Aprovecho para actualizar con algunos avances, todos centrados en el interior, y más concretamente en la parte de los pies del piloto. En su momento ya quité el tocho ciego que el kit trae como reposapiés, y ha llegado el momento de hacer una pieza más correcta, ahora que las formas del arco están definidas. Más que nada porque parte del reposapiés ha de quedar por debajo y a ras de una de las barras del arco, que es lo que marcará su tamaño. Para ello, lámina de evergreen de 0.3mm, y paciencia con los taladros para que queden lo más equidistantes posibles...
Una vez definida su forma, también se puede definir la plancha de los píes del piloto...
..y se puede pasar a la creación de los pedales. Sí, lo sé, no se va a ver apenas, pero no puedo evitarlo
... y ya que hay algunas fotos de esa zona, he intentado recrearlo lo mejor posible...
Lo primero es el propio pedal del acelerador. Tanto fotograbado como pieza del kit son cortos, por lo que para alargar no me ha quedado más remedio que usar la pieza del kit...
...y con un trozo de lata, lo que se ve al lado, que hará de base donde el acelerador bascula...
Creí que tenía fotos del conjunto ya integrado, pero ahora no las encuentro
Bueno, pasamos a los otros dos pedales, y al soporte que sujeta el eje donde rotan...
Tanto el pedal de embrague como el de freno actúan sobre las bombas mediante manivelas que se anclan a ellos, y ya que estaba, las he intentado recrear. La idea es que desde dentro se "copie" aproximadamente las bombas que serán visibles al otro lado en la zona del vano motor
Con unos trocitos de tubo de latón he recreado lo que tendría que ser el extremo trasero de las bombas a las que antes me refería, y que los pedales deberían accionar. La idea que haya un vástago metálico que termine de conectar los pedales con dichas bombas...
La conexión del pedal del acelerador sigue un camino un poco raro. Detrás del pedal, en su parte superior, hay un ajustador que conecta con una pletina, que a su vez traslada el movimiento a una varilla que va por detrás de los pedales de freno y acelerador... así que he taladrado el cortafuegos, he integrado un par de soportes por donde irá la varilla...
...y con un trozo de lata he intentado recrear la pletina que conecta acelerador y esa varilla...
Quedan cosas por hacer con los pedales, pero bueno, de momento es lo que llevo. Esto va por impulsos... veo lo que hay que modificar, mi cabeza empieza a pensar como hacerlo, se produce como un click para empezar, se atasca con algo, y paso a otra cosa hasta que decida como resolver ese atasco anterior...mientras se atasca con algo nuevo
. Vamos, que los pedales están sin acabar
