Página 20 de 23
Re: Porsche 956 Canon - Tamiya 1/24
Publicado: 13 Sep 2011, 10:33
Getzrally escribió:Muy buena la explicación, Jesús.
Imagino la de horas que habrás estado dando vueltas a como mejorarlos, su viabilidad, y finalmente a su ejecucíón.
Y como dices, todavía queda la parte de imprimación y pintado.
Pero, ¿y lo a gusto que se queda uno cuando ve que su idea "mental" queda reflejada de alguna forma en la pieza que lo "sufre"? :wink:
Fantástico el nivel de detalle que le das a tus modelos.
Cada vez que me enfrento con una pieza, le doy vueltas para ver como atacarla, y en este caso pensé en hacerle agujeros directemente sobre el canto de la pieza original (algunos turismos lo tuvieron así, pero no el 956), o cambiarlo todo por unos discos con pinzas comprados (lo mismo, no iban a quedar macizos). Pero no me convencían.
Y me acuerdo cuando fumaba, que después de cada pieza de éstas, me colocaba un pitillín sin dejar de mirarla, disfrutando del trabajo realizado. Ahora, la miro y la miro hasta decir basta!!
Y no hables de detalles, eh? Pues anda, que tú!! :D
Gracias, Borja
Publicado: 13 Sep 2011, 17:27
por JOSEFELIX
Jesus, eres un hombre de gran caracter modelistico y una presicion milimetrica en tus desarrollos y posteos, estas de la nuca!!!!!!!!!!!!!!
Que trabajo espectacular que has realizado, te felicito :wink:
Publicado: 13 Sep 2011, 22:31
JesusM escribió:, o cambiarlo todo por unos discos con pinzas comprados
Eso es lo que te iva ha comentar,montar unos discos completos de fotograbados y adaptar las pinzas ,aunque con el pedazo de trabajo que has realizado tampoco queda nada mal :shock:
Y volviendo a las imprimaciones,para mi la mejor es la Mr.surface de gunze,para aplicar con aero.Tiene una acabado muy fino,dependiendo del la disolucion te cubre bien las pequeñas irregulares y lo que mas me guste,la dureza que tiene.La puedes matizar o lijar sin miedo de que lleges al plastico.
Publicado: 14 Sep 2011, 08:10
JOSEFELIX escribió:Jesus, eres un hombre de gran caracter modelistico y una presicion milimetrica en tus desarrollos y posteos, estas de la nuca!!!!!!!!!!!!!!
Gracias José, pero aún tengo que aprender muuuuuuuuuuuucho de todos vosotros!!
Publicado: 14 Sep 2011, 08:21
Eso es lo que te iva ha comentar,montar unos discos completos de fotograbados y adaptar las pinzas ,aunque con el pedazo de trabajo que has realizado tampoco queda nada mal :shock: .
Gracias José. El problema con los discos de fotograbado, o al menos los que yo he visto, no son macizos, es decir, parecen de láminas de metal, y de hecho, el añadir al fotograbado esas laminitas es para dar esas sensación. Pero, por si acaso me quedan mal, tengo un juego de esos rondando por aquí!! :wink:
Diplos escribió:Y volviendo a las imprimaciones,para mi la mejor es la Mr.surface de gunze,para aplicar con aero.Tiene una acabado muy fino,dependiendo del la disolucion te cubre bien las pequeñas irregulares y lo que mas me guste,la dureza que tiene.La puedes matizar o lijar sin miedo de que lleges al plastico.
También la quiero probar y la tengo en mente, y si dices que es tan dura, podrá servir incluso de unión de piezas pequeñas (de hecho te pregunté por ella en alguno de tus hilos...).
Publicado: 14 Sep 2011, 12:14
por sanzvictor
JesusM escribió:[...]
Rotundamente de acuerdo con Jose-Diplos. Es una imprimación excelente, sobre todo para este caso en que debe cubrir sobre diferentes materiales, uniformando el aspecto, y "sellando" en cierta forma.
Casi acabé el bote cuando monté aquel Subaru 360 WRC.
Publicado: 14 Sep 2011, 12:29
El diluyente es acetona, no? Y para el aero, hay que diluirla mucho?
