Página 2 de 4
Re: 1/24 Revell Ford Focus WRC
Publicado: 04 Ene 2017, 12:37
por JOSEFELIX
Se ve basatante interesante el trabajo, ahora una pregunta ¿estas haciendo un master para replicar?, si es asi, realizale el dibujo de la cubierta con plastico de 0.3mm y pegalo a la banda de rodamiento
Un abrazo
JOSE
Publicado: 04 Ene 2017, 14:08
Eduardo Matias escribió:Interesante laburo con la masilla.
Eduardo.
Muchas gracias Eduardo; le envie un correo a tu amigo que hace copias.
Publicado: 04 Ene 2017, 14:14
JOSEFELIX escribió:Se ve basatante interesante el trabajo, ahora una pregunta ¿estas haciendo un master para replicar?, si es asi, realizale el dibujo de la cubierta con plastico de 0.3mm y pegalo a la banda de rodamiento
Un abrazo
JOSE
Jose, lo que hice fue para probar como queda una vez pintada si me convence y si, asi que vamos por 3 mas.
en esta ultima puede verse que queda dentro del pasaruedas.
Publicado: 05 Ene 2017, 02:52
por Eduardo Matias
Eduardo.
Me comentó, igual él es avionero y las 4 ruedas le cuestan jajaja. Estaba rastreando unas para darle, pero como veo que ya lo tenés solucionado dejo el tema en stand by. Un abrazote.
Publicado: 05 Ene 2017, 15:16
Eduardo.
Eduardo, no estarian de mas ya que todas las que tiene son de Tamiya y resultan anchas.
Publicado: 05 Ene 2017, 23:08
me olvide de subir esta fotografia
donde se puede ver el despiece de la rueda, son 5 piezas cada rueda; ahora las tengo pintadas y colocadas en el Focus
Es todo por el momento.
Publicado: 07 Ene 2017, 18:50
estuve trabajando en los neumaticos y en el interior; a los neumaticos les aplique las calcas "Michelin" dandole luego una mano de barniz mate de Testor. Para el interior tuve mas trabajo, ya que no estaba pintada la jaula en los laterales, el salpicadero era todo negro brillante, las butacas tenian aplicadas las calcas de los cinturones sobre negro brillante, por lo que aplique encima barniz mate de Testor. Tambien pinte de rojo el extintor y aplique su calca. Quedo asi
tambien falta la malla del frente la cual hice con una rejilla plastica a la que le hice el logo de Ford
Podria hacer mas detalles pero hasta que no resuelva el tema del frente de la carroceria quedara asi.
Publicado: 08 Ene 2017, 14:43
ayer pude sacar casi todas las calcas frontales del Focus, sumergiendo en agua tibia por mas de 3 horas, solo una no pude remover, un logo de Ford el cual decidi cortar por la mitad. Asi quedo
ahora empieza la tarea de modificar el frente a la version 2000.
Publicado: 08 Ene 2017, 21:04
Hola,
y empezamos, primero hago un scanner del plano de Revell y marco un bosquejo en la carroceria
seguidamente hago lo mismo del otro lado; con una broca hago 3 agujeros de 1.5mm y uno los mismos con alicate cortando una parte. Comienzo a desbastar la zona con lima mediacaña hasta conseguir una forma semejante al hueco que tengo que hacer, quedando asi (lo mismo del otro lado)
ahora queda cotejar medidas para ver si esta de tamaño correcto, masillar la parte inferior y empezar con la parte interna.
Publicado: 11 Ene 2017, 22:42
en estos dias hice poco porque estan mis sobrinos y es imposible hacer algo. Estuve masillando los huecos y pegando algo de plastico para dar forma (una lamina con el hueco acorde)
ahora queda esperar que seque la masilla, lijar, verificar la superficie, cortar la barra central, lijar, masillar algunas imperfecciones que van a aparecer seguro, etc.
Pronto, si puedo, mas avances.
Publicado: 12 Ene 2017, 15:36
en breve sobrinos asi que esto sera lo ultimo; terminada la parte "rehacer" ahora solo queda pintar
Publicado: 12 Ene 2017, 18:56
Menudo trsbajo de restauracion, te sigo Titino
Publicado: 13 Ene 2017, 00:03
fanalone escribió:Menudo trsbajo de restauracion, te sigo Titino
Muchismas gracias por tus comentarios Mario; se me complica con el tema pintura, lija, masilla porque ya esta pintado y con las calcas puestas, asi lo compre y la posibildad de comprarle calcas nuevas esta, pero prefiero no gastar mas dinero en este kit. Queda pendiente pintar de blanco las modificaciones y luego aplicar nuevamente las calcas para finalmente barnizar.
Publicado: 16 Ene 2017, 23:59
estuve dando pintura al frente del Focus, esmalte blanco Alba, ya van 4 manos y creo que es la ultima. Tambien quite el espejo externo del lado del copiloto (tuve que cortar con alicate). Asi esta ahora
Espero no tener que repintar nuevamente. Si se nota la diferencia de años de aplicaciion de las pinturas blancas (el resto tiene 5 años).
