Muchas gracias Mario, en la fotografia de referencia se ve bastante limpio pero con sus años ya que hay partes oxidadas, como aclare anteriormente no es de color negro sino un gris clarito/aluminio y el auto es blanco.fanalone escribió:Un trabajo muy limpio con ese chasis, German.
1/24 Hasegawa Skyline R31
Re: 1/24 Hasegawa Skyline R31
como es mi costumbre arme las ruedas para que el chasis no quede apoyado en el piso, para lo cual intente usar unas llantas que me paso Manafrank pero el centro de las mismas hacen que el neumatico toque con la carroceria debido al diametro final de la rueda mas un ancho de trocha mayor, por lo que tuve que recurrir a las llantas del kit con los neumaticos que Manafrank me paso (los del Sierra) que son 1mm mas ancho que los originales y quedan a ras con las llantas no como las originales de Hasegawa que son muy finitas. Asi esta Pronto habra novedades.
Muchas gracias nuevamente Manafran por los neumaticos y por tus comentarios. Pensaba ponerle las llantas del Mitsubishi de Hasegawa que me enviaste pero no pudo ser.manafrank escribió:pues se ven de lujo
tras unos dias sin postear nada ya que estaba trabajando en la carroseria y queria terminar con la pintura de la misma (a falta de detalles) aqui esta Primero una mano de aluminio completa, luego empapelado de la parte inferior y acrilico blanco para luego dar acrilico rojo; una vez seco unas manitos de barniz y luego acrilico negro para la bagueta, calcas y nuevamente barniz.
Pronto mas actualizaciones.
mientras el barniz seca quiero seguir con el interior y me surgio una incognita al ver que el mismo tiene muchos rincones rectos y partes rectas que me complican la aplicacion del flock en el piso, por lo que quisiera que alguien me explicara como aplicarlo para que quede decente. Aqui la fotografia del interior sin nada Tengo poco flock por lo que creo que me alcanzara con lo justo mezclando los restos de ambos colores restantes, ya que luego de aplicado tengo pensado pintarlo.
Espero vuestra ayuda.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Tiene muy buena pinta esa carroceria pero no vas a perfilarlo? Lo dejas para el final?
Sobre el flock poco puedo ayudar pero lo haría por zonas y con un colador como cuando aplicas hierba electroestatica.
Los burletes siempre los hago luego de barnizar al igual que el panelado. Muchas gracias por tu ayuda sobre el flock Antonio, algo de eso se me habia ocurido. Para los rincones con que elemento lo puedo aplastar ya que el dedo no entra.Dongorilon escribió:Tiene muy buena pinta esa carroceria pero no vas a perfilarlo? Lo dejas para el final?
y sobre el flocado nunca lo he usado asi que ni idea
pero por aqui seguro que hay alguien experto en ese tema vamos consejooooo
Muchas gracias Manafrank, vi una fotografia con esa combinacion y me parecio adecuada. En cuanto al flock lo aplique como me sugirio Antonio por partes y quedo bastante decente. Eso si no tengo mas, habra que volver a comprar.manafrank escribió:perfecta esa carrocería German
y sobre el flocado nunca lo he usado asi que ni idea![]()
seguimos con el Skyline R31, esta vez con el interior al cual ya le aplique el flock y lo pinte con color base Negro mate de Eterna; asi esta Ahora a seguir con las distintas piezas que conforman el interior para ir dandole forma.
Pronto novedades.
Pronto novedades.
Se ve bien el flock no?? o te ha quedado alguna calvilla.
Antonio, hubo partes que no aplique (debajo de los asientos) y por mala suerte no disponia de mas asi que quedo decente, todo flockado.Dongorilon escribió:Se ve bien el flock no?? o te ha quedado alguna calvilla.
termine con el paso 5 (asientos delanteros) y con el paso 6 agregando ademas el asiento trasero que corresponde al paso 8 ya que asi puedo pegar firmemente sin hacer enchastre con el pegamento (tolueno) (lo pegue antes de pintar). Ahora sigue el salpicadero (paso 7)
