Re: BMW M3 E30 Beemax
Publicado: 26 Jun 2020, 17:49
¡Puff, cómo se ha notado la vuelta a la actividad! Cuanto tiempo sin un hueco para actualizar, pero ya es hora de poner el proyecto más al día
Con respecto al extintor, una vez acabada la forma completa, paso a hacer el soporte. En el coche no va sujeto con las típicas bandas metálicas, sino con un soporte más sencillo, que intento replicar con alambre negro.
En un primer momento, he intentado hacerlo completo con una sola tira de alambre...
...pero el resultado no me convencía, sobre todo desde el punto de vista de pegarlo al suelo del habitáculo, así que lo intento de nuevo por mitades. La idea es que el propio alambre sujete a presión el extintos, como el soporte real, así que para darle la forma correcta en la "cabeza" del extintor, me fabrico una "herramienta especial" para doblar el alambre. La clave, el diámetro del tubo de cobre es el mismo que el de la cabeza del extintor
El aro superior sobra, pero hasta que no pinte el extintor lo voy a dejar, por si hubiera que darle "presión" de sujeción.
Ahora, la parte trasera, que debe tener la misma forma del culo del extintor. Para sujetar las dos tramos, un trozo de evergreen con perfil en "U".
Así se queda de momento hasta la fase de pintura.
Ahora, avances en la defensa delantera. Toca simular las zonas donde irían los antinieblas. En esta versión, a la izquierda lleva una tapa, y a la derecha un hueco, así que hago la tapa para la izquierda, y una segunda tapa que uso de referencia para abrir el agujero en el lado derecho, aprovechando también para reparar la falta de material de la zona del intermitente, y tapar la zona encima de las entradas de aire...
...y putty para afinar el acabado. Así se queda de momento, pero avanzando...
Antes de colocar la parte superior del cortafuegos del motor, un poco de detallado, con algunos taladros pasantes, y los agujeros para poder colocar después con remaches la pieza que simula la tapa de la caja de climatización.
Empiezo a completar la parte superior con la "caja" donde se encuentra el pasante de los cableados y se adentra el vaso de expansión...
Con el tamaño y forma definida, empiezo a detallar sus formas con lámina fina de plástico y otros trozos cortados al efecto, incluyendo también unas cuñas triangulares para darle más volumen ...
...y termino "soldando" las uniones con masilla
Y ya todo unido...se puede decir que la parte superior del cortafuegos está completa
Y ya que he nombrado el vaso de expansión, tendré que hacerle. Empiezo por la formas básicas, con un rectángulo como base, al que le uno un trozo de tubo cortado por la mitad a cada extremo. Después rellenaré con masilla bicomponente...
El vaso de expansión tiene en medio un nervio, por lo que opto por hacerlo por separado, y repitiendo el paso anterior otra vez, hacer un sandwich. Así que el "queso" tendrá que tener la misma forma, pero con un pelín más de tamaño para que cuando pegue las tres piezas, sobresalga lo justo
Esta sería la base en bruto, pero después de afinar los bordes, y a falta de detallar más para incluir las conexiones de las mangueras y el tapón, está así...son unas cuantas horas, pero merece la pena
Esto es todo de momento. Al menos está avanzando
