Página 24 de 27
Re: Sierra Cosworth Marlboro
Publicado: 23 Feb 2011, 19:48
por lumeboo
Getzrally escribió:Si, más de 25 años maqueteando con mayor o menor intensidad, unas cuantas maquetas en la basura con el paso de los años (es lo que tienen las mudanzas, y que cuando eres "adolescente" y vives con tú hermano pequeño te tire la vitrina completa), muchos mosqueos pintando a pincel y luego a spray, y ultimamente muchas horas viendo los trabajos de otras personas, aprendiendo de sus técnicas, fallos, problemas, etc.
Como ya he comentado, el foro ha sido una fuente de inspiración y una motivación para dar el salto y evolucionar. No es que esté descontento con las maquetas anteriores (me sigo quedando embobado viendo a "mis niños" en las vitrinas), y podría haber seguido con las técnicas que más o menos dominaba, pero esto me impedía ni siquiera plantearme y todavía menos llevar a cabo ciertos trabajos con garantías de éxito.
Menos para lo del spray con el que nunca he pintado, +1 para el resto.
Publicado: 23 Feb 2011, 20:27
por Pedro
Ya ha visto la luz el proyecto prácticamente,al final tras tantos altibajos ha salido.
¿Probaste ya a montarlo al chasis?Hay ganas de ver el conjunto...
Un saludo!
Publicado: 23 Feb 2011, 22:54
por Javier Hernando González
Getz,te felicito lo primero de todo por tu constancia y lucha.
Es muy difícil reponerse antes las adversidades,porque recordemos que sólo es un hobby,y las posibilidades de mandarlo todo a la mierda en momentos de crisis son altísimas.
Así que acabarlo es además de una satisfacción muy grande,una victoria personal.
Y el resultado a la vista está que el esfuerzo ha merecido la pena.
Nada a finiquitarla y a por la siguiente!! :wink:
Un saludo crack!
Publicado: 23 Feb 2011, 23:53
por TURBETE
vaya preciosidad estoy deseando verlo finiquitao y +1 a lo de javier ,mas de una de las mias han ido a la miiiiiiierda como diria el famoso actor.
Publicado: 25 Feb 2011, 15:28
por 312PB
Hola,
Ganas de verlo ya en formato vitrina, con el interior montado, y sobre cuatro ruedas!!!
Sensacional trabajo, insistencia y perseverancia.
Salut
Sergi
Publicado: 26 Feb 2011, 12:29
por barreiroman
muy bueno getz, ya me tarda verlo montado para que luzca en todo su esplendor.
Publicado: 12 Mar 2011, 21:48
Todavía queda hasta verlo montado. Estoy con varios detalles que creo mejorarán el resultado final.
El principal han sido los faros auxiliares delanteros. Ya había comentando que los del kit son muy pequeños, que quedan muy profundos, y además se les vería el vástago para el agujero que traía la carrocería.
Lo primero era buscar algún faro que posteriormente pueda usar. En la foto, a la derecha el original, y a la izquierda el que voy a usar (en el centro uno de ellos ya reducido con cuchilla y lija)
He aprovechado la carrocería del que tenía en la caja de desechos para hacer la pieza en resina, poniendo vaselina para poder extraerla una vez seca.
Después de secar y de varios días trabajando con la dremel, con el putty y con la lija, los he pintado con silver de zero paints y los he pegado al coche.
Aparte, otros elementos que he modificado o realizado con masilla y que tengo que acabar, como el alerón trasero...
...los retrovisores...
...y la base para la tapa del depósito...
Aparte, tengo que reparar las calcas de Michelin de las defensas delanteras que se están descarillando, así que miraré si encuentro otras del mismo tamaño para poner por encima.
A ver si al menos la logro acabar antes de que nazca la niña, pero creo que va a ganar ella :mrgreen:
Publicado: 13 Mar 2011, 08:55
por 312PB
Vamos!!! Que ya va faltando menos.
Lo que te queda lo acabas durante el parto, así aprovechas cámara en mano y lo ventilas todo de una tacada :wink:
Detalles espectaculares que mejoran muchísimo el modelo. Lo de los auxiliares ni me lo planteé cuando hice los Sierra, para el próximo queda anotado!!!
Salut
Sergi
Publicado: 17 Mar 2011, 08:59
Seguimos con el detallado. De las luces, el problema me lo encontraba en que usar para los intermitentes, ya que tenía que ser curvo. Después de varios experimentos fallidos, el cubo de la basura me dió la solución, recuperando una de las pipetas de la pintura...
Después de pintar, colocación de ambos juegos de luces auxiliares... ¡¡a ver si reparo esa dichosa calca de Michelin!! :?
Por cierto, empiezo a odiar el macro. Que mal se ven los acabados...
Ahora, un ejemplo más de lo malo que lo malos que son los juegos de calcas para esta versión, y porque recomendaba tener al menos el de DMC y el de REJI. Así es como toman las medidas del parasol en el juego de REJI...
Teniendo en cuenta que está levantado por los lados, es que le faltan varios mm por cada lado. Al de DMC le sobra por ambos lados y es blanco excepto en la parte central que lleva insertado el logo de Motorcraft, luego usaré este último, pero es que las dos calcas de los logos laterales son enormes, por lo que al final tendré que cortar los de la calca de REJI....
Y para no ser menos, alucinad con lo que me ha pasado ¡¡enmascarando!! para pintar el intermitente...
Ya ni me cabreo, ni me sorprende. A ver como lo arreglo sin que se note, aunque creo que va a ser dificil.
Publicado: 17 Mar 2011, 09:48
por D_Pedrosa
Definitivamente este proyecto tiene algún tipo de maleficio, porque la cantidad de incidentes que ha sufrido este Sierra no es normal. Menos mal que tu paciencia y constancia está muy por encima de la media. Yo he dejado kits aparcados por cosas mucho menos graves. De todas formas, lo peor ya lo has pasado asi que, ¡Ánimo!
Publicado: 17 Mar 2011, 16:31
por Mustang
Espectacular tu trabajo. La verdad que dá gusto leer cada una de las páginas. Te felicito.
Como es tu primer trabajo e incurción en técnicas muy avanzadas del modelismo, me saco el sombrero, sos un GENIO! Críticas negativas...ninguna, no me atrevo a escribir ni una sola palabra. Mis felicitaciones nuevamente y destaco tu esfuerzo, tenacidad e imaginación.
Saludos desde Argentina!!!! :D
Publicado: 18 Mar 2011, 15:33
por JOSEFELIX
Mustang escribió:Espectacular tu trabajo. La verdad que dá gusto leer cada una de las páginas. Te felicito.
+100
Publicado: 19 Mar 2011, 21:45
por lumeboo
Aquí sigo, alucinando con cada cosa nueva que haces, motivándome y aprendiendo...
Publicado: 11 Abr 2011, 15:13
Borja,
he escaneado estas fotos del Valeo 87. Si te interesan, te las puedo enviar más grandes:
