Re: Delorean DMC-12 "Back to the FutureII"
Publicado: 08 Dic 2015, 10:52
Muchas gracias compañeros!! me alegra que os haya gustado el invento del baremetal.
Ya tengo listo la maquina del tiempo. Os comento los ultimos detalles que le he realizado, casi todos son sobre la parte trasera. La zona más peculiar y con la que más se reconoce el coche de la película. Esta zona se compone de dos partes, una que queda en el interior del habitáculo y donde se aloja el famoso "condensador de Fluzo" y la zona exterior donde queda expuesta con los grandes difusores de metal y todo el cableado.
La pequeña zona donde esta el "condensador de Fluzo" la detallé con algún cableado y sustituí el cristal de la caja del condensador por un acetato que queda más a escala.
La zona que queda al exterior le sustituí los tubos moldeados en la misma pieza por unos muelles metálicos, más parecidos al modelo real. Los demás detalles los coloqué cuando este fué montado en el coche.
Otro de los detalles típicos que preparé y pinté antes de colocar en el coche son las tiras metálicas que recorren la carrocería. Pintado con color aluminio de AlcladII y esmaltes de Tamiya.
Otra mejora realizada fue sobre el cableado que recorre los laterales del coche y que al principio del montaje retiré del coche. Estos cableados los hice con hilo de cobre de 0,2mm y 0,8mm, aprovechando solo el tubo central de plástico del kit.
Las grandes chimeneas o difusores de la parte trasera que trae el kit eran muy bastas por lo que tuve que lijarlas para reducir el grosor de sus aletas. Antes de montarlas las pinté en color acero de AlcladII y luego les realicé un sombreado con negro muy diluido para simular los cambios de temperatura.
Para detallar la zona, a parte de colocarle el cableado, sustituí los tubos de plástico del kit por unos manguitos trenzados metálicos de Tuner Model Factory.
Un ultimo detalle ha sido colocarle las salidas de los tubos de escape que la maqueta omite por completo. Estos están hechos con terminales eléctricos de 2,5mm.
Con el cableado exterior, retrovisores y limpiaparabrisas colocados doy por acabado el kit. Pero eso ya os lo podéis haber imaginado viendo las ultimas fotos
Podréis ver el coche completo en "trabajo terminado"
