Re: Refranero español
Publicado: 10 Dic 2012, 18:09
Que animal , sos , que animal !!!!!!!!!!!!!
Gracias, Jesús. Es lo que tiene ver ejemplos como los de tus trabajos, que le motivan a uno...JesusM escribió:Magnífico!! No puedo decir más....
Gracias, Javi. Espero que ya estés menos quemado y cogiendo fuerzas para el 2013.Javier Hernando González escribió:+1!!
Para tanto no es, hombre (te he quitado dos emoticonos...). Paciencia a lo sumo, y a veces repetir las cosas cuantas veces haga falta.JOSEFELIX escribió:![]()
Puede que tengas razón, Jose. El toque artesanal con alfiler puede que con el macro no se vea tan bien. Las calcas las tengo, pero en ese set no hay ninguna que cuadre. De todas maneras, ayer encontré una con el fondo blanco que se puede ajustar al diámetro del reloj. Gracias por tu aportación.Diplos escribió:Expectacular!!! Vaya trabajazo. Con lo meticuloso que esta el trabajo en detalles no me convence el reloj del extintor. Podrías ponerle unos diales de calcamonias (utilizar algunos utilizados para 1/43) o imprimir en papel y luego dar volumen con una gota de cola blanca.
Estas son las calcas que te podrian venir bien:http://shop.spotmodel.com/product_info. ... s_id=11881
Remeter sería más correcto. En su momento la pinté pero el azul no cubría y al dar muchas capas acabó escapando, por lo que la lije y la tengo por imprimar de nuevo, así que cuando me ponga con ella espero que no se alargue mucho.Jonás escribió:Muy bueno Borja, y muy rápido para lo que nos tienes acostumbrados!!Ya tengo ganas de que te metas con la carrocería
No quería hacerte llorar, solo motivarte. Los cinturones son mezcla, pero a gros modo anclajes de Crazy Modeler (set A) y tiras de tela Studio27.fanalone escribió:Yo ya paso de copiar, con esos interiores y el curro que llevas, voy a susoender fijo hasta copiando.
Muy pero que muy bueno el, trabajo de detallado del interior Borja, eres un MAESTRO, la pena es que despues quede mas de la mitad oculto, ¿un corte a lo largo de la carroceria y al medio de esta?, asi si que se veria esas maravillas echas.
¿Que marca son los cinturones?
¡¡En el buen sentido espero!! Gracias, Juanlu.spotmodel escribió:Bastisimo.
Es lo que tiene ser de Bilbo...OMAR escribió:Que animal , sos , que animal !!!!!!!!!!!!!![]()
?????????????????????????????Getzrally escribió: Espero que ya estés menos quemado y cogiendo fuerzas para el 2013.![]()
Pues tengo tres chinchones de cabezazos contra la paredGetzrally escribió:No quería hacerte llorar, solo motivarte. Los cinturones son mezcla, pero a gros modo anclajes de Crazy Modeler (set A) y tiras de tela Studio27.fanalone escribió:Yo ya paso de copiar, con esos interiores y el curro que llevas, voy a susoender fijo hasta copiando.
