Peterbilt 377 A/E 1:24 Italeri
Re: Peterbilt 377 A/E 1:24 Italeri
Seguimos avanzando
Para comenzar cojemos la cama y con evergreen le hacemos una especie de cajon que servira para que apoye mejor en el piso
Ahora cojemos y cortamos la almohada
Tapamos el hueco con evergreen y enmasillamos
Con un trozo de trapo le haremos la colcha pero sera mas adelante cuando este pintado aunque poco habra que pintar ya que ira tapada la cama
Vamos con el mobiliario interior con plancha de evergreen cortamos los trozos para hacer uno de los muebles y con alambre le hacemos la maneta de la puerta
Colocamos la cama y el mueble para comprobar como queda, faltara algun retoque y hacer otro mueble para el otro lado
Y de momento es todo
epoxy putty
Mensaje por epoxy putty »
Cómo mola.
epoxy putty
El problema que le veo a esa cabina es que cuando esté terminada se va a quedar a oscuras y no va a lucir como merece, a menos que se te ocurra ponerle un sistema de iluminación, y ya que estamos a todo el camión, incluyendo las luces de gálibo, indicadores de dirección, luz de emergencia, freno, marcha atrás, ... Controlado por mando a distancia. Sería la caña.
Quizás podría servir la batería de un smartphone y con suerte cabría oculta bajo la cama. Incluso en el techo debajo del deflector de aire.
Voy a abrir un hilo en el general para hablar de ello.
Gracias compañero me alegra que te guste,en cuanto al tema de la luz lo veo complicado. ya he visto el tutorial que has puesto y es alucinante quizas algo mas sencillito solo para la cabina ya veremos, de todas maneras gracias por el tutorial
epoxy putty
Al menos para la cabina porque si no se quedará muy oscura.
Unas pilas debajo de la cama, el microcontrolador dentro de ese mueble (a lo mejor ni lo necesitas), un interruptor escondido y unos pocos leds para iluminar el interior. Con eso la cabina de tu camión ganará mucho y podrás disfrutar observándola cuando la maqueta esté terminada. Lo que te digo debe ser muy fácil de hacer.
Buenos detalles Rafa, aunque la colcha la veo un poco fuera de escala, por el tramado de la tela.
Diplos escribió:Buenos detalles Rafa, aunque la colcha la veo un poco fuera de escala, por el tramado de la tela.
Es una colcha de invierno, de esas que se hacian antes, con agujas que parecian lanzas. :mrgreen: :mrgreen:
wiston
Mensaje por wiston »
Pedazo de camion¡¡¡¡¡¡¡
Le estas haciendo unas mejoras increibles, sigue asi
Gracias chicos por pasar, Jose lo de la colcha en directo no se ve tan grande de todas maneras lo estudiaremos,seguimos con los avances
Vamos con el otro mueble al cual le vamos ha hacer un perchero con alambre
Y asi nos queda una vez montado
Le hacemos un cajon en la parte de abajo y con alambre le hacemos la maneta
Y asi nos quedan los mueblecitos
Comprobamos como quedan puestos
Se me ha ocurrido hacerle un par de perchas con un trozo de madera de balsa y alambre y asi han quedado
Y las colgamos en la barra
A los asientos le tapamos el hueco de la parte trasera con evergreen y enmasillamos
Los apoyabrazos los trae integrados el asiento asi que a lo mio ha cortar,despues le ponemos un trozo de varilla de evergreen para sujetarlos al asiento
Como solo trae dos apoyabrazos uno en cada asiento pues con un trozo de grapa de palstico le hecemos los otros dos mas o menos parecidos y de momento es todo
Te estas marcando un camionazo para un "camionero mu mu ordenao " :wink:
Buenisimos los detalles Rafa .
Boni
Mensaje por Boni »
Bueno, bueno, menudo habitáculo estas preparando, buenos esos avances Rafa.
Joer Rafa lo de las perchas es pa mear y no echar gota. Muy bueno ese interior.
epoxy putty
Me está gustando mucho ese trabajo, tanto que me están dando ganas de comprar ese mismo camión e imitarte. Muy buenas ideas. Te felicito.
Buen trabajo Rafa, limpio y con detalles muy reales!!
