después:
El resultado final de este lado...
Será que la práctica hace maestrillos: el de la derecha ha quedado mejor
A continuación, hay que acortar el "añadido".
Pero una vez más hay que respetar la forma redonda de la esquina.
Ved que la forma de abajo es incorrecta una vez más debido al sistema de moldeo
Empezamos pues con unos taladros...
LO cierto es que a un lado lo he hecho con taladros (ahora hay que cortar por la línea tangente a los círculos, a pulso!) y al otro directamente con la cuchilla.
Es zona complicada, pero al final creo que ha quedado con la forma correcta y el borde de salida bastante fino. Cuchilla y churrillo de lija fina, paciencia y no ser demasiado osado...
Bueno, quizás os he inundado de fotos para algo bastante trivial y nimio. Pero ahí está.
Críticas sugerencias, etc... lo que queráis!
saludetes
Publicado: 23 Oct 2013, 12:34
por Saulon-7
Hola.
Vamos con otro pequeño pasito.
Las salidas de aire de los radiadores no son como toca. Creo que igual se parecen a la versión de algún GP, pero como quiero hacer el del doblete de Spa, toca que sean así...
Más cerradas como veis.
Después de consoiderar varias opciones, me decanto por plástico de 2mm al que daremos forma, primero tomamos medidas y "presentamos" como dice el de Bricomanía...
Hay bastante que limar!!
Lo hacemos con la pieza aún suelta, si no nos podemos cargar el resto de la maqueta.
PArece que acopla bien...
Lo pego con disolvente SPB, que no deja rastro "gomoso" al lijar. Una vez igualado, queda así.
Ved la diferencia con el original, como está en el "muleto" de arriba.
Se me olvidó poner foto de la linea de panel del morro, que el Heller no la lleva. No quiero que se vea mucho. Ved qué distinta es a la del MP4/1 (comparad con el de Jesús) en forma de M, que caracterizó a los dos primeros MP4.
Y por último, cegar la parte de abajo de la salida de aire. En la maqueta hay un hueco inexplicable. Lo suyo es que fuera pegada como en el real a la parte de arriba. Pero eso dificultaría la pintura luego, y seguro que no voy a ir sobrado con el aero... :roll: :?
Ponemos plástico de 1mm cortado a la medida.
Ved la diferencia con lo original.
Pues esto es todo de momento. Espero que os guste.
Lo siguiente, la zona del carenado de suspensión y luego alerones.
saludetes
Publicado: 23 Oct 2013, 15:35
Buenos avances y una gran paciencia, pero va por muy buen camino.
Publicado: 24 Oct 2013, 08:21
por Saulon-7
fanalone escribió:Buenos avances y una gran paciencia, pero va por muy buen camino.
Gracias Mario. De paso me sirve para entrenar la paciencia que no es uno de mis fuertes.
Miedo me da la fase de pintura... :?
saludetes
