Página 16 de 23
Re: Porsche 956 Canon - Tamiya 1/24
Publicado: 12 Jul 2011, 09:49
JOSEFELIX escribió:Jesús, por Dios! que pedazote de trabajo esta realizando!!!!!!!!!!!!
Estas seguro que estas trabajando en 1/24, pue parece que lo estas haciendo en 1/10 :mrgreen:
Menos mal que no es 1/10!!! (ahí se ven hasta las motas de polvo... :lol: ).
Gracias José Félix!!
Publicado: 12 Jul 2011, 10:15
Muy buenas las clases de trabajo con resina, que tipo de resina usas que es verde? el morro lo llevas de impresion, muy realista, animo que lo llevas muy bien para el poco tiempo que tienes para maquetear.
Publicado: 12 Jul 2011, 10:31
fanalone escribió:Muy buenas las clases de trabajo con resina, que tipo de resina usas que es verde? el morro lo llevas de impresion, muy realista, animo que lo llevas muy bien para el poco tiempo que tienes para maquetear.
Gracias Mario.
La resina que tu dices no es resina: es una masilla bicomponente, azul y amarilla, que al mezclar se queda verde:
Publicado: 12 Jul 2011, 14:55
por Javier Hernando González
JesusM escribió: Gracias, Javi. Yo tampoco se cuando la terminaré, pero si se que la veréis en vivo!!
Espero que pronto.¿Qué tal en Leganés 2012?
Es por ponerte un poco de presión...... :mrgreen: ....... pero tu despacito,que llevas muy buena letra.
Publicado: 12 Jul 2011, 17:00
Bien es cierto que tengo mucho hecho, pero ojala pudiera ser!!
Publicado: 13 Jul 2011, 00:53
por JABYER
Felicidades JesusM,vaya lección de detallado que nos estas dando.Otra cosas es que seamos capaces(por lo menos yo) de ponerlas en practica en nuestros modelos,pero bueno de ilusion tambien se vive.Estoy seguro que cuando lo acabes le das a la llave de contacto y arranca. Haber si tenemos suerte y la vemos en Leganes 2012 como dice Javier Hernando.
Saludos :P
Publicado: 13 Jul 2011, 08:20
JABYER escribió:Felicidades JesusM,vaya lección de detallado que nos estas dando.Otra cosas es que seamos capaces(por lo menos yo) de ponerlas en practica en nuestros modelos,pero bueno de ilusion tambien se vive.Estoy seguro que cuando lo acabes le das a la llave de contacto y arranca. Haber si tenemos suerte y la vemos en Leganes 2012 como dice Javier Hernando.
Saludos :P
GRacias Jabyer por tus comentarios, pero aún me tenéis que enseñar muchas cosas para que esté al 100%. Y sinceramente, ya me gustaría tenerla para Leganés 2012 porque eso querría decir que ya habría lacado!!!
Publicado: 25 Ago 2011, 11:18
Os presento un pequeño avance que hice antes de vacaciones y que no pude publicar en su día. Se trata de los pedales, que aunque no se van a ver mucho, me apetecía intentar hacerlos lo más file a la realidad.
Para ello tome como base de medidas los pedales que vienen en el fotograbado, en mi caso el de Studio27. Una vez hecho, empecé a hacer en aluminio de botes de bebidas, los soportes con usu agujeros y dobleces. El resto lo hice con varilla de Evergreen, y tubo de plástico. Y para los propios pedales, corté los de los fotograbados y doble ligéramente los extremos. Todo está pegado con ciano.
Tengo que hacer referencia a que el embrague solo lleva un pistón, mientras que el freno lleva dos (para poder repartir la frenada entre adelante y atrás). En cuanto al acelerador, el sistema que lleva es una barra horizontal hacia la derecha, que tira de algún cable que va hasta el motor.
Para la presentación, he cogido una plaquita de Evergreen, en la que he puesto los tres conjuntos junto al reposapies con masilla de quita y pon de color blanco.
Pero cuando los fui a poner en el chasis, no me cabían en su posición y tenía que moverlos hacia la izquierda, con lo que no coincidían con los botes creados en el frontal. Me di cuenta entonces, que en los laterales del chasis, existe un hueco por el que va el cable del acelerador (en el derecho) y los conductos del embrague y los eléctricos de las bombas del frontal.
Y me puse a hacerlos con Evergreen. Corté a medida en dos partes separadas por el soporte de amortiguación, y taladré los agujeros pertinentes en la parte delantera. Pegué al chasis los de delante, quedando pendientes los dos laterales traseros que coincidirán con el módulo del asiento, ya realizado anteriormente:
Próximas mejoras serán: los bujes de las ruedas delanteras, barra de torsión, barra de dirección, amortiguadores y conductos de aire de los frenos. Con eso daré por terminado el frontal, a falta de tubos, cables, y pintura.
Gracias por mirar y espero vuestros comentarios.
Publicado: 25 Ago 2011, 11:35
Jesùs , yo no comento..............admiro , lo tuyo es finisimo 100% .
Publicado: 25 Ago 2011, 11:57
OMAR escribió:Jesùs ,lo tuyo es finisimo 100% .
Lo mismo digo. :shock:
Publicado: 25 Ago 2011, 12:51
Que buena pinta tienen jesus, solo una pregunta, cuantas cervezas cayeron para la fabricacion de los pedales?
Publicado: 25 Ago 2011, 12:58
Gracias a los dos. :wink: :wink:
Publicado: 25 Ago 2011, 13:00
fanalone escribió:Que buena pinta tienen jesus, solo una pregunta, cuantas cervezas cayeron para la fabricacion de los pedales?
Gracias Mario, y como dice la canción:
"Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy..."
:lol: :lol:
Publicado: 25 Ago 2011, 13:08
:lol: :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=Yy1JIgWX ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Que bueno el Carbonel este...............furor hizo con esa canciaon alla hace muuuuuchos años.......
Jesus , alguna marca que recomendar ?????...digo por si es mas maleable el aluminio.....lo de adentro es un detalle....
