Re: Mini Morris Cooper Gr.5
Publicado: 12 Abr 2014, 16:38
Menudo separadores que lleva la pelotilla!!!
El habitáculo motor esta muy bien logrado, gran trabajo Mario.
Gracias Luis, la verdad es que al natural se ve mas mate, pero el flashazo lo hace brillar mas de la cuentalumeboo escribió:Una maravilla el motor. Chapeau por el tubo corrugado, no sé cómo es el real, pero ¿no quedaría mejor un color aluminio más mate?
JesusM escribió:Chapeau, Mario, que motor màs bien reproducido, pintado y dimensionado!! Y me alegro que el Oyumaru te sirviera!!
de_la_sacristana escribió:ufff acabo de revisar el post entero y es una pasada todo el trabajo que llevas hecho hasta ahora. Precioso interior y precioso motor, y ademas la ristra de soluciones, inventos e ideas que nos ofreces vienen genial para disfrutar del hobby, gracias y sigue así.
salu2!!
Manolo escribió:Muy guapas esas llantas... te sigo con atención...
Jonás escribió:Jodorrr como luce el motor!!!! Los colores usados me parecen muy acertados y llamativos. Y lo de las llantas es para un capitulo aparte, una pasada.
santaibar escribió:Menuda pinta tiene ese motor.... y la idea para fabricar el tubo corrugado... sencillamente excelente![]()
Enhorabuena Mario. Lo estás dejando de escándalo...
pererabenabarre escribió:Espectacular los separadores y ya el motor.....buff, me parece excelente el nivel de detalle y la fineza con que esta hecho;
Gran trabajo; creo que cuando me ponga con el mini voy a visitar este post muuuuuuuuchas veces
Gracias a todos por vuestros comentarios y ánimos, ahora toca empezar con la carrocería, veremos que sacamos de ello.rastamstaff escribió:Once paginas de post que me he leido del tiror, y casi sin parar a respirar de como me estaba quedando...
Menudo trabajo en la pelotilla!! Enhorabuena, te esta quedando gordo, gordo!!
No podra destacar nada sin desmerecer lo demas, esta muy fiel al real...
un saludo y gracias por rescatar este montaje...
Jorge
Nunca pensé en ello, ¿que tipo de tuppers son? ¿tienes alguna fotillo?Avaz_78 escribió: Yo hace tiempo tuve que hacer moldes y copias en resina, no para modelismo, pero eran piezas pequeñas. Para evitar burbujas y que los detalles se copiaran bien, hacía las piezas dentro de un tupper de esos a los que les puedes hacer el vacío. Eso sí, depende de la velocidad de fraguado de la resina el que te de tiempo o no a hacer el vacío al tupper. No se si algún forero hace algo similar y puede comentar los resultados.
Si Jose, la verdad es que para que quede espatarrado de verdad hay que abrir bien las vías, tanto trasera como delantera, a ver como me arregloa para ahacer unos aletines y que queden bienDiplos escribió:Menudo separadores que lleva la pelotilla!!!
Algo de este tipo, con émbolo para hacer el vacío a mano (los hay con un motorcillo eléctrico, pero me parece excesivo):fanalone escribió:Nunca pensé en ello, ¿que tipo de tuppers son? ¿tienes alguna fotillo?
He utilizado este método, y funciona bastante bien. La única precaución que tomé fue forrar internamente la caja con cinta de pintor para poder eliminar fácilmente los restos de resina que, indefectiblemente caerán fuera del molde.Avaz_78 escribió:Algo de este tipo, con émbolo para hacer el vacío a mano (los hay con un motorcillo eléctrico, pero me parece excesivo):fanalone escribió:Nunca pensé en ello, ¿que tipo de tuppers son? ¿tienes alguna fotillo?
Las tiradas de piezas de resina en serie (cosas de artesanía, adornos,etc, que es de lo hice) se hacen en cámaras de vacío, si hay presupuesto claro. Insisto que depende de la velocidad de fraguado de la resina. Si no da tiempo a hacer el vacío no tiene sentido. Lo que también hacía era dar la primera capa de resina con un pincel para que entrara bien en todos los recovecos y luego añadir el resto.
Parece la mejor opción, el hacerlos en resina, pero quizás más fácil partir del propio neumático de slot, cortarlo por la mitad, quitarle los 3 mm que sobran, y después hacer el clonado en resina. Con este método, también se podría eliminar el escalón interno.JesusM escribió:Y si las haces de masilla y después copias en resina?
Akira escribió:Desde el más absoluto desconocimiento... ¿Y si le quitas los talones a la goma?
ps. Fantástico el Mini, por cierto