Publicado: 14 Sep 2011, 12:34
por sanzvictor
JesusM escribió:El diluyente es acetona, no? Y para el aero, hay que diluirla mucho?
No probé con acetona. Por precaución, usé el propio de Gunze, un lacquer thinner creo que se llamaba.
No hay que diluirla demasiado. Aunque es bastante densa y si que pide algo de diluyente para tirarla comodamente con el aerógrafo. Un poco a gusto del indio, como siempre.
Publicado: 14 Sep 2011, 14:19
Merci!! :wink:
Publicado: 24 Sep 2011, 11:38
Muy buena la explicacion y muy conseguidos esos discos de freno Jesus, Chapo.
Publicado: 24 Sep 2011, 16:41
fanalone escribió:Muy buena la explicacion y muy conseguidos esos discos de freno Jesus, Chapo.
Gracias Mario, un detalle de tu parte!!
Publicado: 26 Sep 2011, 11:04
Cuando tiempo atrás decidí eliminar los tubos de escape que iban pegados al chasis, y hacer unos nuevos, pensé en hacerlos calentando y doblando varilla de Evergreen, formando codos, que después cortaría y uniría hasta formar el conjunto completo:
Pero el problema era que todo ese trabajo era muy laborioso, y que además había que enmasillar y lijar posteriormente para dejarlos bien. Por tanto, estuve buscando otra manera de hacerlos.
Comprobé que si iba doblando la varilla despacito, dandole calor con los dedos, al final el ángulo que obtenía era el correcto. Y así me metí con el siguiente ángulo. Y otro, y otro,...(siempre de acuerdo con la forma original, superponiéndolo encima del pegado al chasis). Así, formé un lado y después el otro. Los vemos comparados en la siguiente foto:
Como véis, los tubos acaban, o mejor dicho empiezan, con una altura excesiva, pero no le daremos importancia porque irán debajo del bloque motor, que está hueco. También podréis observar que algunos dobleces tienen alguna marca que hice con los alicates que usé. Son pequeños y los enmasillaré.
Vamos a com pararlos con los originales. En las dos siguientes fotos, tenemos los nuevos al lado de los que trae el kit. Son muy distintos, pero los nuevos tienen, creo, unas formas más reales:
Una vez aquí, he eliminado los tubos de escape del chasis con el minitaladro y una fresa, y posteriormente lijas de diversos granos. Más adelante enmasillaré para igualar.
Y si pongo los escapes nuevos en su lugar, la apariencia es buena:
Solo queda comprobar que las fijaciones que van por encima de los tubos, no tienen problema de espacio. Para ello, montamos el conjunto cockpit-motor entre si:
Y lo colocamos encima del chasis. Todo está bien situado!! Solo queda incluir un protector entre dichas fijaciones y los tubos de escape (imagino que será un disipador de calor), pero eso será más adelante. hasta entonces, os dejo unas fotos del conjunto:
Y para terminar esta actualización, he puesto en la parte delantera del chasis, una lámona de Evergreen, en donde irán apoyados el pedalier del coche. Destacar que los agujeros han sido realizados con una plantilla de fotograbado de Verlinden. También podemos ver, que en los laterales hay colocadas unas planchas de metal, con marcas de los remaches, obtenidas de los fotograbados de SMS.
Gracias por ver y espero vuestros comentarios.
Publicado: 26 Sep 2011, 11:24
Excelentes esos escapes te han quedado muy a su medida y ni punto de comparacion con los que simula el kit , gran trabajo Jesus , es de admirar lo tuyo . Gracias por instruirnos a los demas con tecnicas y trabajos tan bien explicados y de calidad como este .
Publicado: 26 Sep 2011, 11:30
OMAR escribió:Excelentes esos escapes te han quedado muy a su medida y ni punto de comparacion con los que simula el kit , gran trabajo Jesus , es de admirar lo tuyo . Gracias por instruirnos a los demas con tecnicas y trabajos tan bien explicados y de calidad como este .
Gracias a ti por comentar, y a ver si empiezo a definir algo porque la verdad, hasta ahora me he dedicado a hacer o modificar piezas (tengo una cantidad de piezas repartidas por cajas!!!)y tengo ganas de empezar a pintar y montar conjuntos enteros!!
